My Taylor a pris cher.
Re: My Taylor a pris cher.
A l’œil, je dirais que tu y est presque, encore un peu de dégraissage, du genre donner une pente plus pyramidale et moins ogivale aux barrages sans toucher à la hauteur et dégraisser un poil la grande barre au dessus de la bouche, mais celle-là elle bloque tout de toute manière donc on s'en fout un peu.
Tu peux aussi affiner en hauteur les barres du X sur les bords, histoire de faire vivre le bois dans la partie la plus importante pour la fabrication du son.
Moi je fais un truc qui marche super c'est de laisser quelques millimètres de tables non barré entre le barrage et les contres-éclisses (entre 2 et 4mm). Normalement c'est le truc à ne pas faire car ça compromet la tenue dans le temps (risque de point de départ de fentes), par contre ça sonne bien plus comme ça. L'autre école, celle qui doit assurer une garantie, encastrent les barres, mes grattes quand j'encastre sont éteintes.
Pour finir, je ne suis pas une référence, je suis un adepte de la table libre (et fragile).
- Pronto
Merci Benoît pour ces précieux conseils.
Je comprends à ce que tu dis que libérer la table à son raccord avec les éclisses libère le son de la guitare.
Les x de la guitare originale étaient encastrés avec environ 2 à 3 mm d'encastrement. Peut être, sans aller comme tu le proposes jusqu'à arrêter les barres à quelques mm des éclisses, ça serait pas mal de diminuer la profondeur de leur encastrement ?
C'est une bonne solution, tout en sachant que plus tu affine l'encastrement et moins elle résistera à un choc sur la table. Après une gratte c'est fait pour la musique pas du tennis.
- Pronto
Bien d'accord.
Rien à voir avec la solidité de la table vis à vis de la tension des cordes, alors ?
Non c'est solide l'épicéa quand on tire dessus dans le sens du fil, par contre quand la force est appliquée à 90° c'est une autre paire de manche.
- Pronto
Donc : pas de tennis !
Merci, je vais faire comme tu dis.
Tu va pouvoir mettre des grosses cordes pour gros doigts et gros son.
Difficile de dire sans l'avoir en main, il ne faut pas que la table soit trop rigide non plus, Il est très joli, mais je pense que perso je l'affinerai quand même un poil, un table un peu "souple" résonne mieux. En tout cas c'est un joli travail.
- Pronto
Merci Fidler, ça me touche.fidler a écrit :Difficile de dire sans l'avoir en main, il ne faut pas que la table soit trop rigide non plus, Il est très joli, mais je pense que perso je l'affinerai quand même un poil, un table un peu "souple" résonne mieux. En tout cas c'est un joli travail.
Je vais en effet l'affiner encore comme le propose Benoît (affiner dans l'épaisseur des barres), d'autant que je n'ai pas l'intention de mettre un gros tirant dessus, j'ai horreur de ça (je n'ai pas de gros doigts et je ne cherche pas le gros son (il y a l'électricité pour ça)) !
A+
Thomas
- Pronto
A côté de ça, j'ai commencé à m'intéresser à la finition des chants de la rosace qu'il me semble malin de faire maintenant tant que j'ai accès au dessous de la table. Ça m'a l'air d'être une véritable tannée de finir joliment les chants de l'épicéa, particulièrement en bois debout et en arrondi…
Je ne sais pas trop quel outil engager là dedans, si quelqu'un a des petites combines de grand mère, je suis preneur!
Cale à poncer, c'est la seule solution.
Et coller des chants de placage sur toutes les faces ? à la cyano, tu fait des faces plus larges que l'épaisseur de la table et tu réduits ensuite avec cutter/scalpel et abrasif. si tu mets un placage sombre ça pourrait faire joli...
- Pronto
Ça, ça m'a l'air malin !
En collant le placage avec le fil vertical ça pourrait prendre les virages…
En même temps je n'ai pas de placage sous la main, à réfléchir. Peut être une matière très fine genre radio médicale pourrait faire le job, aussi. A voir.
Sinon, c'est cale à poncer sur mesure…
Merci de vos conseils.
Thomas
Thomas
Si tu as besoin d'un peu de placage, ça peut se faire
- gema1831
Si tu prends une radio d'un fémur, ça ne va pas plier beaucoup. Par contre une radio de la cage thoracique, tu as déjà les courbesPronto a écrit :.... Peut être une matière très fine genre radio médicale pourrait faire le job, aussi. A voir.
Thomas
:cnul:
Gema :aie:
Évite les radios des tissus mous, c'est mauvais pour le sustain.....................
- Pronto
Ou une radio des poumons, ça lui donnera du coffre !
Je vais me balader quelques jours, je reprendrai plus tard.
A+
A+
Thomas, MP
+1, welcome backEnrico a écrit :Et nous de te revoir dans les parages :linux:Pronto a écrit :C'est cool, ça me fait plaisir de luther à nouveau!
