Une Strat Pensa pas Sûr. Récap P.7
- stephane isiar
Re: Une Strat Pensa pas Sûr.
3 fois rien, un petit arrachement il me semble , 2 coup de papier vert un coup de rouleau ponceur et hop, il y a un petit décalage de table a poncer en même temps ,du coup ça doit surement être prévu
- gema1831
Oui. Du coups, la bébête, c'est moi. J'aurais dû prévoir le ponçage avant de faire l'arrondi et le trou du jack.
- gema1831
Merci Doc, mais j'ai déjà expliqué que je n'avais rien d'autre à faire de mes journées.... il y a pire que la lutherie me diras-tu.
Sauf pour ces trois derniers jours où je n'ai pas travaillé... J'ai pris trois jours de vacances avec ma petite fille de 11ans en Zeelande où j'ai rencontré (par hazard) un luthier simpa (ceci-dit lorsque vous rentrez dans un magasin d'instruments fait main, vous risquez de trouver un luthier)...
Voici sa bouthique :
http://www.jacobsguitars.com/
Gema
Gema
- gema1831
Quelques petits travaux ce jour.
taille du sillet de tête avec une belle mise au point sur mon beau tapis antidérapant ! :siffle:
Perçage des orifices dans le corps pour le passage des cordes (toujours difficile de forer droit)
Mise en place du hartail.
Il y a maintenant de vieilles cordes sur la guitare, histoire de mettre un peu de tention sur l'instrument pour voir ce qui và bouger.
Gema
Gema
- doc no
c'est plutôt couillu gema
- gema1831
doc no a écrit :tu perces à main levée??
Nan Doc,
Mais le forêt à toujours tendance à chercher son chemin dans le bois...
Tu as vite fait d'avoir 1 où 2mm d'écart entre l'entrée et la sortie 45mm plus bas !
Gema
- doc no
ha oui!!!j'ai trouvé une parade à ca.
perceuse à fond(la mienne 3500 trs de memoire) ,foret bois ou métal(osef),et doucement niveau avance dans le bois.
Ça fonctionne plutôt bien pour moi
- Pronto
Sinon il y a des combines dans la faq pour faire ça nickel!
Mais c'est pas si mal, bravo !
- Mr.Ben
Perso, je pointe mon trou avec un clou, je perce à un petit diamètre à la colonne (ou idem à la main), et j'augmente gentiment le diamètre. Alors certes je mets peut être 5 minutes de plus, mais belek comme ça c'est propre !
Par contre pour tes trous de cordes traversantes / ferrules, la FAQ est nickel pour ça
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Sur 45 mm d'épaisseur dans du bois il vaut mieux percer de chaque côté et se faire retrouver les trous dans le milieu du corps. Et pour faire des trous bien alignées, il suffit de se faire un gabarit de perçage en tôle épaisse (on pointe et perce très précisément dans la ferraille) et percer ensuite au foret à métal. Parce que bon des ferrules pas alignées ça fait vite un peu cheap.
Ou sinon, à la défonceuse ... voir la FAQ
- Damas
Pareil que Fingers, une tôle un peu épaisse trouée, même à la colonne t'es peinard, il y a juste à bien placer la plaque.
- gema1831
Merci, merci,
mais mes trous sont déjà percé.... Enfin à 5mm pas encore à 8mm :siffle:
hé Dagda, chouette la méthode à Kenzo. Mais je n'ai pas de Chimay à la maison
je vais voir si ça peut le faire avec du Zero
Par contre, j'essayerais bien avec une fraise plutôt qu'un forêt qui va imanquablement chercher le premier trou et partir dans le même sens.
Aujourd'hui j'ai poncé le tout et mis une première teinte acajou sur le corps ... en acajou.
Photos, demain
Gema
Photos, demain
Gema
- gema1831
Alors, petit essait de forage à la fraise.... c'est pas top-top (c'est pas la saison des fraises, non plus)
Puis première teinte du sunburst.
Gema
Gema
Houlà, quand ça commence à merder, faut s'arrêter gema !
Pour les trous, il ne te reste plus qu'à faire à la Hannes ...
https://www.schaller-electronic.com/upl ... ium_06.jpg
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Très esthétique qui plus est, ces inserts au dos.
