La "Ace of Spades" de Pedro
kck
Re: La "Ace of Spades" de Pedro
Message par kck »
je viens de jeter mon premier noeil sur ce post....superbe manche.
beau boulot dis-donc
Là où y'a une Hyène, y'a plus de plaisir !!!
- Mais où sont passé les Fraggle Rock ?
- DTC !
- ah !!!
Pedro a écrit :
Edit : vue ta photo, effectivement, ça me parait tout de suite moins risqué. Tu as pris des précautions particulières quant au fil de tes placages ?
Ben je croyais, mais en relisant les remarques de Franck, je suis plus très sûr... j'ai collé les trois épaisseurs en gardant la même orientation des figures (placage sur dosse, donc facile de se repérer)...
J'ai quand même dû merdé quelque part, j'ai l'impression que le placage du milieu est inversé... lui je l'aurai au ponçage... :wink:
Je pense que le sens du placage est un plus, mais ce sera surtout au passage de la défonceuse qu'il faudra être prudent, en multipliant les passes très légères. Beau résultat en tout cas jojo.
La grosse différence entre ce que tu veux faire Nico et ce qu'à fait Jojo, c'est que dans ton cas le quart de rond va venir affleurer (ou tangenter si vous préférez) avec un plaquage, donc du genre 0,6 mm d'épaisseur, faudra que ça tombe réellement nickel, alors que Jojo a une table épaisse dessus et à première vue il reste une épaisseur supérieure à celle d'un plaquage au point haut du congé ... Non ?
Ça change rien à mon avis... il faut juste s'assurer que le plat de la fraise en "sortie" du quart de rond ne tombe pas sur le placage du dessus... Faudra décaler un peu le 1/4 de rond vers le haut... :wink:
Je ne vois pas en quoi ça va gêner... mais j'ai peut-être raté un truc... :| :lol:
En gros faire gaffe à ne surtout pas se rapprocher du cas de figure ci-dessous...
Beren
Message par Beren »
pareil que jojo, je vois pas trop le soucis...tu te laisses de la marge et tu finis à l'abrasif.
Eric (et les autres...), dis moi, pour une table multi placage genre le projet de pedro,
je fais genre:
1/ contreplaqué ( placages alternés et perpendiculaires l'une à l'autre)
2/ lamibois (les fibres des différentes plaques sont alignées)
3/ obi wan Kénobi
(j'ai déjà posé la question chez Jojo, mais j'en profite pour reposer la question) :oops:
j'ai des peurs irrationnelles, style que ca gondole au vernis, si je colle en lamibois...
Irrationnelles, oui... :heu: :non4: :mrgreen:
Si je puis me permettre le dernier placage va disparaitre on ponçage de finition, il vaut mieux mettre une table par dessus plus épaisse comme j'ai fait sur la luna 2.
Sur l'heaven bird j'ai fait pareil que toi sur la tête, et au moment du ponçage de finition le placage à presque disparu, du coup j'ai rajouté un placage de noyer ondé en 3mm.
Jojobilou a écrit :Ça change rien à mon avis... il faut juste s'assurer que le plat de la fraise en "sortie" du quart de rond ne tombe pas sur le placage du dessus... Faudra décaler un peu le 1/4 de rond vers le haut... :wink:...
:yes:
Beren a écrit :pareil que jojo, je vois pas trop le soucis...tu te laisses de la marge et tu finis à l'abrasif.
je fais genre:
3/ obi wan Kénobi
Ben... Obiwan Kenobi alors! :mrgreen:
Bon je pense que croiser les fibres rigidifie certainement plus la structure, mais ça n'a pas un réel intérêt que si on en fait, je sais pas moi, un pickgard?
Le sens des fibres aura une incidence au passage de la défonceuse comme je disais plus haut, alors il faut y aller molomolo. Mais dans tous les sens ça doit pouvoir passer.
Faut voir aussi (et surtout peut-être) le côté esthétique : si un placage noir ne posera pas vraiment de problème visuel quelque soit sa position, des placages naturels plus clairs peuvent être carrément moches dans certains sens. Mais c'est pas bien compliqué : suffit de regarder quelle gueule a le placage sur tranche avant de le coller.
EDITH : tu ponces fort Charly!
Un peu de boulot de collage, cette semaine sur ce projet. C'est laborieux, mais je suis assez content du résultat.
Vous vous en doutez à moitié, mais il y a comme un rappel du manche dans ce sandwich...
Enfin, en marge du projet, les ateliers "Raoul i Pedro Della Vega Villalobos Ramirez Buenavista, frères et associés" vous présentent leur dernière née : la slotbox™ (autoreproductibeul !)
Euh je comprend pas pourquoi il y a des placages d'un coté et pas de l'autre? J'ai du zapper un truc...
Sinon bah c'est propre, bon courage pour la suite!
Ben... Parce que...
En fait, j'avais pas envie d'en mettre partout. J'en mets donc entre l'acajou et l'érable (sens de lecture) mais pas entre l'érable et l'acajou (toujours sens de lecture). Je peux pas expliquer pourquoi, mais plus que ça, ça me paraissait "trop". Déjà qu'elle va être surchargée de placages, cette petite...
Ah oui ça y est j'ai compris! :linux:
En fait c'est l'aile pas la pièce du milieu...Image
hyperion a écrit :Ah oui ça y est j'ai compris! :linux:
C'est ça. La poutre centrale, elle est page d'avant et elle est bien symétrique. :wink:
Et voilà, les collages du corps sont terminés. On va pouvoir passer à la phase de rabotage, puis je pourrai coller les deux ailes, et on passera aux placages de table et de dos.
Une petite vue d'ensemble ?
Noodles
Message par Noodles »
Sympa ton maxi sandwich! :mrgreen:
Kapouéééé
ouah, c'est pas du multipli de mauviette :shock:
C'est pas fini, puisque les deux "tables" devant et derrière seront elles aussi constituées d'une série de placages.
t'aurait pas oublié la mayo? :mrgreen:
vivement qu'elle soit toute collée et detourée.
J'ai peur que ce soit un poil chargé non?
