Never mind the bollocks ....
Re: Never mind the bollocks ....
multimètre position diode et tu testes tout tes contacts et tes fils :wink:
fais donc une photo de ton cablage, ca sera plus facile pour debugger (pas une photo ludo, hein :mrgreen: )
sinon, inverser les fils d'un simple, ca ne sert que sur les positions intermediaires, pas quand le micro est tout seul
Parce que c'est toi et que je t'aime bien, ce soir je t'invite et c'est spaghettis ..... :mrgreen:
Je ne sais pas comment vous allez faire pour y comprendre quelque chose ..... :shock:
Faut que tu nous fasses d'autres photos, avec des vues de dessous... :D
Beren
Message par Beren »
et attention, le réglage de la hauteur du micro est très importante... peut etre est il trop bas et que ton électronique est ok...
Beren a écrit :et attention, le réglage de la hauteur du micro est très importante... peut être est il trop bas et que ton électronique est ok...
c'est exactement çà, en plus le niveau de sortie du SD étant nettement plus important que le BK accentue la sensation de faiblesse du son, mais c'est bon le câblage est OK .... :linux:
Maintenant, vient un autre p'tit problème ..... :ang:
La position 2 du sélecteur est totalement muette .... :( (câblage du sélecteur en cause ... :pac: )
Mes connaissances en électro me laissent penser que le fautif est le câble provenant du potard de volume (le rouge tout à gauche, au dessus du blanc). Comme d'hab', je vous mets une tof pour que vous puissiez me dire si je vais dans le bon sens ..... :wink:
ton cablage du selecteur est faux, les points chauds des micros doivent arriver sur les communs du switch (un de chaque cote)
sur cette photo on voit que le commun est la patte la plus a gauche, or le micro arrive sur celle de droite.
du coup faut que tu inverses aussi les autres fils. Il faut que tu cables comme le switch comme sur le schema SD, qui represente la plaque vue de dessous.
ca tient toujours pour les pates? :mrgreen:
et c'est quoi ce double potard ?
tu es cablé en stéréo ? ou alors tu as un 250 k pour le simple et un 500 k pour le double? le switch c'est pourquoi serie parrallèlle phase hors phase ?
dessine nous ton shema de cablage que tu as éffectué cela sera plus facile parsque j ai l'impréssion qu il y a pas mal d'interprétation :mrgreen:
et surtout dit nous ce que tu veux comme cablage au moin on saura ce qui va pas :prr:
Ptitmarseillais a écrit :Concernant l'électronique :
- micro manche : Bare Knuckle Brown Sugar
- micro chevalet : Seymour Duncan Hot Rails STHr-1b
- 1 potar Tonalité Fender TBX
- 1 potar Volume
- 1 mini switch (pour spliter le bousin)
sur le schéma il y a 2 erreurs qui sont rectifiées (jack et mini switch)
et pour faire ce câblage j'ai mixé ce schéma de chez SD (le dernier de la page) et celui-ci de chez SD (le premier de la page).
Aux vues des 2 schémas, la solution de Denis est la bonne et je vais tester ça avec le fer ... :twisted:
à moin que ton switch soit bizarre mais chez seymour rouge plus blanc ensemble le fil noir sur le signal
et vert et tresse de masse = double
et quand tu separe le rouge et le blanc tu as les 2 autres bobinages donc simple et sur ton shema je ne retrouve pas ça ? :?:
après verif je persiste petit savon ça marche mais c'est peut etre pas ce que tu veux :mrgreen:
Modifié en dernier par ludobag le dim. 28 févr. 2010 15:55, modifié 3 fois.
Vous savez quoi ?!..... Ca marche ..................... :roule: :bande: :roule:
Merci les gars vous êtes trop balèze ... :baleze:
et les samples :siffle: :cop:
n'empeche ludo a raison, il est cable bizarrement ton miniswitch. Deja ca ressemble plus a un schema serie parallele qu'a un split, non? ensuite le rouge et le noir ont l'air inverses
super_taz a écrit :et les samples :siffle: :cop:
d'après ce que je vois il doit alterné entre les 2 bobines :mrgreen:
du son ! du son !
D'après SD ce montage permettrait de faire Série/Split/Parallèle, je n'ai fait que suivre le schéma ..... :wink: (pour le reste je vous fait confiance ... :mrgreen: )
Il va falloir patienter un peu, le temps que je finisse le sillet .... :D
La bonne nouvelle du jour c'est que la table à déjà un éclat qui se voit bien ....... :shock: :sad5:
il y a quelques chose de pas normal dans ton switch le serie parallèle split
normalement il y une croix sur le switch et pour l avoir essayé avec le sh6 le split :malade:
serie parallèlle par contre c'est pas mal :wink:
honorb
Message par honorb »
Fini ton sillet, fini cette pelle et péte ta bouteille de champ mec ! :linux: :beer:
Qwaa ? :?
Copophage de niveau 9.
Nouvelles du front :
- planif' : réalisée mais frettage à refaire :suicide: , car utilisation de la lime beaucoup trop gourmande ..... :fessee: (flat fret inside .... :mdr1: )
- Straplock : Ok, manque plus que les p'tits machins en mousse pour pas n.qu.r le vernis
- cache micro manche : refait en plexi (car celui en bois à cassé :gr4: ), mais à refaire (car celui en plexi à cassé aussi au vissage ... re- :gr4: ), et je ne parle même pas du bel éclat vernis/peinture ... :evil:
Réaction à chaud de l'utilisation de la bête : je suis content tout fonctionne (même si quelques nuances sont à peine perceptibles :| ). Le moins qu'on puisse dire, c'est que les basses sont présentes :metal: (un peu trop peut être pour les sons clairs ... :? ) . Le manche me plaît vraiment beaucoup, si ce n'est la volute qui me gêne un peu pour les barrés (mais je n'en fait pas beaucoup donc ... :ang: ). L'accastillage Cosmo Black, je le déconseille pour tous les maniacs de la propreté.
Ce modèle va très rapidement devenir relic car le vernis de la table présente déjà de sérieux signes de faiblesse et l'accasitllage est déjà pas mal rayé alors que je l'ai à peine joué cette pelle ..... :shock:
A ce stade là de la compétition, je déclare officiellement terminée la NeverMindTheBollockaster .... :linux:
Pour la récap, les photos et les samples il faudra patienter encore un peu .... :accord7: (mais vous n'êtes plus à ça près, hein ?!... :sif: :mrgreen: )
Je ne suis pas vache, je vous mets une photo de loin quand même, histoire de …..
Soulagé, non ?
docteur.bondage a écrit ::app:
Soulagé, non ?
ce n'est pas peu dire ... :roule:
