Ma première guitare
Glooby
Re: Ma première guitare
Message par Glooby »
BurningHeart a écrit :Est-ce une bonne solution de demander à Delta bois de me raboter la planche à 25 mm ?
Ben ça va te coûter plus cher et t'auras toujours environ 6mm de trop donc tu seras pas plus avancé
BurningHeart
Message par BurningHeart »
Si! Un peu moins d'huile de coude !!! :green:
apparemment ça ne me coûtera pas plus cher. Je leur ai précisé que je voulais 25 au lieu de 28 et le devis est le même que ce que j'avais calculé par rapport à leurs tarifs affichés.
BurningHeart
Sinon je cherche une règle de ''maçon''. Pour pouvoir faire la planéité des Frettes mais aussi m'en servir comme guide pour ma défonceuse. Je cherche mais en vain... Je ne trouve que des 1m mini. Merci!
Glooby
ah ben oui les maçons, c'est pas le genre à se servir du mm comme unité de mesure. Ca peut effectivement faire de bons guides mais pour faire la planif … même en la coupant c'est probablement un peu fin
BurningHeart a écrit :Le manche fait 25 avec la touche.
BurningHeart a écrit :Je leur ai précisé que je voulais 25 au lieu de 28
et je comprends toujours pas ta logique, tu comptes te lancer dans un manche une pièce avec montage de truss rod par l'arrière?
BurningHeart
Non non! Avec touche rapportée!
J'essaie de m'expliquer mieux...
Je souhaite avoir un manche de 26 mm d'épaisseur au talon, manche + touche. Comme ma strat qui fait même un tout petit peu moins. Elle fait même a peine 23 a la 12e case.
Donc s'ils me rabotent le manche a 25 ( sans même avoir encore été travaillé) plus 6 mm de touche, j'en suis encore à 31mm! Se qui me laisserais 5 mm de marge pour shaper le manche et la touche. Non?...
BurningHeart
Je suis à côté de la plaque ? :roll:
Glooby
un peu mais pas complètement. Tu peux garder de la marge, je dirai uniquement si t'as peur que la planche arrive tuilée ou qu'elle tuile une fois chez toi, ça te donne de quoi la remettre à plat si besoin.
Par contre, en admettant que tu aies une planche bien plate, y a un côté que tu ne vas pas toucher (celui de la touche si ce n'est défoncer le canal truss rod et coller) et de l'autre ce qui est "le plus éloigné" de la touche c'est le talon et le dos de la tête. Par conséquent, je ne vois pas ce que ton galbe de manche, et encore moins ta touche viennent faire dans cette histoire de marge de 5mm
joedassin
Message par joedassin »
si tu veux 26mm au talon (manche + touche), et que ta touche fait 6mm, je demanderais un rabottage du manche à 21mm pour avoir 1mm de marge mais c'est tout (et si la marge de 1mm n'est pas bouffée tu creuseras ton neck pocket d'1mm de plus)
BurningHeart
Ah oui! Tu demanderais de raboter encore plus toi!
Mais comme dit glooby, si le manche nécessite encore un peu d'être travaillé pour être mis à plat, 1mm ça fait peut être short...
J'ai commandé à 25 mm d'épaisseur... Au pire il vaut mieux avoir trop de bois que pas assez !
J'avais pas pensé à creuser le neckpocket un peu plus! :wink:
En tous cas merci a vous deux pour suivre mon truc et donner vos conseils!
BurningHeart
Bon, en attendant mon bois, je m'occupe... :green:
Création du gabarit du corps et pickguard
BurningHeart
Boîte reçu aujourd'hui. Je suis comme une poule devant un oeuf... :roll:
Bon, ils m'avaient promis que ça serait degauchi, mais il n'en est rien... Heureusement, j'ai trouvé un collègue ébéniste amateur qui possède un rabo dego!! :linux:
BurningHeart
C'est parti!
Les deux planches ne font pas la même épaisseur. La prochaine étape sera de raboter j'imagine...
Glooby
ou de surfacer suivant ce qui est le plus pratique pour toi, mais oui, ton chevalet va pas apprécier la marche d'escalier
BurningHeart
Je n'ai pas de table a surfacer. Et la construire me prendrais trop de temps avec sûrement un résultat aléatoire...
Je vais m'essayer au rabot :)
J'ai coupé mon manche pour recoller le bout au niveau de la tête. La planche était trop étroite.
Je me demandais, il vaut mieux que je fabrique le manche avant le neck pocket sur le corps ? Comme ça je réaliserai le neck pocket en fonction des dimensions du talon du manche ?
theoleravioli
Message par theoleravioli »
Oui c'est mieux d'adapter le neckpoket au manche.
Et donc de faire le manche avant
BurningHeart
D'ac merci! ;)
Glooby
Il n'a pas besoin d'être complètement finalisé genre fretté ou trous de mécaniques percés par exemple mais il faut que tes cotes au talon soient figées
BurningHeart
Ah oui bien sûr! J'avais compris ça.
Par contre est ce que je peux quand même détourer le corps? Sans faire la défonce du neck pocket.
BurningHeart
Quelques copeaux aujourd'hui
J'ai un nœud pile sur le contour du corps. Si je le peins a terme, est ce que je suis malgré tout obligé d'aligner le joint sur le centre ? Ou je peux décaler pour mettre le nœud dehors ou dedans le corps?
Là le nœud n'est pas bien placé... Mieux vaut décaler le tracé.
