Les Paul Pacific
Jacques Ouailde
Message par Jacques Ouailde »
Et bien maintenant tu es prêt pour attaquer...
dès que tu attaque je déplace dans projets en cours! :wink:
raoul®
Musaraigne Tarnaise
Message par raoul® »
20000/30000 ans :shock: espérons qu'il soit pas foscilisé :?
hyperion a écrit :dès que tu attaque je déplace dans projets en cours! :wink:
comment il se la pète le Charlypérion !!! :twisted: :twisted: :lol:
raoul®
Musaraigne Tarnaise
:lol: charlyslaperion!
doc guitar
Message par doc guitar »
raoul a écrit :20000/30000 ans :shock: espérons qu'il soit pas foscilisé :?
Vas voir ici : ;) http://www.ancientkauri.co.nz/index.php ... kauri_wood
Et là :
http://homepage.mac.com/ancientwood/
il se la pète pas, il previent pour que l'auteur ne cherche pas son post 2 heures quand il l'aura deplacé :lol:
hihihi... :wink:
StormPetrel
Message par StormPetrel »
En fait ce serait plutôt de l'ordre de 45000 ans d'après le certificat qui était avec. Ca laisse songeur. :sif:
Pffff Et dire qu’il me faudra peut-être moins de 5 secondes pour la massacrer ! :shock:
Avant de commencer les choses sérieuses, il faut que je trouve LA planche pour la table d'harmonie et ça c’est pas gagné…. Je me donne encore quatre mois pour la trouver, sinon il faudra que je passe a une autre essence.
En attendant, je pauffine les dessins des futurs inlay, je fabrique mon stock de blanks de paua. Je fais mijoter mes os et je bosse la mécanique de la CNC.
Je suis aussi en train de plancher sur le «bobinotron ». C'est une imprimante a jet d'encre que je suis en train de transformer en bobineuse de micro. Le moteur d'entraînement du papier, une fois séparé des engrenages sert a faire tourner le micro. Le moteur qui sert au déplacement bidirectionnel de la cartouche d'encre va servir a diriger le fil lors du bobinage, les deux moteurs fonctionnant de manière synchrone. En fonction de la vitesse imposée a ce dernier, il sera possible d'obtenir des bobinages très serrés ou bien plus chaotiques... Maintenant que le reverse engineering de l'électronique de l'imprimante est terminé, il ne me reste plus qu'a ajouter mon microcontrôleur pour prendre le contrôle des drivers des moteurs pas a pas. Un petit soft sur le PC permettra de commander le « bobinotron » via le port serie et sauvegarder les paramètres du bobinage.
Coût de revient estimé: 30€ et une vielle epson stylus 750. Mais bon j'en dirais plus quand le bobinotron sera opérationnel.
-Matelot Hénault Lucien, veuillez armer la jonque, on appareille dans cinq minutes.
-C'est parti !
-Albert, je vous en prie, vous n'allez pas encore tout me saloper comme la dernière fois!
Ben, sans relancer le topic Bobineuse CNC, je pense que ça va redonner envie de faire quelque chose dans ce sens à certains :wink:
Juste pour savoir, ton bobinotron, il sera réservé aux imprimantes HP ou tu pourrais adapter ça aux Epson ?
Je suis une brêle-et c'est pas peu dire- en électronique de base donc ma question risque de faire sourire : ne peut-il pas y avoir un problème d'interférence ou de parasitage entre le mode d'alimentation que tu prévois pour ta guitare et les micros qui y seront installés?
StormPetrel a écrit :Je suis aussi en train de plancher sur le «bobinotron ». C'est une imprimante a jet d'encre que je suis en train de transformer en bobineuse de micro. Le moteur d'entraînement du papier, une fois séparé des engrenages sert a faire tourner le micro. Le moteur qui sert au déplacement bidirectionnel de la cartouche d'encre va servir a diriger le fil lors du bobinage, les deux moteurs fonctionnant de manière synchrone. En fonction de la vitesse imposée a ce dernier, il sera possible d'obtenir des bobinages très serrés ou bien plus chaotiques... Maintenant que le reverse engineering de l'électronique de l'imprimante est terminé, il ne me reste plus qu'a ajouter mon microcontrôleur pour prendre le contrôle des drivers des moteurs pas a pas. Un petit soft sur le PC permettra de commander le « bobinotron » via le port serie et sauvegarder les paramètres du bobinage.
mais comment fait-il ça??? :shock:
si tu a un plan, ca m'intéresse (mon père doit avoir au moins 2 vieilles imprimantes, je doit bien pouvoir réussir à en faire quelques choses :lol: )
StormPetrel
Le bobinotron c'est ca :
La bobine de fil est la juste pour montrer le principe de fonctionnement
Actuellement, j'utilise une epson stylus photo 750 . Ca devrait aussi le faire avec une epson stylus 740 car l'electronique est la meme.
C'est certainement possible de le faire avec d'autres imprimantes, mais cela implique d'analyser la carte electronique de l'imprimante pour pouvoir ponter correctement le microcontroleur.
Une autre option possible serait de pirater le port parallele de l'imprimante et de configurer le port // du PC en un port digital afin de commander directement les drivers. Du coup pas besoin de microcontroleur, mais bon c 'est plus bidouille. Je prefere la solution microcontroleur car plus rapide a mettre en oeuvre en ce qui me concerne.
Modifié en dernier par StormPetrel le jeu. 29 mars 2007 02:54, modifié 1 fois.
-C'est parti !
StormPetrel
Mais ne vous emballez pas, car le bobinotron doit encore faire ses preuves !
Galadan a écrit :Je suis une brêle-et c'est pas peu dire- en électronique de base donc ma question risque de faire sourire : ne peut-il pas y avoir un problème d'interférence ou de parasitage entre le mode d'alimentation que tu prévois pour ta guitare et les micros qui y seront installés?
L'alimentation c'est toujours le point critique quand on cherche a faire une électronique peu bruyante (typiquement un étage de pré amplification).
La solution la moins bruyante, c'est d'utiliser des piles (a condition quand même que l'électronique soit bien dessiné)
Dans mon cas, les préamplis sont des circuits intégrés de type SSM2019. Ils nécessitent une alimentation symétrique c'est a dire d'avoir du +9V et - 9V (mais on peut les alimenter en +/- 15 V si on veut mais restons simple prenons du +9V/-9V).
La première solution serait d'utiliser deux piles de 9V pour fabriquer le +9V et le –9V. C'est facile, c'est très bon car cela ne produit pas de parasite mais on passe son temps a changer les piles (c’est cher et ca pollue )
La deuxième solution est de mettre sur la carte électronique de la gratte , un convertisseur de tension (ou deux) qui accepterait une alimentation entre 3V et 12V et qui produirait en sortie du +9V et du -9V régulés. C'est ce que je veux faire mais cela implique de choisir les bons circuits integrés car les convertisseurs de tension peuvent générer énormément de bruit électronique. Avec une telle solution tu peux brancher ta gratte a une batterie de voiture, à une simple pile 9V,à une alim de labo, ou bien a ma fameuse dynamo/gros condo. Avec de telles alims et si l’électronique est bien faite, alors le bruit produit par les convertisseur de tension sera inaudible
Maintenant il est aussi possible d'alimenter ta gratte avec une alim. de PC ou bien des petits transfos vendu en supermarché, mais alors là, bonjours les parasites :x !!! Si l’alimentation vient de l’ampli alors il faut bien faire gaffe a la connexion des masses et des blindages, pour éviter des effets de couplage électromagnétiques .
Au sujet de ma lampe dynamo, voici une photo de la bete :
Image.
Je suis tombé sous le charme de cette objet (achete 6€). Il suffit de tourner la manivelle et fiat lux pendant quelques minutes. De plus il y a déjà un connecteur de prévu pour pouvoir utiliser la dynamo a d’autres fins Quelques coups de manivelle font monter la tension a 6V mais en charge avec 3 led on tombe rapidement a 2-3V. Il va sûrement falloir que j’ajoute quelques super condo de 1F pour faire durer le plaisir. :accord7:
-C'est parti !
:shock: .... :shock: ... :? ....hébéh....et on me dit que je suis un fou furieux... :lol:
c'est clair que si tu as pas trouvé ton maître en matière de folie douce, t'as au moins un concurrent sérieux :lol:
Une guitare à manivelle....l'éclate totale!!!jveux la même!!!
leau
Message par leau »
Comment arrives tu à contrôler les mouvements de l'imprimante via ton ordi ? Tu lances une impression ?
StormPetrel
Non, on ne passe pas par le gestionnaire d'impression car ce serait beaucoup trop compliqué. En fait en "pontant" un microcontroleur sur les drivers des moteurs, on isole la commande des moteurs du microprocesseur de l'imprimante. Du coup, le gestionnaire d'impression devient obsolete et il n'est plus necessaire de brancher un cable parallele entre le PC et l'imprimante.
Par "ponter", j'entend couper certaines pistes qui vont du microprocesseur de l'imprimante vers les drivers, et les reaffecter a notre microcontroleur.
Notre microcontroleur prendra ainsi le controle des moteurs avec un programme que j'aurais ecrit specifiquement pour le bobinotron. Le microcontroleur sera quand meme connecté au PC via le port serie afin de recevoir les parametres de bobinage et pour permettre un controle en temps reel de ce qui se passe sur le bobinotron.
L'interet de se baser sur une vielle imprimante est qu'il y a deja l'alim, les drivers, les moteurs et les systemes d'entrainement... Ce serait beaucoup plus onereux de partir ab nihilo.
-C'est parti !
:malades:
C'est de la folie!
Hey, franchement, quand elle sera finie ta gratte, fait la breveter! :lol: :lol:
lydian
Message par lydian »
je viens de decouvrir ce topic donc desolé si je suis a la bourre! ;)
Ce bois et trop joli, ca va etre super joli je pense!
Moi aussi je bosse avec SolidWorks, je fais ma conception dessus, enregistrement en .STL et hop je mets ca sur une prototypeuse.
Apres reste plus qu'a attendre.
J'ai pas tout compris les petits engins qu'il fabrique mais c'est clair, fais la breveté lol!
Bon courage, je vais suivre ca de tres pres ;)
