les gaines thermo ça le fait pas
Re: Aménagement sous-sol - Etabli fini !
+1
Je les ai laissée exprèscaribou a écrit :Enfin sauf les gaines thermo, avec le bout qui dépasse on dirait une capote et son réservoir...
Je vais les couper plus tard, je voulais déjà voir si ça tenait un peu ... mais oui, ça fait réservoir de capote :siffle:
pascal_zx7r
:app:caribou a écrit :Dagda a écrit :Enfin sauf les gaines thermo, avec le bout qui dépasse on dirait une capote et son réservoir...
+1
- banjo980
Alors, ça le fait bien? Dis-nous tout :linux:Dagda a écrit :
Et la poste m'as livrée ça ...
Le diable veille...
Faudrait que j'aille acheter des grosses vis M20 déjà
Que j'y colle de la chambre à air aussi ...
- Fred-Armoni
- Facebook : https://www.facebook.com/fred.armoni
tiendez, je suis tombé la dessus (même pô mal)
http://lumberjocks.com/projects/33258
C'est sympa comme petits outils !
Tiens, Thomas, d'autres photos du carter de la dégo.
J'ai utilisé la bête hier, j'avais un soucis d'entrainement en mode rabot, ... j'ai trouvé pourquoi ... le rouleau d'entrainement avait son mouvement vertical grippé ... ça marche mieux maintenant.
Ce fameux capot c'est un mystère, je n'ai pas réussi à trouver d'autres exemplaires que le tien sur la toile.
Soit c'est un accessoire peu courant, soit c'est du fait maison tellement bien fichu qu'il passe pour un accessoire d'origine.
En tout cas, j'ai bien saisi le principe et le mode d'utilisation, j'ai mis ça de côté pour quand j'aurai le courage d'en faire un nouveau
C'est ptête une récup d'un autre modèle ...
Non non, j'ai le même
je ne l'ai pas encore testé. faut que règle le problème du moteur d'abord. je l'ai achetée avec un moteur mort, et comme j'ai un moteur 220v pour la calibreuse, je me suis dit, je vais l'utiliser, sauf que c'est une poulie en V dessus et que sur la kitty, c'est des poulies plates. Pas moyen de trouver une poulie plate avec un alésage de 24... j'ai du bidouiller, j'ai acheté une poulie en V de la même taille que la plate kitty et je les ai boulonnées ensembles. Et bien ça marche
Et pour faire encore mieux, tu colles de la courroie en V dans la gorge et tu lime ce qui dépasse
- bouloudu41
je sais pas si c'est de l'humour ou pas mais sa parait logique, en collant de la courroie en V dans la poulie en V tu te retrouve avec une polie plate
Corentin
Les poulies pour courroie plate ne sont pas plates mais légèrement bombées.
Grâce au profil bombé, la courroie se centre d'elle même sur la poulie au lieu de s'éjecter par le côté.
Cela autorise aussi des légers défauts d'alignement, même s'il faut avant tout chercher à les éliminer.
Ceux qui ont la table Kity avec plusieurs machines doivent bien connaître tout ça :siffle:
Voilà, c'est ça ... il n'y avait pas d'humour la dedans !!!
Ah ok.... mais oui, mais non, au final la poulie en V entraine la poulie plate et ça marche
Re: Aménagement sous-sol - Bouchons la fuite !
Salut la compagnie
J'aimerais bien finir la dernière cloison dans l'atelier cet automne / hiver, histoire de pouvoir finir l'aménagement et isoler du bruit encore un peu plus. Il faut donc que je m'attaque à cette infiltration au niveau de la terrasse.
Rappel des faits : http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 57#p554457
- Lors de forte pluie / longue pluie, le plafond du sous sol a la goute au nez.
- Le placement provisoire du stock de bois au niveau de la fuite, sur la terrasse, a stopper la goute au nez.
- Conclusion, c'est bien une infiltration venant de la dalle, surtout que ça ne coule pas beaucoup (fin de rhume tout au plus).
J'ai donc enlevé une partie du plancher de terrasse (posé avec les pieds soit dit en passant) pour investiguer en dessous.
FingersOnFire m'avait filer deux solutions puisque je croyais initialement que le soucis venait de la jonction mur / plancher ... ben non !
En virant les planches de la terrasse, voici ce que j'ai trouvé.
Du carrelage, que je voyais parfaitement entre les planches, et un joint de silicone / acrylique qui semblait être la solution au problème d'infiltration ... avant ... maintenant qu'il est décollé du mur, il ne sert plus à rien, je l'ai donc virer entièrement.
J'ai commencé à tapoter le sol et le mur pour savoir si ça sonnait creux ou pas ... bingo !
En tapotant le sol dans l'angle, le carrelage sonnait comme si il n'était plus solidaire à la dalle ... hop, quelques coups de meuleuse pour le virer et voir ce qu'il y a en dessous.
En cassant tout ce petit bazar, il s'avère que l'eau s'infiltrait, visiblement, à l'angle des deux murs et du sol (tout à droite sur la dernière photo) et passait sous la colle du carrelage pour transiter dans la chape de propreté et faire son petit bonhomme de chemin la dessous.
Du coup, directement sous la colle du carrelage, c'était humide, mais une fois la chape dégagée, qui ressemblait plus à du sable aggloméré d'ailleurs, là c'était franchement mouillé, surtout dans l'angle.
Paradoxalement, la jonction mur / plancher est parfaite.
Par contre, muret / plancher, beaucoup moins, surtout quand on considère qu'en plus, les pignoufs qui ont montés les lames de la terrasse on bazarder les lambourdes à ras du muret, bloquant l'écoulement de l'eau ... et je ne parle pas des moult trous non boucher !
Bref, demain je fini de tout dégager au maximum, également autour du tuyau d'évacuation des EP, en gros je vire le maximum de béton pourri, je laisse sécher, et j'attends les conseils de FingersOnFire pour savoir quoi faire
J'imagine qu'il va également falloir revoir la jonction muret / mur, puisqu'ils ne sont plus franchement solidaires l'un et l'autre.
Voir aussi au niveau du tuyau des EP pour refaire une étanchéité un peu plus correcte.
Pour information le mur se porte parfaitement bien !
Voilà pour l'activité de fin de journée.
- Fred-Armoni
t'as pas un seau d'époxy qui traine?
:cnul:
:cnul:
Rigole pas, j'imaginais fort bien du goudron + chalumeau pour le faire rentrer dans tout les interstices !!!
