Une nouvelle SG Junior
barbak112
Re: Une nouvelle SG Junior
Pour voir le fini voir le kit sg Harley Benton sur ma chaine Youtube ça devrait donner pareil.
petitkyu
très sympa la teinte ! elle laisse bien transparaître le bois... et j'aime ça !
barbak112
j'en suis à 16 couches, avec ponçage à l'eau grain 1500 toutes les 2 couches, je touche au but. J'aurai peut être du mettre un bouche pore pour avoir moins de couches à faire, mais comment réagit le bouche pore avec une teinte?
- reynald917
16 couches ! punaise ça commence à faire !
Quand je lis ça, ce genre de finition ne me fait pas très envie... :?
Et ça reste fragile après ou c'est costaud dans le temps ?
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
Jacques Brel
Gloumouf
Je trouve ça beaucoup 16 couches? Est-ce que c'est vraiment necessaire? Au bout d'un certain nombre, est-ce que ça apporte de la brillance en plus?reynald917 a écrit :16 couches ! punaise ça commence à faire !![]()
Niveau protection, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux (chocs etc). Mais c'est agreable à faire et ça permet d'avoir un touché tres organique qui respecte la texture du bois contrairement à un vernis glossy epais.
barbak112
en fait ça n'apporte plus rien niveau brillance et touché, c'est juste qu'il reste des pores apparents...
J'ai bien poncé, mais j'e n 'ai pas bouché les pores du bois. Donc l'alternance tru-oil ponçage sert à boucher les pores.
En effet je perds donc du temps...
Sur les kits que j'ai fait, à 12 couches j'étais très bien et cela à suffit.
Ce que je ne sais pas, c'est avec un bouche pore si la teinte tient dessus?
barbak112
Re: Une nouvelle SG Junior [problème câblage...]
j'ai commencé l'électronique, j'ai suivi un schéma trouvé sur internet.
Tout semble bien cablé, et j'ai raccordé la masse de mon câblage au chevalet.
la seule différence, j'ai raccordé la masse du câblage sur le potentiomètre de tonalité, et pas sur celui de volume, mais ça ne change rien je suppose puisque toutes les masses sont raccordées entres elles.
Les potentiomètres fonctionnent, le micro aussi, mais il reste un buzz dans l'ampli, et il s'amplifie lorsque je touche le chevalet ou les motentilmètres avec mes doigts.
Je ne sais pas de quoi cela vient. Je suppose que mon câblage n'est pas bien isolé?
Mon micro a 3 fils: le fils + rouge pour le son, le fil blanc qui est la masse du micro (qui doit être branché pour que le signal passe), et le fil gris qui est la masse du socle métallique du micro.
J'ai branché ces 2 masses sur la masse de mon câblage.
J'ai l'impression que le buzz est plus petit quand le fil de masse du socle du micro n'est pas branché...
Donc là sur la photo je l'ai désoudé
Qu'est ce qui pourrait clocher?
merci pour votre aide
- reynald917
Tu n'as pas blindé tes cavités ? :?
Jacques Brel
Jacques Brel
- gema1831
Outre le fait de blinder la cavité (mais ce n'est pas la raison première) il me semble que tu as mis le fil de sortie (point chaud du circuit) à la broche "masse" de la fiche jack...
barbak112
Merci pour vos remarques. Oui j'ai inversé les fils. Je n'ai de blindage sur aucune de mes guitares ça ne m'a jamais manqué (kits Harley Benton, Gibson lespaul jr, ma sg junior homemade....)
Mais jai ce qu'il faut pour le faire.
Si c'est pas blindé ça interfère avec quoi?
Modifié en dernier par barbak112 le jeu. 6 août 2020 21:12, modifié 1 fois.
- gema1831
Rien... J'ai plusieurs guitares sans blindage... En fait, c'est mieux avec. Si tu te retrouve dans un milieu hostile aux parasites, c'est mieux.barbak112 a écrit :...
Donc, c'est vite fait, ça coûte pas, alors : avec.
barbak112
Bon j'ai recablé correctement le jack et tout fonctionne, plus de buzz
Après les vacances je m'attaque à l'assemblage de tout l'accastilllage
- reynald917
Gema tu as l’œil de lynx et pas l’œil de taupe
:yap:
Jacques Brel
Jacques Brel
barbak112
j'ai avancé sur ma gratte. En fait elle est finie
Donc maintenant que l'électronique est réparé, j'ai fait une plaque pour la cavité arrière, 1 pickguard, j'ai monté les mécaniques, le chevalet.
J'ai ensuite monté les cordes avant de centrer et de viser le micro.
Mis les boutons des potentiomètres, quelques réglages et voilà!!
Super content du résultat, agréable à jouer ça va être surement ma n°1
Juste testé aujourd'hui avec un ampli Ampug Voxac30 et un casque, parce que pas possible de branche run ampli avec les enfants à la maison :'(
Elle va envoyer du lourd je sens
- cafewah
Elle est superbe beau travail
Manque peut-être un petit logo sur la tête
Bel instrument :app:
Je repassais les pages précédentes et j'ai vu que ton renversement était de 3,5°
Qu'est-ce qui t'as orienté vers cet angle ?
Mes lectures semblent plutôt indiquer 2,5°pour les SGs, et une première mesure sur la mienne en cours semble confirmer cela.
J'ai aussi l'impression que le chevalet est réglé assez haut sur ta dernière photo.
barbak112
et bien j'ai recalculé l'angle dont j'avais besoin (j'ai fait une vidéo sur ma chaine youtube pour montrer comment).
En effet les plans que j'ai pour les SG standard sont à 2,5 avec un tune-o-matic.
Là sur la SG junior c'est un wraparound, et le mien est plutôt réglé bas, j'irai vérifier mais à 1/3 je dirai.
J'avais calculé pour avoir de la marge dans les 2 sens...
tu en penses quoi?
tu en penses quoi?
3,5° c'est un angle fréquent pour les LPs qui ont une table galbée qui perche le TOM assez haut par rapport au manche.
Sur une SG à table plate, c'est inattendu, d'où ma question.
Le diapason, le placement de la touche sur le manche, son épaisseur ou encore le type de chevalet peuvent affecter l'angle.
Je ne questionne donc pas ta mesure, j'essaie juste de comprendre d'où elle vient
barbak112
pour moi c'est la hauteur du wraparound, et de mémoire (mais faut que je vérifie sur ma vidéo) sur le plan j'avais calé le wraparound à mi hauteur de sa possibilité, en me disant que si mon angle était à 3,3 ou 3,7 par manque de précision, je pourrai rattraper avec le réglage de la hauteur du wraparound pour avoir une action correcte.
