nouvel exercice
Re: nouvel exercice
C'est normal d'avoir du jour entre les taquets car la hauteur du filet est plus grande que l'épaisseur du dos. Sauf à utiliser des contres-éclisses continues, c'est inévitable. Mais ce qui rassure, c'est que le filet va remplacer le bois de l’éclisse retirée, donc mécaniquement c'est RAS.
- LaurentdeLyon
Re: nouvel exercice
OK merci.benoit suaudeau a écrit : mer. 10 avr. 2024 22:55 C'est normal d'avoir du jour entre les taquets car la hauteur du filet est plus grande que l'épaisseur du dos. Sauf à utiliser des contres-éclisses continues, c'est inévitable. Mais ce qui rassure, c'est que le filet va remplacer le bois de l’éclisse retirée, donc mécaniquement c'est RAS.
En fait je pensais que l'épaisseur des filets était forcément inférieure à cette des éclisses, mais non du coup.
gneiss
Re: nouvel exercice
Au choix, sur filet ou dans feuillureMatdeflo a écrit : mer. 10 avr. 2024 13:31 superbe !
Tu fais comment pour avoir le filet bleu côté éclisses ? Tu colles le filet sur la tranche de ton filet en houx avant de coller sur la caisse ?
Collage de la touche (nerf/os) Et en attendant plus tard...
gneiss
Re: nouvel exercice
Ébauche du chevalet
ébauche avancée du chevalet
Alignement et placement de l'ébauche bien avancée.
Attaque de l'évent.
Évent en fleur.
gneiss
Re: nouvel exercice
A suivre
Re: nouvel exercice
C'est une ouïe comme les faisait Gerard Audirac qui nous à quitté l'année dernière.
Tu en fait une sur le dos aussi?
gneiss
Re: nouvel exercice
Oui, comme Gérard Audirac.
à lui, in memoriam!
et non, pas une au dos.
Mais une petite ouverture sur l'eclisse, afin donner un peu d'air et de retour à l'instrumentiste.
- Twangking
Re: nouvel exercice
C'est beau....
Facebook
- Pronto
Re: nouvel exercice
Tout ça est nickel, bravo. Joli chevalet, au passage.
gneiss
Re: nouvel exercice
Une foi l'éclisse découper, déposer un filet sur sa tranche, et là...
Le houx est explosif au cintrage.
Pas possible de faire en une seule pièce, même en trois ...compliqué,bordel,baston! . Ça a fini par le faire, mais vachement plus galère que l'érable, l'if ou l'ébène.
gneiss
Re: nouvel exercice
Parce-que carrément ça m'amuse, je partage.
Une ouïe,bouche,évent sur l'éclisse.
Toujours un peu dérangeant de mettre au jour.
Action:
C'est là. Perçage,grignotage. Détourage. Ouvrage. Zieutage.
Action:
gneiss
Re: nouvel exercice
Visite des lieux.
Quesque'ça m 'éclate!
- archpat
Re: nouvel exercice
J’aime beaucoup ! Pas tellement pour des raisons acoustiques mais parce que ça permet de voir l’intérieur
Surtout qu’on passe pas mal de temps à faire l’intérieur..
Re: nouvel exercice
Tu n'a pas renforcé le revers des ouverture?
gneiss
Re: nouvel exercice
C'est sûr et c'est le bordel, faut faire le ménage!archpat a écrit : lun. 22 avr. 2024 16:33 J’aime beaucoup ! Pas tellement pour des raisons acoustiques mais parce que ça permet de voir l’intérieur![]()
Si,doublées avec placage de 0.6 à 1.5 mm selon l’endroit.
gneiss
Re: nouvel exercice
Et hop!
le chevalet se cherche,se fait, s'accorde bleu filets, et encore du taf...
Re: nouvel exercice
Il fait quel poids ton chevalet?
gneiss
Re: nouvel exercice
Il est vrais que lorsque j'ai collé le bloc de pierre d'environ 4g, le chevalet d'un coup me paraissait super lourd
Je n'ai pas pesé avant la pose du Lapis.
Une fois un bon dégraissage du cailloux et du chevalet fait, la masse est d'environ 25g.
Le chevalet est en palissandre, il fait: 190mmX32mmX8mm, les ailes de 4mm vers 2mm en épaisseur pour 57mm de longueur.
L'équilibre me semble parfait, le point de tangage étant juste sous la dépression entre sillet et attache, quand au roulis, tip-top au milieu.
En finissant le ponçage et en arrondissant le bout des ailes, je vais pouvoir gagner 1 ou 2 g. Peut être...
Re: nouvel exercice
très joli le lapis, excellente idée.
- Pronto
Re: nouvel exercice
Si ce n'est que c'est joli comme tout, pourquoi mettre une pierre sur un chevalet ?
