Meeck
Re: "Raaka" - Premiers sons! - P42
Message par Meeck »
ouh là : les belles vis fendues :malade:
Sinon , j'aimerais bien rater mes câblages comme toi :?
Bon, câblage repris ............... plus de buzz :)
Comme quoi, même sans blindage sous les micros et sans cordes reliées à la masse, pas de soucis de bruit du moment que l'on sépare bien la masse électrique de la masse mécanique!
Mais, en testant je me suis rendu compte d'une boulette .... et bien ... j'avais monté le micro chevalet au manche et inversement :siffle:
Bref, j'ai corrigé le tir, je fait un test avec un peu plus de son ce soir.
alltrax
Message par alltrax »
On pourra l'entendre ? :)
Yep pas de soucis :)
Il faut que je passe par la case réglage des micros déjà.
Et puis, j'ai l'impression d'avoir fait une petite bêtise ... je pense que le micro chevalet est trop proche du chevalet ... va falloir que je le règle haut le micro et les palm mute risque d'être un peu moyen ... :?
Damas
Message par Damas »
Je comprends pas, il vaut pas mieux mettre toutes les masses ensembles???
Qu'est-ce qu'il te fais dire que ton micro est trop près du chevalet?
ça m'intéresse je m'y penche en ce moment pour le mienne 8)
Sisi, les masses doivent être reliées, mais en un seul point.
Toutes les masses qui sont électrique (référencement électrique) on les ramènes toutes au même endroit, ensuite ce point va être relié au blindage qui est la masse mécanique.
La masse mécanique ne doit absolument pas faire transiter un signal, même la masse électrique.
C'est souvent à cause de ça que les gens se font avoir avec les buzz!
Sinon, le fait d'avoir le micro assez proche du chevalet donne un son un chouilla plus aiguë mais il faut monter le micro assez proche des cordes pour avoir un équilibre de niveau entre le micros manche et le micro chevalet.
Après, j'ai testé sur mon ampli DIY qui a été mis au point avec la première guitare et son micro de guerre à fort niveau de sortie.
Donc au départ je trouvais qu'en disto je n'avais pas tellement de gain ... hihi en fait non c'est juste le micro qui sort moins fort :mrgreen:
Bref, je test encore un peu et je vais faire des samples ... si je trouve du temps :siffle:
Damas
Message par Damas »
Ah ok merci pour ces précisions :wink:
Fais péter les samples :mrgreen:
alltrax
Damas a écrit :Fais péter les samples :mrgreen:
Et avec de l'image hein :beer:
owi avec plein d'images !!!!
Ça tombe bien j'ai un nouvel appareil photo :mrgreen:
alltrax
Ah oui mais on veut l'image et le son en même temps hein :mrgreen:
enfin une vidéo quoi...
Damas
Message par Damas »
J'y aurai bien vu un logo en cuivre sur la tête, pas vous?
J'avais commencé, mais au final je ne préfère pas :)
Damas
Message par Damas »
Même avec la technique du Perchlo?
A moins que ce soit l'aspect qui te plais pas?
Re: "Raaka" - Photos et récap en page 43
Salut les copains :)
Et bien c'est bon, j'ai fait quelques photos puisque le soleil était enfin présent, que mon balcon est tout joli en ce moment et que j'ai trouvé un peu de temps pour le faire :mrgreen:
-----------------------------RECAP-----------------------------
Récap: Guitare 6 cordes - Corps: Niangon, poutre centrale Merisier, filets Érable / Noyer - Table: Noyer (open book) - Manche: 3 plis Niangon / Chêne / Niangon, tenon long collé sous table, Trussrod double action, placage Noyer pour la tête - Touche: Chêne, 24 cases, frettes laiton, sillet laiton, Dot laiton, slide dot tube laiton - Accastillage: Schaller finition Vintage Copper, chevalet 3D6, mécaniques ST6 Vintage, Security lock - Électronique: Micros CREL Serial Killer manche et chevalet, cache micros cuivre maison, deux volumes, switch 3 positions
Voilà les copains :)
Raaka'llenadelagueule! :app:
Pour ta signature , le tazer , c'est plus un moyen de faire passer le courant entre les flics et la jeunesse que l'inverse, non?
alltrax
Très belles photos, très belle guitare :baleze:
alltrax a écrit :Très belles photos, très belle guitare :baleze:
Merci :)
aymaleo a écrit :Pour ta signature , le tazer , c'est plus un moyen de faire passer le courant entre les flics et la jeunesse que l'inverse, non?
En effet, c'est corrigé
