restauration d'une classique des 70s y'a du taf!
yokiji
Message par yokiji »
voila j'ai collé le bout de bois pour combler la défonce inutile du manche.
voila la teinte, je n'aime pas, je la trouve fade et si je mets plus de pigments on dirai un rouge brique... Je vais essayer en diluant dans du bouche pores, j'aimerais savoir si ce genre de pigments est ok, car ce sont des pigments pour les peintures, les vernis... donc si c'est ok je vais acheter un pot de pigments rouge très vif et faire un mélange des deux rouges.
clemlelu
Message par clemlelu »
houla elle est pas un peu trop epaisse ta touche !!!!
(pi trop carrée pi elle depace sur la rosace)
lutherie sauvage power
5thString
Message par 5thString »
clemlelu a écrit :houla elle est pas un peu trop epaisse ta touche !!!!
Ouaip, à jouer ça va être galère...
yokiji
:lol: c'est une blague?
C'est pas la touche c un bout de bois qui permet de répartir la force du serrage... non mais sérieux vous vous foutez de moi :lol: mdr
Naan, mais faut voir avec les cordes, sans les cordes c'est sûr ça rend rien.
yokiji
C'est un complot? :evil:
:lol: mdr
clemlelu
pi en plus elle est pas en palisendre ça vas pas donner beaucoup de sustain !
yokiji
Bon arretez je vais finir par y croire! lol
Cet aprem je fonce chez casto acheter du bouche pores, j'ai vu du fond dur aussi je vois pas la différence mais comme j'ai déja vu des teintes faites avec pigments dilués dans le bouche pores ;)
yokiji
J'ai fais un test en mélangeant des pigments rouge foncé et rouge clair avec du vernis bouche pore de chez castorama et le résultat est superbe, enfin je trouve, c'est pas rouge SG mais c'est dans l'esprit de ma recherche, Je pense faire le dos, éclisses et manche en rouge et laisser la table naturelle.
voila donc de gauche à droite, rouge vermillon, rouge fushia, mélange des 2 rouges
gros plan du mélange des 2 :)
Question, c'est un vernis bouche pore, je vais le compléter avec une poudre de coquillage qui bouche les pores sous conseil de mon pote ébéniste, mais je voulais savoir si apres quelques application du vernis bouche pores je pourrais laisser la finition comme ça ou encore vernir avec de l'incolore car mon pote me dis que le vernis bouche pores est un vernis et que cela suffira.
yokiji
Ce soir je recolle les 2 barages fissurés... alors la teinte personne n'aime?
Si, moi je l'aime bien, en tous cas sur la photo.
Pour le vernis, je te conseille quand même de rajouter quelques couches d'incolore après.
yokiji
caribou a écrit :Si, moi je l'aime bien, en tous cas sur la photo.
ok,merci mais quel type de vernis? j'aimerais le faire au pinceau.
yokiji
J'ai réussi à recoller un barrage fissuré mais il y en a un en dessous de la table qui est décollé et je n'ai pas réussi à le recoller, il est ajusté et ne bouge pas vraiment, comment faire? J'ai pensé à mettre un point de super glue histoire de le caller et ensuite essayer de déposer de la titebond sur sa longueur et pencher la guitare pour que la colle passe en dessous du barrage?
clemlelu
PAS DE SUPER GLUE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
clemlelu
yokiji a écrit :J'ai réussi à recoller un barrage fissuré mais il y en a un en dessous de la table qui est décollé et je n'ai pas réussi à le recoller, il est ajusté et ne bouge pas vraiment, comment faire? J'ai pensé à mettre un point de super glue histoire de le caller et ensuite essayer de déposer de la titebond sur sa longueur et pencher la guitare pour que la colle passe en dessous du barrage?
il est où ce barrage ??
avant ou apres le chevalet ??
pourai tu arriver à prendre une photo ?
pour un barrage ma technique c'est colle à bois blanche
(superglue à banir et titebond connais pas)
1- tu te fais une calle avec un petit bout de bois (cale martyr en cp) pas besoin que ce soit tres epais
ce qu'il faut c'est que tu puisse appuier (asser serieusement) sur ton barrage par pression a l'interrieure de la caisse
je m'explique pour ton barrage decollé tu dois grace à cette cale appuier du barrage jusqu'au fond (si la cale est un peu trop grosse c'est pas grave si ça tien en biais) apres tu pourra serrejointer en serant la table et le fond (si le coeur t'en dit)
2- mettre de la colle à bois entre la table et le barrage
passer un coup de papier verre entre peut etre intelligeant (bonne chance pour ta tandinite apres ..)
là il faut utiliser l'atraction terrestre moi je bourre la fente en appuiant pour l'ouvrir encore plus (fais qq m^me gaffe à pas tout arracher)
puis je relache puis je re appuis etc..
tout cela avec la guitare penchée de tel façon que la colle couledans la fente ...
une fois que t'es sur qu'il y en a partout
moi je nettoye pas (mais tu fais comme tu veut) tu calle
ça va deconner (si tu me crois pas essaye) et tu va y arriver apres avoir chopé deux foulures aux poignées ...
allé bonne chance je repasse en debut d'aprem et apres ce sera pas avant samedi
yokiji
Le barrage est vertical par rapport a la table et il passe du dessous de la rosace jusque au bout de la caisse en passant en dessous du chevalet donc impossible de prendre une photo. J'ai recollé le barrage fissuré en fesant la meme technique que toi mais la, le souvis c'est que le barrage est ajusté dans un barrage horizontal et il est décollé, je ne peut pas l'extraire de la caisse a cause de l'ajustement avec l'autre barrage, je peux essayer de bourrer de colle mais c'est un coup de bol pour y arriver!
yokiji
C'est bon j'ai réussi à le recoller ce barrage, j'ai rempli une fine seringue de colle et j'en ai mi le long du barrage puis en inclinant la guitare la colle est passé en dessous et la j'ai maintenu le bout de bois en pression pendant 15 min et apres une nuit de séchage il ne bouge plus :)
Je vais commander chez luthimate, un sillet os, un tube de titebond et un jeu de mécaniques car les vieilles sont vraiment limite.
yokiji
Ok mais quel type de vernis me conseilles tu, le vernis bouche pore fait office de vernis?
Bon j'ai commander les méca et les sillet os chez luthimate, la touche en érable ondée va arriver la semaine prochaine, merci à Saint Brice pour son initiative fort sympatique! Bon je sais que l'érable ondé c'est pas fait pour les classique, on verra le résultat.
J'ai terminé le ponçage du chevalet :) enfin encore un petit coup au fin et c'est parfait
avant
après
clemlelu
ça serai peut etre bien de coller le chevalet avant de vernir la table
(j'suis pas sur mais c'est ce que je ferai...)
qu'est ce que tu en pense caribou toi qui t'y connais ?
il y a les deux ecoles, la seule chose c'est qu'il ne faut pas de bouche pore , ni de vernis sur la zone de collage du chevalet donc avant de boucher les pores, repere et protege precisement la zone de contact entre le chevalet et la table.
la methode la plus fiable c'est de coller un bout de vinilia sur lequel tu pose ton chevalet et que tu detoure au cutter.( si tu veux vernir avant de poser le chevalet)
Une autre astuce pour etre sur que ton chevalet ne bouge pas lors de son collage, tu commence par faire deux trous de 2mm de diametre a l'interieur de la rainure du sillet, tu trace la ligne de ton diapason theorique+ compensation sur la caisse en tenant compte de la position par rapport a l'axe de la guitare , tu pose ton chevalet de façon a voir cette ligne dans les 2 trous, tu marque tes trous sur la ligne. Tu retire ton chevalet et tu perce tes reperes diam 2mm, tu mets deux bout de cure dent dedans pour caler ton chevalet lors du collage
