Projet : Offset type Novo Serus
Matdeflo
Re: Projet : Offset type Novo Serus
Message par Matdeflo »
Ce soir défonce du truss rod (très légèrement décalé au niveau de la tête par rapport au centre :pac: bon je pense que c'est pas dramatique) et découpe du manche.
Ma défonce me semble un chouille profonde, j'ai presque 1mm entre la surface à encoller avec la touche et le haut du truss rod...
C'est grave docteur ? :?
Pour le coup, le décalage du truss me semble plus problématique que la question de la profondeur...
Matdeflo
:? Pourquoi ?
alain deloin
Message par alain deloin »
Pedro à raison sur ce coup la. Il y a un risque de générer une vrille du manche lors de la mise en tension du truss. L' amplitude de cette vrille devrait rester légère mais tout de même suffisamment importante pour ne pas pouvoir être compensé par la planimétrie des frettes. Même si c'est douloureux à entendre je te conseille quand même de reboucher le canal du truss et de le reprendre. Ça serait dommage de faire un instrument injouable après tout tes efforts pour le fabriquer.
Matdeflo
:( bon ben yapuka... Par contre je ne vois pas encore comment faire la baguette en question pour que ça soit nickel...
alain deloin
Tu peux remplir le canal de résine epoxy puis réusiner le canal. Au final il n' en restera que très peu (juste de quoi rattraper le décalage)
Matdeflo
Bonne idée merci ! :wink:
Est ce que la résine ne va pas manquer de flexibilité ?
Il suffirait d'une baguette dont on se fout de la taille tant qu'elle est moins large que la largeur du canal. Un coup de rabot une fois collée, puis un coup de fraise pour recentrer le canal et l'affaire est dans le sac.
Matdeflo
Bonne idée aussi ! Effectivement je serai plus tranquille avec un bout de bois !
Je vais peut-être aussi en mettre une petite épaisseur au fond pour rattraper la profondeur...
joedassin
Message par joedassin »
si tu rebouches pour refraiser, ça ne va pas aussi rattraper la profondeur ?
Matdeflo
Ben pas complètement si je ne met pas un bout qui fait la totalité du fond de la cavité déjà creusée !
1mm,c'est une languette de placage, voire 2.
Matdeflo
C'est ce que je me disais, je vais chopper des chutes de placage ce WE avec mon beau-frère !
Matdeflo
Bon, j'ai fait le radius sur ma touche (10').
J'ai bien mis et collé une baguette de l'érable de mon manche pour recreuser le canal du truss rod, j'ai refait ça hier soir, et même en ayant bien mesuré tout deux fois, une fois que j'ai redéfoncé je me retrouve toujours avec un écart par rapport à l'axe. À mon avis, le manche n'étais pas assez bien fixé et il a légèrement dévié lorsque j'ai défoncé, peut-être du fait que la défonce n'était pas "uniforme", il y avait du vide etc. sur le passage à usiner.
Je vais essayer de reboucher avec une baguette qui remplira presque tout l'espace, et je serrerai encore plus mes serre-joints...
gaffophone
Message par gaffophone »
L’écart est le même que la première fois ? Si oui, c’est peut-être le guidage qui pêche…
Jean-Baptiste
ValentinD
Message par ValentinD »
Ç'aurait été plus simple de faire le canal du truss sur le manche à l'état de planche ?
Comme ça si le canal est décalé, on décale le gabarit, et hop, et c'est plus simple de gérer l'équerrage et le guidage ;)
Sans ça, la qualité du travail est là, cette touche avec ses incrustations est superbe !
Et le bois du corps est magnifique ! Une finition sunburst transparente risque de rendre méchamment bien.
Hâte de voir la suite :D
Matdeflo
Oui je pense que je dois revoir mon guidage...
Et c'est clair que pour la prochaine je ferai le canal direct sur la planche ! :siffle:
gobi34
Message par gobi34 »
Matdeflo a écrit :Oui je pense que je dois revoir mon guidage...
Ça vaudra toujours mieux que faire la planche sur le canal :green:
:aie:
:aie:
V'là que je pouffe comme un con, tiens...
Matdeflo
:D
Bon, retour aux affaires, j'ai redefoncé le canal du trussrod et collé la touche après pas mal de retouches au rabot pour que le joint soit nickel. Moralité il ne l'est pas totalement mais j'ai fait comme j'ai pu ! :bziou:
J'ai pris le profil en cases 1, 5, 9 et 12 de ma G&L Asat, à ce jour mon manche préféré, et je me suis fait un gabarit en mdf pour contrôler régulièrement. Work in progress !
Par contre je me suis foiré pour l'ouverture du trussrod, mon foret a rippé un peu, c'est pas joli, je vais retravailler légèrement la forme mais j'aurais toujours ce gros éclat moche, vous me conseillez quoi pour rectifier et que ça soit plus joli ?
Merci !
