Oil Can guitar (une guitare bidon quoi!)
Re: Oil Can guitar (une guitare bidon quoi!)
Et puis le soucis, c'est qu'il y a tellement d’exceptions sur les couleurs de ficelles micro ...
Je préfère me fier à un multimètre.
Gloumouf
Message par Gloumouf »
Quelques photos:
Préparation de la cavité micro + découpe du bidon à la dremel
Cavités finies. Les meches fostner Lidl sont bien pourries quan don les sort de la boite mais après un petit coup de lime et de pierre à aiguiser, ça mache bien et c'est propre. 5€ les cinq mèches de 15mm à 35mm, c'est pas mal :)
Cache trussrod avec une chute de palissandre.
la mise en place du "corps" dans le bidon avec l'electronique va être rigolote....
reynald917
Message par reynald917 »
C'est top ! :app:
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
Gloumouf
Le montage final (enfin... non en fait :/)
Je n'ai pas voulu faire de trappe à l'arrière pour ne pas abîmer le bidon et qu'il reste entier. Du coup j'ai bien galéré pour faire passer le potard et le switch. Ca rend bien!
Je savais que ça allait arriver. Du moins je le redoutais: le trussrod simple action m’empêche de régler la guitare comme je le souhaite.
J'ai dû monter les pontet a fond, mais ça frise aux cases 1 à 4 (en haut du manche quoi). Je pensais que la tension des cordes allait jouer plus que ça...
Je pense que je vais mettre une cale en bois de quelques millimètres sous le chevalet (sous le bidon je pense, pour que ça soit invisible). Ca va relever les cordes près du corps, mais je ne pense pas avoir le choix.
Autre soucis: Le humbucker fonctionne bien (pas trop eu le temps de tester le son), le volume aussi. Pas de buzz, ni rien. Par contre le piezo: rien! Il avait l'air de fonctionner avant que je mette le chevalet (en tapant sur la guitare, du son sortait de l'ampli) Je pense qu'en serrant le chevalet, ça a fait toucher le métal du bidon et les soudures sur le capteur. Avec la cale, ça devrait créer un espace entre les deux.
Bref, c'est pas fini ^^
Gloumouf
J'ai donc mis une cale de 5mm d'épaisseur sous le chevalet (dans le bidon).
Les cordes ne buzzent plus dans les premieres cases.
Le piezo fonctionne correctement. Par contre le son est faible. Il faut monter le volume de l'ampli assez haut, et du coup, le passage du micro magnétique au piezo est inutilisable à la volée (et le mix des deux, n'en parlons pas!). Le son du Piezo est rigolo, mais bon... c'etait vraiment pour tester, je n'en attendais pas des merveilles avec un capteur bon marché et l'absence de pré-ampli.
Donc c'est mieux, mais forcément, en montant le chevalet, les cordes sont super hautes dans le haut du manche!
J'ai essayé de trouver le meilleur compromis, mais avec un trussrod simple action, je ne peux pas faire mieux... Ca me fout un peu les boules, mais je ne peux m'en prendre qu'a moi-même. En recevant la pièce, j'ai vu que c'etait qu'un simple action, mais par flemme/radinerie je n'ai pas renvoyé la commande ni recommandée un autre pour économiser 15€ ... Bah voilà :/
Le prochain sera mieux ^^
Sinon, ça sonne bien. Il y a un coté casserole qui donne un son bien root en parfaite adéquation avec le type d'instrument.
Dans les points positifs de ce projet, j'ai fait mon premier manche à tête renversée. Il n'est pas parfait (les cure-dents en bois qui ramollissent avec la colle...) mais c'est quand même pas mal. C'est bien plus propre que celui de la Telecaster (d'un autre coté, acajou+palissandre, ça pardonne plus que l'érable blanc...).
J'aime bien le look de ma tête perso. Même si j'ai vu depuis que Yamaha fait quasiment le même... Tant pis, pour eux, ils devront changer :D
Tu n'as pas monté de préampli pour le piezzo ?
jbsam
Message par jbsam »
:baleze: une bonne vieille casserole avec un son bien cradoullioux. :lol: c'est comme ça que je l'imagine !
Gloumouf
Dagda a écrit :Tu n'as pas monté de préampli pour le piezzo ?
BAh non :siffle:
J'avais vu des videos où les gars faisaient sans préampli et ça fonctionnait.
C'est le cas, mais le niveau de sortie est tres faible. SI je n'avais que ce piezo, ça ne poserait pas vraiment de soucis.
On verra pour la seconde si je mets ce piezo, je rajouterai peut etre un préamp sinon je ne mettrais qu'un micro normal.
Je vais faire une pose lutherie, il faut que j'aménage un peu ma coin atelier (étagères, truc pour ranger les outils, etc)
Quand tu as un piezzo et un magnétique sur la même gratte, il y a à minima un préampli pour le piezzo, justement pour rattraper le niveau du magnétique !
Gloumouf
Pour le coup, je te confirme :lol:
Gloumouf
Salut Gloumouf,
chouette bidon :baleze:
Tu as de la place pour introduire un petit préampli pour le piezzo et la pile, tu peux l'introduire par le bouchon du bidon... :linux:
phoz182
Message par phoz182 »
Chouette boulot, ça donne des idées
Faisons pelle de tout bois :mad:
reynald917
c'est mignon :D
Jacques Brel
Gloumouf
Petite remontée de topic.
Je me prépare doucement à me lancer dans la seconde guitare bidon (j'ouvrirai un nouveau sujet à ce moment là).
Comme pour la premiere, ça va me servir à m'entrainer à de nouvelles choses.
Ici un renversement de manche (j'ai un TOM) et un binding sur le manche.
Je compte faire un binding sur le manche. A priori en bois (érable?). Au sujet de la finition, il faut le true-oiler sur la face de la touche (celle ci etant en palissandre, elle n'aura pas de finish)?
Comment ça se passe en fait?
