Inspiration LP pour enfant format 1/4
Leirn
Re: Inspiration LP pour enfant format 1/4
Message par Leirn »
Petit update de fin de week-end.
J'ai commencé par corriger les petites imperfections au niveau du neck pocket.
Côté cut :
Et côté pas cut. Je suis donc parti pour un flipot en érable à partir d'une chute du manche. J'avais justement un morceau qui faisait pile la taille de la fraise à copier de ma défonceuse, qui m'a permis de faire la rainure au départ.
J'ai également lancé le collage de la touche sur le manche, après avoir refait mes rainures de fret à la bonne profondeur.
J'ai utilisé un morceau de chaterton sur le truss pour éviter d'y mettre de la colle que j'ai retiré avant de placer la touche. Cette même touche est centrée avec deux forêts de 1mm, percé sur un trait de fret.
Tant que j'y étais, je me suis fait une petite "boite" pour mettre les frets numérotées en vue de leur préparation prochaine:
Dans les prochaines étapes, je prévois notamment le placement du chevalet, maintenant que j'ai un neckpocket bien net et que la touche est collée.
J'ai une petite question concernant le perçage associée. Voici une photo des inserts:
La partie basse fait 11,5mm de diamètre, la partie rainurée fait 12mm, et il y a une "bague" de 14mm de diamètre et de 1mm d'épaisseur sur le haut.
Première question : Je perce bien à 12 ? Ca va être suffisamment serré ? En même temps, je ne vais rien trouver de plus petit mais dans lequel ça rentrera quand même...
Seconde question : La partie supérieure de 14mm de diamètre doit-elle être incrustée, ou bien doit-elle affleurer au dessus de la table ? Dans le second cas, la capacité à trouver la bonne mèche et à pouvoir percer au bon endroit m'inquiète un peu.
Merci pour votre aide !
jadespearl
Message par jadespearl »
moi je perce a 11.5
12 ca va flotter. a 11,5 ca rentre a l'étaux et ca ne bougera plus jamais pense bien au fil de masse avant d' enfoncer l insert.
la bague de 14 est faite pour être en appuie sur la table si ton angle de renversement est bon ca le fera. sinon effectivement il faut encaster l ensemble pour descendre et avoir une action correcte
percer à 11,5 et pas à 12.
Gloumouf
Message par Gloumouf »
Vous avez des forets à 11.5? je ne savais même pas que ça existait! ^^
Leirn
Message par Leirn »
Gloumouf a écrit :Vous avez des forets à 11.5? je ne savais même pas que ça existait! ^^
J'avais le même problème que toi :lol:
Maintenant que me voilà plus instruit, je vais pouvoir faire un trou de la bonne taille. Merci les copains !
ça se vend même par dixième...
Quels que soient le diamètre et la méthode, je te conseille vivement de faire un essai dans une chute.
Je rappelle qu'on fend une bûche en deux en insérant un coin et en poussant fort dessus.
Il y a déjà eu ici des témoignages de corps fendus en deux d'avoir forcé sur les inserts.
Leirn
Message par Leirn »
Merci Enrico pour ce précieux conseil. Quand je vois comment réagit le chêne lamellé-collé à la défonceuse, je me dis qu’il aurait volontiers envie de faire un remake des 10 commandements avec mes inserts!
Leirn
Message par Leirn »
J'ai profité d'une petite demi-heure à la pause déjeuner pour m'occuper des side dots. Le manche étant bien tenu par les serre-joints pour cause de collage de la touche, je me suis dit que c'était le moment.
J'ai des dots de chez Emma sous forme de tige de plastique blanc (certainement très classique pour la plupart d'entre vous, mais je suis toujours à enchainer les découvertes). Je perce et je colle au fur et à mesure, plutôt que de tout percer avant de coller. D'abord ça me donne moins l'impression de bosser à la chaine, et puis surtout ça m'évite de reproduire 9 fois une conneries et de m'en rendre compte qu'à la fin...
Perçage/collage en cours de route:
Une fois tout coller, un léger coup de ciseau à bois pour araser:
Je suis content, je ne me suis pas trompé de case :siffle:
ET ça zigzag moins que pour les repères sur la touche grâce à vos conseils : j'essaie d'être appliqué, ce qui n'est finalement pas tant dans mes habitudes...
Je donnerai un coup de ponçage la semaine prochaine pour affiner tout ça.
Impec' :yes:
Tu t'es pas trompé de côté ? :xfiles:
:green:
Suis mauvais.... :explose:
Leirn
Message par Leirn »
gema1831 a écrit :Tu t'es pas trompé de côté ? :xfiles:
:green:
Aucun risque, je me suis posé la question avant, pendant, et après ! (certes, il y a toujours un risque résiduel, mais là ça va, j'ai eu de la chance :lol: )
Et puis c'est très pertinent de le mettre de l'autre côté, regarde Jimmy Hendrix, il était bien emmerdé avec sa guitare tenue à l'envers sans side dots sur l'autre tranche ! Ca aurait pu briser sa carrière !
Leirn
Message par Leirn »
J'ai un peu traîné ces derniers jours, étant bien trop occupé à manger, boire, ainsi que manger (et boire entre les deux) pour fêter la fin de 2020.
Le rythme a toutefois repris ce week-end, avec dans l'idée d'avancer autant que possible le manche.
Première activité : passage du d'un tiers-point sur les traits de frettes. C'est un détail que je n'avais pas souvenir d'avoir vu sur le forum, mais que j'ai découvert cette semaine "juste à temps" dans je ne sais plus quel thread. Merci à la personne qui en a parlé.
Puis préparer les frettes : mise à longueur et coupe du pied aux extrémités. Je me suis justement trouvé une petite tenaille sur le marché de noël :green: La coupe n'est pas affleurante sur la tête de pince, mais pas trop profonde, et elle coupe bien (ce n'est pas du tout celle sur la photo).
J'ai ensuite poncé la touche jusqu'au 800, puis je me suis attaqué au frettage proprement dit. N'aillant pas de maillet adapté (le mien sert à monter des murs en carreaux de plâtre...), j'avais dans l'idée d'y aller à la presse. J'ai fait une tentative au serre-joint, puis avec la colonne de la perceuse, mais sans succès : pas stable, la frette qui se met en travers, ... Bref, je ne le sentais pas. Du coup j'ai pris l'option marteau traditionnelle avec une cale en bois. Malgré les précautions prises, ça a laissé de petites marques sur la touche, dont certaines que je ne m'explique pas bien. Je repasserai un coup de 800 ultérieurement:
Avec l'outillage hi-tech utilisé :
Après vérification, pas un poil d'écart de planimétrie ! Je dois dire que je suis à la fois très surpris, et très content !
Un petit montage à blanc pour voir ce que ça donne, et préparer le positionnement du chevalet, pour lequel je ferai le perçage le we prochain.
N'ayant pas encore reçu la lime pour finaliser les bords de frettes, je suis repassé sur le corps, en faisant les chanfreins du pan coupé, et en donnant un bon coup de ponçage générale au 180 pour retirer le vernis.
J'ai finalement entrepris de boucher la fissure à la cyano. On verra bien ce que ça donne :
Pour le manche, il ne me reste que les bords de frettes avant de passer aux finitions. Il est quasiment prêt à coller et peindre.
Pour le corps, principalement la fermeture de la cavité HP, le pickguard et les perçages du chevalet. Les finitions approchent à grand pas. J'espère pouvoir coller le corps au manche le we prochain.
smog
Message par smog »
Tu peux aussi percer à 11,5 et si ça force trop, passer un petit peu de papier abrasif enroulé autour d'un crayon (ou cylindre Dremel, le tout petit, avec un grain fin).
jesscser
Message par jesscser »
superbe projet, bravo!
pas facile tout ça...
Leirn
Message par Leirn »
Merci jesscser !!
Petite update de mi-week-end.
J'ai rebouché cette fissure, à la superglue :green: :
J'ai également fait une cale inclinée pour limer les bords de frettes. Ca tombe bien, j'avais toujours rêver d'utilisation ma scie circulaire en version penchée :)
Puis 3 trous, 3 vis, et zou:
J'ai donc voulu m'en servir (on ne fait quand même pas tout ça pour rien !)
Histoire de protéger les frettes des frottements du bois, j'ai mis du ruban de masquage dessus. Bien m'en prit, car les frottements attaquent bien. Assez pour passer à travers les rubans de masquage en quelques aller-retour seulement...
Vous utilisez quoi pour protéger les frettes lors de cette opération ?
Leirn a écrit :Vous utilisez quoi pour protéger les frettes lors de cette opération ?
Une cale en bois :green:
Leirn
Message par Leirn »
:fessee:
Si le bois attaquait les frettes on ferait la planif avec.
