Une acoustique cordes nylon pour le paternel
Re: Une acoustique cordes nylon pour le paternel
A peine. tu aurais du mettre 0.8 voire 1, c'est corrigible cela dit, sauf que ça t'oblige à changer le placage de tête.
- gaffophone
C’est juste le gabarit, non ?
Jean-Baptiste
- Matdeflo
Oui, bon je vais le refaire.
Comme un ab***i j'ai fait un gabarit de perçage pour les mécaniques, dans un bois très dur pour éviter que le forêt ne le déforme, je l'ai donc percé avec la perceuse à colonne, puis je l'ai utilisé pour percer la tête sur le côté.
Bien sûr, je n'avais pas vérifié que mes trous de sortie du gabarit étaient bien alignés comme à leur entrée, et ils ne le sont pas, vu le décalage que j'ai sur la tête...
Évidemment, je n'ai pas le matériel pour faire des tourillons de la taille des trous que j'ai fait (qui sont forcément profonds...)
J'ai un peu envie de balancer le manche :fessee:
- archpat
Si tu as une perceuse à colonne, tu as tout ce qu'il faut pour faire des tourillons.
- Matdeflo
Pas de 3cm de long... Les forêts que j'ai me permettent de faire des tourillons d'1cm au mieux. Après, je dois pouvoir les empiler...
- gema1831
En mettant ton bout de bois dans la perceuse et avec une lime tu mets à la mesure (le bon diamètre)...Matdeflo a écrit :Pas de 3cm de long... Les forêts que j'ai me permettent de faire des tourillons d'1cm au mieux. Après, je dois pouvoir les empiler...
- Matdeflo
Tu fais comment concrètement ?
- gema1831
La perceuse fait office de tour à bois (mais vertical) et tu lime le bout de bois pour en faire un tourillonMatdeflo a écrit :Tu fais comment concrètement ?
- archpat
Et pour bien aléser le tourillon, tu perces un morceau de tôle de 2/3mm au bon diamètre et tu forces (au maillet) le tourillon dedans et picétout
- archpat
Mais c'est pas forcément indispensable..
Moi j'utilise une râpe plate avec le bois dans la perceuse et ça va encore plus vite qu'a la lime.
- gema1831
Si non, il y a le rabot.
https://www.youtube.com/watch?v=t0bnckj19F8[/video]
- stephane isiar
- TMF
Pas mal ça ! Hautement malin.
- Matdeflo
Oui merci pour tout ça, j'ai aussi vu quelqu'un qui faisait des trous au diamètre voulu dans du bois, puis coupait pour que le sommet du trou soit ouvert, il pose alors une lame de rabot qu'il maintient avec un serre joint, il n'y a plus qu'à y aller à la visseuse en poussant le morceau de bois.
La même technique que pour faire des chevilles pour instrument du quatuor, mais sans donner d'angle par rapport à l'axe.
- gema1831
Bon, bein yapuka! :wink:Matdeflo a écrit :Oui merci pour tout ça, j'ai aussi vu que...
- Matdeflo
Yes ! Mais là je fais une pause ça m'a tellement énervé que je préfère laisser quelques jours passer
- gema1831
Bien raison. Rien ne sert de précipiter les choses (sauf faire des bêtises).Matdeflo a écrit :Yes ! Mais là je fais une pause ... je préfère laisser quelques jours passer
Pour relaxer, je te passe un petit morceau :
https://www.youtube.com/watch?v=8kQZHYbZkLs[/video]
- Matdeflo
:app: exactement ce qu'il me fallait
