Mon 1er projet : kit basse Explorer 5 - Récap et fin page 9
Re: Mon 1er projet : kit basse Explorer 5
Pour du bnbnbnbn tu prends plusieurs bn ou des b et des n. :wink:
nicobass
C'est pas bête, mais ça multiplie les risques de faire des conneries...36seb a écrit :Pour du bnbnbnbn tu prends plusieurs bn ou des b et des n. :wink:
De plus, je me suis rendu compte que la tranche n'était pas plane mais légèrement arrondie sur les bords, ce qui est bien plus esthétique.
Je vais devoir encore poncer, poncer, poncer...
Je verrai après cette étape si la pose d'un filet s'impose toujours.
Éternel débutant
nicobass
J'ai fait l'acquisition d'un établi pliant, tout neuf pour moins de 20€, je me dis que j'ai été bête de m'en passer jusqu'ici, pour des petits travaux ça fait vraiment bien l'affaire.
J'ai aussi acheté une petite défonceuse casto et un kit de fraises au carbure.
Après quelques essais et tests, je me suis lancé à faire un 1/4 de rond pour le dos de mon Explorer.
J'en avais envie depuis un moment, ça c'est plutôt bien passé avec une R=10mm, je suis assez content de cette première expérience avec cette défonceuse. Les limites de cet appareil pas cher apparaissent vite, notamment au moment de régler la profondeur de passe maxi, mais pour le prix on n'est pas volé. J'ai bien imaginé aussi l'intérêt d'une défonceuse sous table...
Quand on achète un instrument en kit, l'ouverture pour la prise Jack est déjà faite, heureusement j'ai appris des erreurs des autres et j'ai pensé à fabriquer un flipot amovible.
Un coup de scie cloche diamètre 25mm, un coup de papier de verre, une petite vis pour bloquer, une cale avec son P120 pour araser et c'est impec' :
J'ai du aussi mettre le cache de la cavité des potards pour avoir une bonne surface d'appui, coup de bol, ça passe au minimètre:
J'ai mesuré au niveau de la plaque du talon, c'est impec', il y a juste le bord au dos du manche à laisser droit, encore qu'un 1/4 de rond en R=6mm est envisageable.
Au final, je suis assez content :
prochaine étape le binding... j'appréhende un peu...
à suivre..
à suivre..
Éternel débutant
C'est tout con un 1/4 de rond mais ça a un sacré impact visuel. Ça change tout.
Bien joué, c'est propre.
nicobass
Merci.36seb a écrit :C'est tout con un 1/4 de rond mais ça a un sacré impact visuel. Ça change tout.
Madame s'est demandé ce que je pouvais faire au sous-sol jusqu'à 1h du mat...quand elle a vu le 1/4 de rond elle a dit "c'est joli". ouf...
Je trouve le contraste entre le 1/4 rond très clair et le dos et la tranche encore un peu teintés est assez sympa.
Par contre, ça ne va pas être possible d'avoir un rendu homogène sur tout le pourtour car la profondeur d'ébonisation est variable et après un second ponçage de la tranche certaines zonse sont encore teintées et d'autres ont retrouvé la teinte originale du frêne.
Éternel débutant
C'est pour ça qu'il vaut mieux tout usiner, puis teinter/poncer
nicobass
C'est vrai, je suis en phase à 100%. Les débutants ne faites pas comme moi.Junah a écrit :C'est pour ça qu'il vaut mieux tout usiner, puis teinter/poncer
Mais bon, j'ai fait ce 1/4 de rond car j'en avais envie suite à l'achat d'une défonceuse dont je vais avoir besoin pour faire un binding pour rattraper le collage pas terrible de mon plaquage... que j'ai eu envie de faire en tombant par hasard sur une annonce très intéressante de bois de plaquage pas loin de chez moi...
Le tout est de ne pas être pressé
Éternel débutant
nicobass
Bon, ça a trainé car j'étais embêté pour faire la feuillure pour mon binding. J'avais prévu un double binding en plastique, donc de 3mm de large, et je n'avais pas ce qu'il fallait en terme de diamètre de fraise et de roulement. De plus, j'ai fait un test avec une fraise de 12,70 et un roulement de 9,52, au pire pour un binding simple ça aurait pu aller, mais le roulement a marqué le côté de ma pièce de test et il y avait une marche au fond de ma découpe... déception sur ce kit de fraise 2ème prix Casto, les roulements ne valent rien, la tranche du corps avait aussi été marquée lors de la réalisation du 1/4 de rond.
J'ai donc fait marcher mon cerveau et je me suis fabriqué un guide réglable avec des chutes de trucs qui trainaient à la cave. Pas de roulement mais un guide de diamètre 10mm de hauteur 20mm, tenu avec des tubes alus fixés sur les 2 tiges du guide droit fourni avec la défonceuse. coût : 0€
Si le guide est bien centré, avec une fraise de 16mm de diamètre, je suis impec' pour un guidage fiable sur la dernière passe à 3mm.
1ère étape :
au final :
quelques essais sur un tasseau en pin d'épaisseur équivalente au corps de mon Explorer :
Etant passé au pieds à coulisse numérique, j'ai recyclé mon ancien pieds en trusquin de fortune.
Pour matérialiser les 3mm du binding c'est impec', et avec un peu de chance peut-être que ça aidera à éviter un peu des arrachements (?...)
J'ai donc fait des tests et ai commencé une passe à quelques 1/10ème sur l'explo, ça débute plutôt bien.
Par contre, il est où le prétentieux qui disait qu'il a appris des erreurs des autres pour faire son 1/4 de rond ?...
Heureusement, rien de grave, tout rentrera dans l'ordre avant la dernière passe mais le plus énervant c'est que je ne retrouve pas le bouchon que j'avais fait pour le passage en 1/4 de rond, moi qui suis du genre à tout garder, j'ai du le balancer, je dois en refaire un...
La suite bientôt...
A+
1ère étape :
au final :
La suite bientôt...
A+
Éternel débutant
- Damas
Petites galères mais tu les a bien rattrapé, c'est bien ce que tu fais d'y aller à tâtons.
Je me doute que t'as pensé à faire l'épaulement du binding en avalant, pour éviter les arrachements?
nicobass
Tiens tiens, c'est intéressant ce que tu dis...Damas a écrit :...
heu, en fait non, j'ai intégré 3 règles pour l'utilisation de la défonceuse :
- éviter de fraiser en avalant.
- faire plusieurs passes de faibles profondeur plutôt qu'une seule de profondeur plus importante.
- toujours faire un essai sur une pièce martyre.
Sur le début de ma première passe, j'ai trouvé que ça usinait facilement et proprement.
C'est du frêne, je ne sais pas quel est la propension naturelle de ce bois à générer des arrachements...
Éternel débutant
nicobass
Un coup de scie-cloche pour refaire un bouchon, bloqué avec une petite vis, et hop :
fixation d'une marche d'échelle au dos...
...pour pouvoir faire tout le tour de ce corps d'explorer en une fois sans être gêné par un serre-joint :
Du coup, c'est bon je termine cette première passe.
Ça ira pour ce soir, la suite demain, je sais déjà que dans les virages il va falloir être prudent...
J'ai une question pour la suite : pour mettre en forme le binding en plastique (1,5mm x 6mm) est-ce que le sèche-cheveux peut suffire ou faut-il nécessairement un décapeur thermique ? (en fait, par cette canicule si je peux éviter de faire des essais avec le sèche-cheveux, ça m'arrange... merci pour votre compréhension)
Éternel débutant
- Damas
Il faut savoir qu'en avalant tu aura toujours un meilleur état de surface, par contre il y a aussi un risque de te faire embarquer mais pour des passes fines ou peu profondes il y a pas de grands risques.
C'est possible que le sèche cheveux suffise, cintre les avant de coller en tous cas.
nicobass
Ok, merci pour l'info, j'ai juste à déposer mon guide et le remonter de l'autre côté pour fraiser en avalant, vu la quantité de matière que j'enlève à chaque passe, je ne prends pas trop de risque de me faire embarquer.
Ce soir, j'ai fait une seconde passe pour arriver à un petit 1,5mm
pas de soucis mais je ne me suis pas énervé sur les arrondis, l'idée est d'avoir la bonne dimension pour pouvoir cintrer le binding extérieur au plus juste avant de continuer à creuser. Je pense enlever ensuite les 1,5mm restant en 2 passes.
Pour le cintrage, j'ai trouvé dans la FAQ une technique qui ne nécessite pas de décapeur thermique : il s'agit de faire chauffer le binding immergé dans de l'eau dans une casserole. Quand l'eau boue, le binding est prêt à cintrer. J'espère pouvoir tester cette technique durant le weekend.
J'ai également récupéré l'ouverture pour faire passer le fil de mise à la masse du chevalet (suite au placage), j'ai retrouvé l'emplacement exacte grâce à un outil de haute technologie :
A+
A+
Éternel débutant
- Damas
Elle à l'air très précise ton imprimante :app:
nicobass
J'ai tenté la technique de la casserole d'eau bouillante.
J'ai préparé mes bouts d'adhésif, puis enroulé le binding pour le faire tenir dans la casserole, j'ai ajouté de l'eau de manière à ce qu'il soit entièrement immergé, j'ai fait chauffer jusqu'à ébullition puis ai sorti le binding pour tenter de le mettre en forme le plus rapidement possible.
et après "démoulage", voilà le résultat, c'est un succès total, on reconnaît la forme d'une explorer au premier coup d’œil !
Je n'ai pas essayé avec le sèche-cheveux mais je crois qu'un décapeur thermique va bientôt se rajouter au bazar de mon sous-sol...
En attendant, je vais pouvoir finaliser ma rainure à 3 mm dans la foulée je pourrai teinter la table.
Éternel débutant
- racingniko
l'idée n'est pas de lui donner sa forme définitive, mais de déformer le binding dans les zones critiques, le reste, c'est la colle qui l'assure.
l'avantage de l'eau chaude par rapport au sèche cheveux ou pire, au décapeur thermique, c'est que tu conserves l'intégrité de la géométrie du profile de ton binding. avec le sèche cheveux ou le décapeur, tu vas vraiment le fondre et le déformer...
- Damas
+1, ton binding a gardé les courbes serrées et ça suffit, si tu les fais à froid tu risque la casse.
Prends ton temps quand tu le colle, assures toi qu'il plaque bien partout, ne caches pas tout avec le scotch afin que tu puisse vérifier, reviens en arrière pour controler et avance petit à petit.
Un binding qui plaque pas c'est moche et c'est la merde à reprendre
nicobass
Ok, merci à vous deux, je vais continuer sur ma lancée alors.
Éternel débutant
nicobass
On approche du but, plus que 7 dixièmes à enlever...
Mais au risque de me répéter, avec une défonceuse sous-table ce serait quand même beaucoup plus facile, plus rapide et moins risqué...
Éternel débutant
- Damas
Pour détourer avec plus de tranquillité tu peux te faire une platine à fixer sous la défonceuse comme sur la photo, l'idée n'est pas de moi mais de Fingers :wink:
https://www.hostingpics.net/viewer.php? ... 009HDR.jpg
