Mandolune finie à l'arrache vraiment parce qu'il faut ...
Re: Mandoline, photos des coins :(( et barrage travaillés...
Pour la méthode des contres éclisses, je l'ai piquée à Caribou :D merci à lui...
Bois de bout ou debout, c'est pareil non :mrgreen: j'me doutais bien que j'avais écrit une connerie...
Sinon, oui, je colle le côté fendu, on en avais déja parlé avec Caribou et Galadan il me semble, peut être dans le topic de Galadan sur son acoustique...
Super taff Yves .... :app:
Je vois que ton nouvel atelier est bien pensé :wink: tu as même prévu de pouvoir bosser assis :lol:
J'ai besoin de l'aide des spécialistes de la rosace acoustique :D voici mon projet :
Le 1er ovale de couleur rouge sera le trou et les 2 autres seront en érable et loupe de tuya avec sans doute un petit filet noir/blanc pour les séparer.
La question que je me pose c'est: dois-je faire une incrustation des 2 essences sur environ 1mm/1.5mm ou bien puis-je faire simplement un placage de 0.6mm direct sur la table?
LE fait de devoir encastrer des bouts de 1.5mm me parait compliqué vu que la bouche sera ovale et non ronde ( donc pas de "centre" autour duquel j'aurai pu faire tourner la dremel... )
Pensez vous qu'avec un gabari je pourrais le faire quand même ?
steve2a
Re: Mandoline, Rosace et besoin d'aide ....
Message par steve2a »
Moi, je bricolerai une douille de copiage pour le support de la dremel et usiner grâce à un gabarit. Puis ajustement des pièces à incruster à la main.
J'avais dans un premier temps pensé au fraisage complémentaire, mais vu les la forme du motif, c'est pas possible, dommage.
Sinon, il te reste le canif ^^
Steve
Le coin du touche à tout
Image ImageImageImageImage
Elle avance bien ta mandoline !
Pour la jonction d'éclisse au pan coupé tu l'as dit, le mieux et le plus simple c'est de faire un filet qui reprend celui de la silhouette (va donc voir l'archtop sur mon site, c'est ce que j'ai fait et ça rend plutôt bien)
Pour la rosace. En premier lieu il faut impérativement que tu ais fait la rosace avant de l'incruster, quitte à ce qu'elle soit en pièce détachées et assemblée avec du scotch peinture. Une fois la rosace faite je la fixerais sur la tabe avec deux ou trois micro gouttes de cyano et je ferais le contour au canif.
PS: Je crois que les deux sont acceptés "bois debout" et "bois de bout", mais il me semble que l'académie préconise "bois debout" :wink:
Par ailleurs tu as tout interêt à faire une incrustation de profondeur inférieure à l'épaisseur de la table, autrement ça complique les choses.
Ok merci Franck.
La table fait environ 2.3mm (certains endroits un peu plus) Je comptait donc incruster sur 1mm et aussi coller un renfort sous la table en placage de 0.6.
Mais une fois le contour délimité, comment tu ferais pour défoncer l'emplacement de la rosace? Comme à dit Steve avec un gabari et dremel ou bien au ciseau et canif?? ( là j'ai un peu peur de ne pas faire quelque chose de vraiment bien plat au fond...
Je vois à peu près comment tu as fait sur ton archtop, avec les filets... je vais essayer de m'en inspirer
Super boulot, super rosace. Bel instrument à venir. :app:
Je continue à zieuter. :D
fidler a écrit : Mais une fois le contour délimité, comment tu ferais pour défoncer l'emplacement de la rosace? Comme à dit Steve avec un gabari et dremel ou bien au ciseau et canif?? ( là j'ai un peu peur de ne pas faire quelque chose de vraiment bien plat au fond...
Tu fixe la rosace, tu en trace le contour au canif, tu vire la rosace, tu repasse éventuellement le canif pour avoir une bonne profondeur de coupe, tu défonce le plus gros à la Dremel ou la défonceuse en laissant un demi millimetre de marge avant le trait de canif et tu vire ce qui reste au bédane ou au ciseau. :wink:
Meeck
Message par Meeck »
Un truc qui va bien pour finir les bords de défonce pas nette ou un peu trop juste : c'est la lame de rasoir toute neuve , comme elle est très souple , on peut la tordre pour qu'elle s'adapte a la courbure de la défonce .
Et en plus , ça coupe comme un rasoir ! :sif:
--m--
Ok merci pour vos conseils :beer: :beer:
Pour vous remercier, voici la rosace découpée, manque un peu de poncage pour finir d'adoucir les courbes, mais j'y vais mollo car c'est fragile...
Je vais défoncer d'1mm et puis j'araserai le tout un fois collé :D
caribou a écrit :Par ailleurs tu as tout interêt à faire une incrustation de profondeur inférieure à l'épaisseur de la table, autrement ça complique les choses.
:mdr9:
Rien de plus à dire... Ah si, cette rosace est superbe :app: !!!
Re: Mandoline, Rosace découpée :)))
:yes:
Bravo, oi j'adore .... 8)
Je ne sais pas si c'est voulu (j'ai peut être raté une étape ... :oops: ), mais la rosace me fait penser à une éclipse de lune .... :D
Merci merci :D
Didier tu fait bien de dire ça car maintenant je vais l'appeler "éclipse" cette mandoline :D
Jacques Ouailde
Message par Jacques Ouailde »
Très originale cette rosace :yes: et en plus c'est chouette :app:
steve2a
beau boulot, j'aime bien l'effet de relief que ça va donner avec les filets
C'est superbe Yves, j'aime beaucoup la rosace... chapeau l'ami... :linux: :beer: :wink:
Superbe.
Et puis bonne fête mon ami! :wink:
Merci les copaings :D
et puisque c'est ma fête; c'est ma tournée :beer: :beer: :beer:
