Premier projet tout court (qui n’est plus une télé)
joedassin
Re: Premier projet : une tele de plus...
Double face, plus le tout serré-jointé sur l’établi quand je defonce
joedassin
joedassin a écrit :Double face, plus le tout serré-jointé sur l’établi quand je defonce
C’est pas comme ça qu’il faut faire ?
jbsam
Ce ne sont pas plutôt des "plongées de fraise"?
En gros, tu appuies un peu plus fort à droite qu'à gauche et du coup la défonceuse "tangue"
- gema1831
Disons que je ne fais pas trop confiance en le double face. Je préfère visser.joedassin a écrit :C’est pas comme ça qu’il faut faire ?joedassin a écrit :Double face, plus le tout serré-jointé sur l’établi quand je defonce
le gabarit sur le corps est vissé dans le neckpoket et dans une cavité micro.
- gema1831
d'où le travail avec défonceuse sous table pour palier à ce problème....jbsam a écrit :Ce ne sont pas plutôt des "plongées de fraise"?
joedassin
gema1831 a écrit :Disons que je ne fais pas trop confiance en le double face. Je préfère visser.joedassin a écrit :C’est pas comme ça qu’il faut faire ?joedassin a écrit :Double face, plus le tout serré-jointé sur l’établi quand je defonce
C'est noté. J'avais ici juste une vis qu'on voie sur la première photo, dans la zone autour de l'évidement. Mais c'était surtout pour éviter la déformation du gabarit en medium.
joedassin
gema1831 a écrit :d'où le travail avec défonceuse sous table pour palier à ce problème....jbsam a écrit :Ce ne sont pas plutôt des "plongées de fraise"?
ce sont peut être des plongées de fraise, je ne sais pas. J'avoue avoir constaté les dommages à la fin...
Je suis en train de bricoler un montage de ma défonceuse sous table, mais je n'ai pas fini. Je prévoyais de faire le gabarit du manche avec, mais je pensais que pour le corps ça allait passer sans. Apparemment j'avais tort...
Facile : on met des cales autour de ce qu'on défonce, et de la même épaisseur. La défonceuse reste toujours à plat.jbsam a écrit :Ce ne sont pas plutôt des "plongées de fraise"?
jbsam
Simple, efficace.. j'ai pour l'instant toujours travaillé avec les yeux au ras de ce que je défonce en me concentrant sur mes appuis .. mais je crois que je vais piquer cette " technique"
joedassin
Merci pour vos conseils, je vais sans doute refaire le gabarit en CP, sans doute en refaisant une portion de celui en medium.
Pour la suite, je comptais finir mon bricolage pour mettre ma défonceuse "sous table", mais entretemps mon père m'a donné son établi wolfcraft qui est fait pour. Donc la prochaine étape est pour moi d'apprivoiser le bébé.
Par ailleurs, j'avais prévu d'aller la semaine prochaine dans un atelier de menuiserie avec un pote pour toute la préparation de mon bois : refente de la table, dégau, dressage des champs... Mais vu qu'on est cloisonné chez nous c'est ajourné...
Je me dis que je peux toujours mettre ce confinement à profit pour avancer sur tous mes gabarits, y compris pour les micros et le chevallet.
Mais comme je ne les ai pas, il faut que je les commande, et rapidement avant que les fournisseurs en ligne ne ferment ! Prochaine étape donc : commande chez emma-music. Et c'est là que j'ai besoin de conseils, notamment pour le vibrato et les mécaniques.
Pour l'un comme pour les autres, je suis un peu perdu dans la multitude d'options, et j'espérais que vous pourriez m'aider. J'ai trouvé assez peu de détails sur le forum, autres que des recommandations générales (vibrato strat par rapport à floyd, etc...).
En gros, j'ai pré-sélectionné des modèles de mécaniques et de vibrato dans des gammes de prix très différentes, et je m'interroge sur l'intérêt d'aller vers le "haut de gamme" :
mécas :
https://www.emma-music.com/mecaniques-s ... S-72CL.cfm
ou
https://www.emma-music.com/mecaniques-g ... 381-LC.cfm
ou
https://www.emma-music.com/mecaniques-g ... -L-MGT.cfm
vibratos :
https://www.emma-music.com/kit-complet- ... -350-C.cfm
ou
https://www.emma-music.com/bloc-vibrato ... T-FE-C.cfm
ou
https://www.emma-music.com/bloc-vibrato ... 535700.cfm
Auriez-vous des recommandations/avis/commentaires ?
mécas :
ou
ou
vibratos :
ou
ou
- gema1831
pour les méca, perso je ne prendrais pas celles à 17€... Risque de jeux, d'imprécision... Ensuite, celles à blocage où pas, c'est pas le même budget.
Pour le vibrato, j'ai monté un Boston et ma fois, c'est pas mal pour le prix (juste la fixation que je n'aime pas, je préfère le système Fender)
joedassin
merci gema pour ton retour.
peux-tu m'en dire plus sur la fixation du vibrato ? de quelle fixation parles-tu ? le système à 2 vis au lieu de 6 ? autre chose ?
- gema1831
Que ce soit 2 vis où 6, le système Fender me convient mieux. Il y a des trous dans le bloc vibrato dans lesquels viennent les vis.
Dans le système Boston (et autres) c'est un système de "couteau" qui vient contre la vis et j'ai eu du mal avec ce système.
joedassin
ok, si je comprends bien tu parles de la différence entre ces 2 modèles par exemple :
https://www.emma-music.com/bloc-vibrato ... -FE1-C.cfm
- gema1831
Non, ce type là (avec 2 où 6 trous)
https://www.emma-music.com/bloc-vibrato ... -T101C.cfm
et celui à couteau
et celui à couteau
joedassin
ok je comprends, merci.
et peux-tu m'en dire plus sur les difficultés que tu as rencontrées avec un système à couteaux ?
- gema1831
c'est juste qu'il n'y a pas de gabarit de perçage fourni et que j'ai chipoté pour forer les trous pour mettre les inserts... Mais tu y arrivera peut-être plus facilement que moi
joedassin
merci pour tes conseils ! j'ai continué à fureter pour voir ce qui existe, et je vais sans doute me diriger vers ce modèle :
https://www.emma-music.com/bloc-vibrato ... VP2-CR.cfm
Je me penche maintenant sur ce qu'il me faut pour monter mes micros : 3 single coils type strat, mais vissés dans le bois et non montés sur un pickgard. Dans ces cas-là, comment gérer la hauteur des micros ?
Je connais le système à ressort des micros doubles, mais là ?
Est-ce à ça que sert ceci : https://www.emma-music.com/vernis-de-re ... HAJ-ST.cfm
Mais si oui, est-ce indispensable ou y a-t-il d'autres solutions ?
Est-ce la profondeur de défonce qu'il faut ajuster, ou est-ce qu'on peut partir sur la même profondeur qu'une strat ?
- gema1831
pour le réglage de la hauteur des micros, la plaque mousse c'est bien.
Sur la mienne, j'avais mis des vis avec des ressorts mais c'est galère à mettre en place..
PS : Un vibrato et 3 simples, tu ne devrais pas changer le titre de ton premier projet?
EDIT : si non il y a ceci :
https://www.emma-music.com/contour-micr ... 61-010.cfm
joedassin
Re: Premier projet tout court
J’avais vu ces plaques de contour, mais j’avais d’abord pensé que ce n’était que pour l’esthétique pour couvrir les micros, je n’avais pas remarqué que les micros se mo taie t dessus. Ça peut effectivement être une bonne alternative !
Je vais essayer de trouver des photos d’exemple de mise en œuvre pour voir si esthétiquement ça me plaît.
Et je prends note du P.S, c’est effectivement pertinent !!!
Il est vrai que je partais par souci de facilité sur une télé classique, et que j’ai petit à petit dérivé...
