La 335 by Kenz, TERMINEE! Photo et Samples p.54
polo
Re: Inspiration 335 Table ... même sanction et re-retour cordier
Message par polo »
A là longueur du corps du violon,
1/4 (quart) = 26 à 27 cm
1/2 (demi) = 30 à 32 cm
3/4 (trois-quarts) = 33 à 34 cm
Prends plutôt un modèle pour violoncelle
Edith me dis que doc viens de te répondre... :beer:
kenzo
Message par kenzo »
Merci les gars, quelle réactivité! :wink:
Pour violoncelle c'est taille unique : 4/4 - 7/8
ça ferais quelle longueur ça?? j'ai pas compris ta méthode de calcul Polo. 26 à 27cm c'est pas 1/4 de la longueur du corps d'un violon! :heu:
polo
Message par polo »
Non, les dimensions sont celles du corps pas celles de l'attache !
1/4 c'est l'appellation d'un violon de 26 à 27 cm de longeur de corps
kenzo
Message par kenzo »
Aaaaah .... quel gl***! :mrgreen:
Donc en fait, ils sont sympas, il nous disent que c'est pour tel ou tel violon, mais ils ne donnent pas la longueur du truc qu'ils vendent ... :fessee:
Bon, vu le prix, j'vais prendre le plus grand pour violon et celui de contrebasse.
Merci! :beer:
LGDA
Message par LGDA »
Celui pour contrebasse sera trop grand (j'en ai un sous les yeux).
Je me demande si celui pour violoncelle ne sera pas trop grand aussi : c'est qu'un violoncelle, c'est pas une 1/4 de caisse, donc la distance centre de l'éclisse /table est plus grande que sur ta 335. Mais j'ai pas de violoncelle sous les yeux...
A ta place, je mesurerais la longueur qu'il te faut, puis je poserais la question au vendeur.
Pour info, sur mon alpha, qui est aussi une 1/4 de caisse, j'avais pris le modèle Benedetto chez McDo, et il est un poil grand (il a fallu que je fasse les défonces plus haut sur le cordier). Logique puisqu'il est prévu pour les acoustiques.
C'est vrai que ta guitare est pas épaisse et qu'il vaut mieux mesurer.
Y a pas un moyen DIY pour faire ce truc?
Galadan a écrit :Y a pas un moyen DIY pour faire ce truc?
Gaine de vélo + câble ??
Un peu raide peut-être? :?
polo
Message par polo »
A 1,58 roro l'attache cordier vous croyez que le DIY vaut la peine ? :wink:
Ceci dit , en principe ces machins sont réglables en longueur, ça vaut le coup de se renseigner avant achat.
kenzo
Message par kenzo »
Pour rebondir sur ce que dit LGDA et Galadan,
j'vois pas bien la différence entre l'épaisseur de caisse des violons et de ma pelle ... j'ai aucune idée de l'épaisseur des violons, mais ça doit quand même pas être bien loin de mes 38mm, non?
Sinon, comme Polo, pour 1.58€, autant acheter un truc tout fait. J'aime bien le DIY, mais bon, faire ça ...
Le seul truc qui me gonfle, c'est la commande, FDP + temps d'attente. :pac:
LGDA
Message par LGDA »
Oui oui, du coup je me demande si le 4/4 violon ne serait pas suffisant.
Faut vérifier :siffle:
Galadan a écrit :C'est vrai que ta guitare est pas épaisse et qu'il vaut mieux mesurer.
Effectivement certains joints toriques de diamètre important pourraient convenir,
polo a écrit :A 1,58 roro l'attache cordier vous croyez que le DIY vaut la peine ? :wink:
Mais effectivement en voyant le prix, je suivrai le conseil de Polo, au regard du prix d'un joint torique à l'unité !
Kenzo, cet érable, cette réalisation, :shock: :ang: Pfiou........................................... :baleze: :roi:
kenzo
Message par kenzo »
'tain les gars, le web nous lobotomise vraiment le cerveau, c'est dingue!
J'allais passé la commande et puis j'me suis dit ... :idea: .... "et si j'allais voir au magasin de musique en ville"
Et bah oui, ils en vendent. Et même moins cher que sur le web, 1,50€ le truc. Du coup j'ai pris celui de violon 4/4 et celui de violoncelle.
Le violon :
ça à l'air nickel.
Et celui de violoncelle ... :lol:
Légèrement trop grand!
Bon sinon, j'ai dégagé la poulie de son système, mais même la plus petite que j'a trouvé est quand même grande je trouve.
Va falloir que je trouve autre chose ... :pac:
Et merci Tub! :wink:
kenzo
Message par kenzo »
Et tout simplement l'accrocher avec la sangle sur le strap lock??
Ce serait peut-être un peu moche ...
EDIT : ou alors, le laiton (en supposant que c'est bien du laiton) ça pourrait se fraiser?? enfin à la défonceuse je veux dire. Le surfacer pour enlever de la matière en épaisseur?
LGDA
Message par LGDA »
Super le truc du violon dans le mag du coin ! :prr:
Questions / doutes : c'est pas un peu léger de fixer ce câble juste à une vis de straplock ? :cry:
As-tu prévu un renforcement au niveau de l'angle : là ou le câble va être plié, la pression est forte, je ne suis pas sûr qu'un bois "normal" tienne.
Benedetto met de l'os à la place du binding à cet endroit (c'est ce que j'ai fait aussi). L'ébène doit aller aussi (je crois que sur les violon c'est de l'ébène).
ganmor
Message par ganmor »
ou faire une entretoise légèrement usinée en creux pour déporter le strap lock juste de ce qu'il te faudrait tu pourrais limite tourner ca dans un petit bout d'ébène non ?
et bravo pour la réalisation :app: :app: :app: elle est très belle
+1 pour la rondelle d'ébène home made, à peine plus large que le diamètre de ton câble, avec une gorge creusée à la lime queue de rat :wink:
kenzo
Message par kenzo »
Ouaip, j'vote aussi pour la rondelle d'ébène.
Va falloir que je réfléchisse à un montage pour faire ça à la visseuse.
Apparemment c'est ce qui se fait.
Et pour le renfort, je sais pas encore exactement ce que je vais faire ...
Ashene
Message par Ashene »
Pourquoi tu te fixe sur un truc rond?
il y a moyen de faire la forme que tu veut
par exemple
bon ok la c'est pas beau, mais un truc pas rond mais beau, ca peut être beau :mrgreen:
ou pas...
c'est pas faux, mais l'important c'est que la gorge soit bien ronde elle, ou tout au moins arrondie, pour éviter les amorces de cassure. Après, c'est histoire de (bon) goût. ton dessin n'est pas mal, mais cette guitare est tellement belle dans sa sobriété que mettre une belle rondelle d'ébène (ou pourquoi pas d'os) bien sobre c'est ce que je trouve le plus adapté, mais c'est Kenzo qui aura le dernier mot, et avec un pseudo pareil on ne peut que parier sur son bon goût :wink:
question dispositif, préparer un carré à la bonne épaisseur, percer le centre au diamètre voulu en fonction de la vis de fixation, casser les angles grossièrement, puis monter la pastille entre deux rondelles larges sur un boulon à tête Allen du même diamètre, bien serré, tu te sers de la tête pour serrer l'ensemble dans ton mandrin de perceuse et tu tourne ça sans forcer à la râpe / lime / abrasif sur câle en bois jusqu'à obtenir la forme voulue. Enfin c'est comme ça que je m'y prendrais faute d'outillage spécialisé 8)
