une excalibur pour noël
Re: une excalibur pour noël
Voici :
nicobass
Message par nicobass »
Beau schéma, mais ce n'est pas le montage Excalibur HSH d'origine. Notamment pour la position 3.
Ce que souhaite notre ami, c'est bien la config Excalibur d'origine (avec juste une réserve sur la bobine utilisée lors d'un split, celle intérieur ou extérieure ? ) où il n'y a jamais un simple tout seul mais tout le temps 2 bobines constituant (plus ou moins) un humbucker.
Éternel débutant
joedassin
Message par joedassin »
yannd
Message par yannd »
Bonjour à tous
Merci Gema pour ce schéma mais comme l'indique Nicobas il ne correspond pas à ce que je souhaite... je l'utiliserai si je ne trouve rien d'autre.
Joedassin je n'ai pas encore regardé ton lien mais je pense l'avoir déjà vu (j'ai consulté un forum vigier du moins). Je le ferai sans doute en fin de journée (beaucoup de boulot en perspective aujourd'hui). Merci pour ta recherche.
Yann
En fait il te faudrait un méga switch comme celui ci : https://www.thomann.de/fr/fender_5waysuperswitch.htm
Et là tu as 4 "poles" donc beaucoup plus de possibilités...
TMF
Message par TMF »
Pas sur que tout soit possible avec un superswitch, si super soit-il :D
Celui-ci peut-être.
Une page chez Schaller où on voit les possibilités de chacun de leur MEGAswitch, bien mieux que Super :app:
https://schaller.info/en/megaswitches
C'est possible à condition que les positions du milieux soient en // :
Comme je l'ai précisé sur la photo, les positions 2 3 4. sont en //. pour garder le côté strat. les mettre en série ne serait pas terrible car les bobines sont éloignées.
yannd
Message par yannd »
Bonsoir et un grand merci à tous ceux qui ont pris du temps pour me trouver une solution acceptable.
J'avoue être un peu effrayé en voyant à quoi ressemble un super-switch.
Du coup je me suis un peu plus creusé la tête et en faisant un branchement // des 3 positions intermédiaires, j'ai peut-être une solution plus simple avec ce montage :
La flèche va vers le potard de volume.
En position 1 (celle de la photo), j'ai N1 en série avec N2
En position 2, j'ai N2 en // avec M
En position 3, j'ai N2 en // avec B2
En position 4, j'ai B2 en // avec M
En position 2, j'ai B1 en série avec B2
Pensez-vous que cela puisse marcher ? Je ne suis vraiment pas à l'aise en électronique... J'en ai pourtant fait beaucoup, mais c'était il y a longtemps :roll:
Merci d'avance
Yann
Mais oui, ca marche nickel :D. Bien plus simple que mon schéma.
yannd
Message par yannd »
fidler a écrit :Mais oui, ca marche nickel :D. Bien plus simple que mon schéma.
Merci beaucoup pour le temps passé à résoudre mes problèmes
yannd
Message par yannd »
électronique terminée et ça marche du tonnerre !
Bon, j'ai un peu fait fondre le plastique du binding de la cavité électro mais bon... c'est le dos.
Les soudures de masse sur le potard de volume ont été compliquées à cause de la trop faible puissance de mon fer à souder, je pense. Donc elles sont moches mais ça ne s'entend pas.
J'ai monté les cordes et fait des essais que je trouve concluants.
Cette configuration permet une très grande variété de sons que ce soit en timbre ou en intensité. Il va bien sûr falloir affiner les réglages, mais pour l'instant je suis très satisfait de la jouabilité et du rendu sonore.
Reste à lui trouver un nom, à le graver dans la plaque des ressorts du floyd et finir les réglages.
Bonne journée
Yann
yannd
Message par yannd »
Bonsoir c'est presque fini !
La guitare s'appellera Phénix. Je l'ai illustré à l'intérieur du cache des ressorts.
ça a bavé mais c'est encore acceptable et surtout caché ! Reste un message (petit) que je vais écrire à mon fiston, mais ça... c'est personnel !
Voilà donc plusieurs photos de l'engin :
Ce n'est pas très visible sur les photos mais j'ai un brillant très satisfaisant et un bel effet miroir (à mon goût).
Reste à peaufiner les réglages. Les micros demandent notamment à être remontés mais mes vis sont trop courtes... Il faudra que j'en achète d'autres.
Sinon un point m'embête : le floyd a tendance à se soulever sous l'effet des diverses tensions. Ce sont les inserts qui remontent légèrement. Pourtant il n'y a que très peu de jeu mais ils peuvent coulisser dans les trous (je pense que ma perceuse à colonne doit commencer à avoir du jeu). J'envisage de mettre un point de colle pour les fixer dans le corps. Qu'en pensez-vous ?
Merci, Yann
besbes15
Message par besbes15 »
C'est top. Décidément le phénix est à la mode ;)
stephane isiar
Message par stephane isiar »
il y a quelque mois c'était la finition brulée, du coup le phénix renait des cendres :)
TangerineDream
Message par TangerineDream »
yannd a écrit :Bonjour,
Yann
Je crois qu'il faut appliquer un peu de décapant avant de souder. Elle est vraiment chouette cette guitare ! :baleze:
yannd
Message par yannd »
TangerineDream a écrit : Je crois qu'il faut appliquer un peu de décapant avant de souder. Elle est vraiment chouette cette guitare ! :baleze:
Salut je ne savais pas. Je pense qu'il me reste du décapant qui date de l'époque où j'ai fait la plomberie de la maison. Je vais essayer de le retrouver et de voir s'il n'est pas périmé. Si c'est bon je ferai un essai sur un potard que j'ai de reste avant de dessouder l'actuel.
Yann
salut,
pour les soudures; as-tu passé au papier de verre le POT avant de souder? Si tu utilise de la soudure d'électronicien, il y a ce qu'il faut dedans comme décapant.
yannd
Message par yannd »
gema1831 a écrit :salut,
non, je ne savais pas non plus... Je vais essayer. Merci du conseil. C'est bien du fil d'électronicien que j'utilise.
Yann
TangerineDream
Oui effectivement ponçage quasi obligé :wink:
yannd
Message par yannd »
Bonsoir,
je viens de finir les réglages et le nettoyage de la gratte, il ne me reste plus qu'une semaine !
Presque tout est bon : jouabilité, action vraiment basse grâce à la frette zéro, je suppose, qualité et large spectre de sons possibles.
Par contre j'ai une petite merdouille électronique : j'ai un bruit de fond comme un souffle qui disparaît quand je pose un doigt sur un des potards (volume ou tone).
Est-ce que ça peut être du à la soudure de masse moche et du coup peut-être pas suffisamment fiable ?
Dans tous les cas je compte la refaire au moins par souci esthétique.
Merci pour vos réponses
Yann
