[Premier Projet] Ma Mockingbird ! Sortie de l'hopital...
stupidduck
- Nombre de guitares fabriquées : 55
- blaireau
Oui, évidement, j'étais parti bêtement sur l'hypothèse d'un truss simple action...hyperion a écrit :bah le truss on le monte comme on veut, le tout est de savoir comment il est monté mais si c'est un double action ya pas de problème
Pour ce qui est de la choppe .... même chose que pour ma signature, pleine si possible tant qu'à faire
Tu as raison dans ce que tu dis, j'ai trop raccourci ma pensée en parlant de réduire l'action, ce que je voulais dire c'était rapport à la photo qui montrait un manche visiblement trop creux.
C'est un des points qu'il faut que je travaille, être précis dans mes propos et utiliser les termes exacts.
Ceci dit, si c'est pas lancé avec trop de violence, une petite bière m'irrait bien là, mais dans une choppe en grès c'est pas mon style, moi c'est plutôt verre fin si c'est de la pression ou une boîte, ou au goulot si c'est une canette
stupidduck
ca y est, elle est fnie ! (juste le sillet à remplacer, mais c'est du détail...)
voila les dernières photos :
voila voila, pas mal de défauts de finitions, mais j'en suis quand mùêm fier, pour une première ;) (le second projet est déjà en route depuis un bout de temps (sur papier) je le commence après Noël quand j'aurais reçu mes outils :D )
stupidduck
stupidduck
- blaireau
Ca c'est du sandwich ... hmmmm ... ça donne faim !!!!
Joli boulot.
Pour les repères, je pense que tu n'en as mis que sur le côté du manche, pas sur la touche, et je crois que c'est ce que voulait dire notre esclave gladiateur préféré !!!! et j'approuve, moi aussi j'aurais mis quelques repères sur la touche, surtout avec une forme aussi originale, il y avait moyen d'être original aussi pour de beaux inserts de touche .... (c'est toujours faisable après tu me diras avec un peu de soin)
Joli boulot.
- raoul®
- Musaraigne Tarnaise
jolie pelle
je parle réalisation parce que j'aime pas la forme mais... jolie pelle
NoM d'une mite.
- Merry McField
stupidduck
stupidduck
Au secour :(
j'ai entrepris quelques modifications sur la guitare : en effet, le manche ne me plaisais pas (profil trop ibanezien... je voulais plus rond), la tête non plus (trop agressive)...
Donc je "détouche", le décapite, et je coupe le bout du manche à angle, jusque là tout va bien. Et ensuite: le drame : pour empecher que la nouvelle tête ne glisse au collage, j'utilise un clou... trop gros (vous imaginez la suite), et en plus, dés leprmier coup de marteau, le wengé c'estfendu sur toute la longueur de la touche : pas possible de recoller :( (de toute facon le profil du manche ne me plaisais pas, donc y a du bon côté...)
voila les photo post traumatiques :
pas glop :?
je demande aux spécialistes (Doc guitare :D si tu m'entends) de m'aiguiller pour la réparatio, parce que je suis un peu perdu.
saloperie de clou...
...vite, une corde, que je me pende... qu('est ce que j'avais b'soin d'aller faire ces modifications nondidjou
pas glop :?
stupidduck
stupidduck
Salut Duck
Ton dessin me semble correct, j'y vois juste un bemol, est ce que ton manche sera assez epais?, Qui plus est, j'ajouterais un tenon mortaise sous le manche afin de renforcer le collage en cisaillement.
stupidduck
stupidduck
stupidduck
tuyautriangle
bien joué le rattrapage.
La colle ça fait bizarre en effet. Pour enlever l'excedant, c'est pas lourd?
Sinon j'ai l'impression que ton manche est trop entré dans la cavité du micro manche. Si c'est pas une illusion d'optique, t'auras pas un problème pour y mettre ton micro?
Dernier point, tu devrais mettre des calles martyr entre ton manche et ton serre-joint!! Tu vas marquer ton beau bois! Chenapan!!!
