Comparatif pistolets
- Galadan
Re: Comparatif pistolets
Suffit de régler le pointeau pour que ton aiguille ne recule pas de trop, comme ça tu balances pas trop de produit à la fois.
C'est pas un HVLP ton engin?
:siffle: ben en fait je crois pas
j ai regardé les hvlp mais niveau conso d'air ça passait pas avec mon compresseur
http://www.castorama.fr/store/Pistolet- ... ction=jump
,mais au pire j irais acheter le 0.5 mecafer de retouche celui là me serviras pour les volets le portail ect....
celui là
par exemple ?
le problème c'est qu'en gsb il y a pas trop le choix ,les vendeurs pas trop présent et le temps d y aller que tard le soir
ou le week end :wink:
quoi que 0.5 ça va etre trop petit
c'est po facile ces machins
flo si tu as le liens de ta vidéo
et sinon des iwata j en ai vu
ça coute 2 bras et 1 oeil :?
300 € le petit chez ad :?
sinon j ai moin d'une semaine pour en trouver 1 :viking:
mais au moin je pourrais charger un peu plus qu'à la bombe car si tu charge pas ça couvre pas et si tu charges ça sèche pas :pac:
sinon je me rend compte aussi qu il va falloir le prendre en main le bousin ,le regler ,faire mon mélange 3/1 (j ai penser à la balance pour etre prècis)mais bon là ça sechera au moin :viking:
donc je vais tester sur un carton et une chute avant de pulveriser un bout de bois de test quand meme
celui là
- Galadan
IWATA sur Ebay US c'est entre 20 et 50% de moins selon les modèles. Et là c'est du sérieux :wink:
:roi: je regarde
- kenzo
Ah ouais non mais faut pas la regarder celle là! :mrgreen:flo si tu as le liens de ta vidéo
Non mais c'était une des 1ères fois que j'utilisais le PU et j'essayais une nouvelle méthode, jet moins puissant et pisto plus rapproché ... bon tu me diras le résultat est pas si mal.
Je vais pas tarder à vernir ma Symphony à l'hydro, je referais une vidéo. :wink:
j ai trouvé ça qui correspond à mon buget (c'est le max le reste c'est 200 , 300 €
http://cgi.ebay.fr/IWATA-AZ3-Profi-Lack ... 1e6224bce7
sinon il reste d'occas et comme j y connais rien si on me refile un machin qui fonctionne pas je le saurais pas
:linux: elle est super ta vid :wink:
en gros tu prépares quelle quantité de vernis pour le corps?
et tu fait du wet wet wet aussi ?
- kenzo
La quantité je sais plus ... à l'oeil pour le vernis, enfin à l'oeil sur une balance, je fais un chiffre rond qui me semble proche en quantité de ce qu'il me faut et je dilue au poids au pourcentage indiqué.
Moi je fais du Wet wet, pas Wet wet wet
:siffle: pas comme le groupe
http://www.youtube.com/watch?v=t1BXTqRTGCw
:prr:
mais en gros combien 1l ?
0.5l
0.25cl (ou une bière si tu veux)
:prr:
0.5l
- alf
15 ou 20cl. pour deux ou trois passes mouillé/mouillé
tu en reprepares si il t'en manque, vaut mieux ca que charger comme un bourrin pour pas qu'il t'en reste, et te faire une belle coulure.
donc avec 1 litre on fait 2 pelles en gros :viking:
lulu qui va scruter les topic du mangeur de chat
c'est la cata :triste:
j ai fait des essais de pulverisation de white spirit pour comprendre comment marche le petard
il y 2 réglages
un vers la buse la forme du jet
l'autre à l'arrière le debit de vernis
? j ai bon ?
j'avais reglé le compresseur à 3 bars
et resultat :rip: c'est immonde j ai réalisé une coulure magnifique
comment règle t on ce machin :triste:
quand on voit la vidéo de kenz ou alf on se dit c'est facile :viking: mais non :pac:
à quel distance faut il etre du bout de bois?(sur la vidéo de kenz on voit 10 à 15 cm
sur celle de alf peut etre un peu plus loin
comment vous reglé le petard ?
on voit un petit jet regulier et leger ?
m'enfin je suis bon pour reponcer encore et encore mais là au moin en 24 h c'est dur (meme avant)
si quelqu'un veut bien m'expliqué sommairement (déja qu'avec une bombe je suis pas doué :fessee: )
Désolé pour toi ludo :?
J'ai aussi démarré dans le vernis au pistolet ce W.E. (un de retouche avec une buse de 0,8 ) et pour ce qui me concerne, ce n'est pas si mal que ça.
J'ai profité des conseils du forum, de mon carrossier et de mon voisin.
On passe d'un jet rond à un jet plat ("grain de riz" je dirais) selon le réglage.
Je l'ai mis quasi au taquet direction jet plat. A fond il crachotait un peu, j'ai reculé juste ce qu'il fallait pour arrêter cela.
Comme dit ici et répété par mon carrossier, il faut d'abord trouver le bon niveau de dilution pour avoir un vernis raisonnablement fluide.
Faute de référence, j'y suis allé à 10% de white spirit, au feeling.
D'une manière générale je n'ai des coulures que là où j'ai chargé comme un mulet et j'ai un tendu pourri là où j'ai brumisé légèrement.
Dans mes essais, j'ai mis une chute de frêne non bouche-porée et ben le vernis s'est remarquablement bien barré dans les pores :sif:
J'imagine que ça doit pas mal dépendre des autres paramètres.
:viking:
Je suis peut être timoré mais j'attends d'avoir correctement enduit un bon lot de chutes avant d'oser balancer sur du vrai bois.
Courage, lâche pas l'affaire (et prépare des chutes).
N'rico
J'ai mis 2,3 bars en sortie du compresseur et ajusté (réduit) la pression à l'entrée du pistolet (le fabricant suggère 2 bars).ludobag a écrit :j'avais reglé le compresseur à 3 bars
Idem, on avait testé ce réglage avec de la flotte avant de passer au vernis.ludobag a écrit :il y 2 réglages un vers la buse la forme du jet
Pas trop joué avec celui là, le résultat était correct j'ai laissé réglé à mi-course.ludobag a écrit :l'autre à l'arrière le debit de vernis
Bon c'est pas encore au top mais je comprends ce que j'ai fait et ce que ça a donné.ludobag a écrit :resultat c'est immonde j ai réalisé une coulure magnifique
Bah j'étais plutôt à 15cm. A 10 cm ça charge et ça coule. A 20 cm ça brumise.ludobag a écrit :à quel distance faut il etre du bout de bois?(sur la vidéo de kenz on voit 10 à 15 cm sur celle de alf peut etre un peu plus loin
Tu veux dire que tu as été assez téméraire pour arroser la gratte directementludobag a écrit :m'enfin je suis bon pour reponcer encore et encore mais là au moin en 24 h c'est dur (meme avant)
N'rico
merci enrico
par contre j ai chopper un de ces paquets de saloperies
mais pas de poils de chat pour une fois
:siffle: comme chute j avais que la blanche
m'enfin un truc plat c'est pas pareil qu'un corps
et puis j ai essayer sur le carton ça allait donc :viking: je me suis dit on va voir :siffle:
et j ai vu :fessee:
pour moi il y a le reglage du pétard à voir et puis me mettre plus loin car 1;5 ça debite quand meme
par contre mes coulures sont superbes bien brilantes
c'est pour cela que je n ai preparé qu un petit peu pour tester mais je pensais pas faire une cochonnerie pareil :sm:
m'enfin demain je réessais :viking:
et j ai vu :fessee:
- bumbo
Quelques vidéos pour le réglage
http://www.youtube.com/watch?v=HU6bh5mN ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=N0b99SG_Gfc
3 bars c'est beaucoup trop, comme le dit Enrico il faut plutôt tourner autour de 2, en ajustant en fonction du vernis. Pour ma part avec le bi-composant V-33 j'étais à 1,8.
Après il faut garder à l'esprit que c'est comme tout... il n'y a pas de miracles et il faut chopper le coup de main
D'autant qu'une guitare c'est un objet assez spécifique à vernir, je n'ai jamais vernis au pistolet autre chose que des guitare et je le faisais mieux qu'un démonstrateur qui était venu donner un cours au patron que j'avais à l'époque... démonstrateur qui avait probablement verni sa première guitare ce jour là.
- kenzo
Totalement d'ac avec Carib'.
La gratte c'est vraiment spécifique et compliqué à vernir. Moi je pensais plutôt bien gérer le vernis au pisto et sur une gratte j'ai vraiment du mal.
Bon courage mon Lulu, et surtout entraine toi sur des chutes déjà. :wink:
- alf
pareil, une forme de guitare manche collé c'est pas evident, ya deux trois pieges... qui sont encore plus piegeux sur une basse ( cornes plus pointues, cutaways plus profonds, espaces réduits entre cornes et manche, longueur plus importante qui te fait vernir le dessous et le dessus en aveugle et avec le godet risquant de te deverser son contenu sur les pompes...)
si tu veux pire, t'as la chaise, pour t'entrainer.
par contre, la pression, c'est vraiment fonction du vernis. j'applique betement les consignes du fabricant de vernis pour les PU2C, pour le reste je fais au pif en fonction de la viscosité. plus c'est liquide, plus je travaille autour de 1.5 ou 2 bar. pour mon PU2C, c'est 4 bar
. ca envoie, mais ca tend mieux qu'avec moins de pression, et au final tu mets moins de produit. par contre faut vachement reduire le debit (air et vernis) sauf pour table et dos.
j ai regardé le préconisation de mon vernis c'est 2 bars
http://www.u-pol.com/documents/datashee ... TDS-FR.pdf
donc j avais tout faux
en plus c'est dur à poncer
j ai pas encore fini d'ailleur donc je verrais semaine prochaine (d'ailleur je suis en train de penser à décaper la blanche et repartir dans de bonne conditions en fait car j ai plein de saloperie dans mon blanc et ça m'escagasse :pac: )
par contre faut que je trouve du papier j ai plus rien
je reglerais le petard en grain de riz ,le compresseur à 2 bars ,puis je m'arrangerais pour pulveriser pas trop de produit en réglant le pistolet
et sur une chute :sif:
mais pour l'instant un ça sèche vite :linux: 2 le papier de verre lui fait pas peur
sur les partie ou ça a pas coulé on voit qu il y a une épaisseur sans commune mesure avec de la bombe :wink:
philbon
je ne fais pas d'aller retour sur la meme "bande passante" sur la meme zoneludobag a écrit :tu entend quoi par couche en 1 passe ,pas de wet wet wet ?
wet wet wet kezako?
