La Tontoncaster :D
Si je peux me permettre, pour que tu comprennes bien le système de la cale, c'est la méthode décrite par Roger Siminoff dans son bouquin "making an electric guitar" (acheté chez stewmac). Lui fait ça avec une tige filetée tordue d'un côté pour l'accrochage dans le manche et il ajoute deux calles collées dans le canal du truss, et "gaine" la tige filetée tout le long avec des pailles pour pas que le filetage accroche dans le bois.
J'ai fait un petit schémas (ci-dessous), en jaune les deux cales qu'il met et qui servent à mettre en place le truss pour qu'il fonctionne correctement.
Tonton_yo-yo
Message par Tonton_yo-yo »
Permets moi de te dire que j'ai un petit doute:
Avec un système de ce style, je metterais une cale sous la truss, à coté de la vis et une cale sur la truss au centre
Je n'aime pas trop ce système, car il t'oblige presque à un reglage par le manche car la partie courbée (à gauche) ne peux être placée que dans le talon, de plus je pense que c'est une vis "homemade" dont il est question:
As tu déjà essayer de cintrer une tige filleté de M5-6 ?
Si t'as pas le truc, elle pète et je crains réelement pour sa solidité une fois cintrer :?
Tonton_yo-yo a écrit : Permets moi de te dire que j'ai un petit doute:
Question fonctionnement de l'ensemble tel que décrit, je pense au contraire que c'est bon.
Le nommé Roger Siminoff ne me semble pas être le premier venu et la solution que j'ai décrite, je l'ai pompée dans un de ses bouquins, mais si vous voulez vous faire une idée du personnage : http://www.siminoff.net/
la fixation du truss au niveau du talon, je ne vois pas où est le problème.
Pour ce qui est de la vis, je pense que tu veux parler de l'écrou en fait, ce n'est pas bien difficile de trouver quelque chose d'adaptable en magasin de quincaillerie.
Par contre, +1 pour le cintrage de la tige filletée, je vais regarder à nouveau dans le bouquin pour voir s'il donne des explications détaillées à ce sujet, j'vous tiens au courant.
Pour info, pour ma part je ne me suis pas emm. question truss, je les ai achetés chez stew. (woah la feignasse :lol: )
Tonton_yo-yo
Je ne dis pas que c'est une mauvaise technique ou qu'elle ne marche pas :roll: , je dis juste que perso je l'a sent pas faite pour moi :?
Et puis je suis partisant du reglage par le talon est là... :wink:
Vérification faite, lui il prend de la tige et il fait juste un filet dans le haut.
Donc t'as raison pour la question du cintrage, il le fait sur une tige non filettée à l'endroi ou il cintre.
Tonton_yo-yo
Je m'en doutais un peu :wink:
rx
Message par rx »
Splendide !
Très joli projet, j'aime bien la forme. j'ai hate de la voir terminée !
Bonne chance !
Tonton_yo-yo
Ca y est :roll:
Maintenant que mon topic est deterré, il faut que je remette des photos, et pour ça il faut que j'aille bosser sur la gratte :lol:
Plus d'excuses pour ne pas m'y mettre :oops:
Au boulot Tonton :arrow: :|
Tonton_yo-yo
Etant donné les problemes de posts longs liés à Free (merci Free :zero: ), j'ai du changer de port pour mettre des photos :| et même avec ça je dois couper mes posts
Finition de la largeur du manche
comment j'ai procédé:
Outillage:
-Table à defoncer
-Defonceuse
-Fraise à copier
-Fraise à affleurer
-Racloir
-Rappe
-Abrasif
Etapes en détails:
1- Etant donné l'epaisseur du manche je n'ai pu faire l'usinage en une fois, j'ai donc commencé avec la fraise à copier avec le roulement en appui sur la touche
Tonton_yo-yo
2-Ensuite j'ai utilisé la fraise à affleurer avec le roulement en appui sur le premier usinage pour enlever ce qui reste
3-Un bon coup de racloir sur les côtes du manche, puis finition des courbes au niveau du sillet à la rappe et à l'abrasif
Je reprend un peu ton histoire de truss et de tige filetée, sur ma télé, je l'ai fait avec une tige filetée, que j'ai cintré à chaud avec un chalumeau à gaz, et ça se cintre trés bien... :D
Tonton_yo-yo
Je crois qu'effectivement, en la chauffant, elle ne deviens plus "cassante" , je vais demander à Captain, je crois savoir que c'est son domaine :wink:
Projet en cours
Tonton_yo-yo
Incrustations laterales
Outillage:
- vrille
- forêt de 3
- baguettes chinoises :shock:
- perceuse avec colonne à percer
- ponceuse
- materiel de traçage (regle, crayon, gomme...)
- abrasif
- colle cyano
Etapes en détails:
1- traçage des emplacements puis pointage avec une vrille
Tonton_yo-yo
2- fabrication des incrustations à partir de baguettes chinoises: vous imaginez pas depuis combien de temps je cherche une tige en plastique blanche pour faire ses incrustations :roll: , j'ai decouvert que tous les batons de sucettes etaient creux et que ceux qui ne le sont pas sont faits dans une sorte de carton :lol: , j'ai donc eu l'idée des baguettes chinoises en mangeant des sushis, je me suis dit
comme c'est du bois alimentaire , ça doit être du peuplier ou du hetre et si c'est du pin, ben je m'en fous :lol:
J'ai utilisé ma perceuse comme une sorte de tour, la difficulté etant d'arriver au bon diamètre ("usinage" à l'abrasif)
Tonton_yo-yo
3- perçage des trous, je me suis pas embeté à percer à telle ou telle profondeur de toute façon le surplus sera poncé, l'utilisation de la vrille pour le pointage permet de correctement positionner le perçage
4- mise en place de l'incrustation (avec une goutte de cyano), on pousse un peu contre l'etabli, puis poncage du surplus, attention de ne pas trop poncer la touche et le manche, le "bois de baguette" se ponce assez bien :roll:
Tonton_yo-yo
5- Et voila, le resultat me conviens parfaitement
Projet en cours
breeffy
Message par breeffy »
Super tes posts Tonton !!
Bonne continuation !!
" Ecoutes-moi bien mon petit José, tu baises les ménagères: bien, tu dois avoir le cul qui brille! Mais c'est pas ça qu'on appelle la classe. " Georges Abitbol.
Tonton_yo-yo
Une petite vue d'ensemble du corps
Si les courbes ne sont pas très harmonieuses: c'est normal, c'est parce qu'elles sont grossies pour la photo ;)
Pour un peu on dirait un bonhomme de Folon :lol: :lol: :lol:
Bon assez rigolé là ... on attend la suite :?
raoul®
Musaraigne Tarnaise
Message par raoul® »
ASSEZ RIGOLE ON ATTEND LA SUITE
