Re: Aménagement sous-sol - Bouchons la fuite !
Leroy Merlin - rosny sous bois
J'ai repéré ça :
Mortier Fibré PRB
Hydrofuge Sika
C'est surtout sur la méthodologie de préparation ... je pète tout ce qu'il faut ce soir pour laisser sécher demain avant de faire la réparation.
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
Alors oui déjà, tout ce qui est friable, faut l'enlever. Après pour le "coulage", rien de bien particulier. Il faut juste que le support soit exempt de poussières, sinon ça accroche mal. Tu peux ensuite humidifier le support juste avant coulage, pas le tremper hein, tu fais le curé quoi, tu trempes un balayette dans un sceau d'eau et tu bénis ton support :green: Faudra bien que tu combles jusqu'au niveau du carrelage, avec un léger tremplin pour l'écoulement.
Pour les produits je regarde. Ce serait mieux de mettre du béton, le mortier ça vieillit mal quand il n'y a pas de finition dessus (comme un carrelage par exemple). Mais il est vrai que du béton pour affleurer l'ancien carrelage ça risque d'être compliqué,les graviers risquent d'être trop gros, faut voir si chez Leroy ils ont du béton avec petits graviers. Après pour la fibre sur des petites épaisseurs comme ça, effectivement c'est conseillé.
Il faut que ça tienne 1 an ou 2 au pire ... après, le but c'est de refaire la terrasse, donc si je dois bazarder un bout de bitume avant de faire mes petits travaux de terrasse, ça ne sera pas un soucis.
D'ailleurs, je pense même que c'est conseillé de bitumer quand je referais la terrasse, parce qu'avec tout les trous de vis qu'il y a actuellement dans le carrelage ...
Bon, voilà, j'ai tout nettoyé !
Y'apluka ! :green:
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Ah bah c'est bon tu as assez épais pour un béton ! Prend du béton fibré prêt à l'emploi, et adjuvante le avec de l'hydrofuge :wink:
colle polystar bitumineuse à froid
j ai pas de photo mais bon c'est machin noir pas ecolo ça pue le gazoil quand tu l 'étale (c'est du bitume)
j en ai mis de la fondation à +10 cm par rapport au niveau de la terre plus de passage d'eau
c'est mon père qui avait été y chercher je me souviens plus du prix et d'ou il a trouver ça ? :wink:
tu as ça chez leroy ça y ressemble http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... 5-l-e90667
Alors :)
En fait je suis confronté à un petit soucis.
Au niveau du trou, pas de problème, je vais lui gaver la tronche, ça bouchera le trou et la fuite par la même occasion.
Au niveau de l'angle mur / muret, j'ai l'eau qui passe par le haut du muret et qui transite sous la chape en fait, d'où l'infiltration vers le mur de la maison.
Je pense mettre un mastic d’étanchéité (un peu sérieux) en ayant gratter les fissures, histoire de limiter la casse avant que je ne refasse la terrasse (faut que ça dure 1 an ou 2).
Je pensais mettre un truc du genre : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... 1400770805
Pour le bitume / goudron, j'ai peur que la flotte, au niveau du muret, arrive à passer quand même en se glissant vraiment entre le muret et le mur, zone pas du tout accessible pour le coup.
Bon, je suis fin prêt pour demain !!!
Donc, béton demain soir, puis samedi mastic d'étanchéité et je vais claquer un coup de "noir d'étanchéité" qu'il me reste sur le béton (en particulier le long des murs) pour que la flotte s'écoule facilement.
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Pour la liaison mur/muret, tu peux y aller au mastic, du moment qu'il n'y a pas de poussière, ça accroche sur n'importe quoi ces trucs là :wink: Cordon au pistolet et lissage avec le doigt pour faire propre :yes:
C'est ce que je vais faire, mais de toute manière, il va falloir que je refasse le chapeau du muret au moment de la réfection de la terrasse.
Le dessus se décroche tout seul, donc là, c'est juste une réparation de fortune pour limiter l'infiltration d'eau le temps que je passe au gros du boulot !
Ce soir, béton !
Pour le lissage du mastic, mon père m'avait appris a le faire avec une tranche de patate, c'est plus propre qu'au doigt. En fait, c'etait plutôt une frite qu'une tranche
J'ai les petites raclettes en silicone (pour rester dans la patate ! )
Bertrand_veto
Message par Bertrand_veto »
j'arrive peut etre un peu tard mais au cas ou...
J'ai utilisé ce produit récemment pour la refection complète d'un van (remorque à chevaux) : http://www.castorama.fr/store/Igakol-25 ... 30131.html
je m'en suis servi pour imperméabilisé les tranches de mes contreplaqués de parois, et aussi comme joint entre les panneaux.
C'est top, ca coute pas cher (ça exite en 5kg), ca sent pas mauvais, ca seche vite, ca se nettoie à l'eau avant le séchage (au white spirit après), ça adhère sur à peu près tout sauf la poussière, c'est suffisament épais pour combler les aspérités mais pas trop pour pouvoir s'appliquer avec un gros pinceau. En 2-3 couches, tu arrives à avoir une bonne couche d'1 ou 2 mm d'épais bien étanche ou plus si tu fais des gros boudins.
J'ai pas mal comparé tous ces produits avant d'acheter, il y en a qui sont plus liquides et du coup moins faciles à mettre en oeuvre.
Bref si c'est pas deja acheté, je te conseille ça (y'en a chez casto)
bon courage !
Tu prends l'apéro ?
Bertrand_veto a écrit :C'est top, ca coute pas cher (ça exite en 5kg), ca sent pas mauvais,
C'est vrai qu'avec l'odeur des silicones, on a l'impression d'habiter chez Pamela Anderson...
Salut :)
Merci pour les infos et le retour d'expérience Bertrand ;)
Pendant que le forum était en rade, j'ai quand même avancé.
J'ai coulé la mini chape vendredi soir avec béton fibré et hydrofuge. Petite pente et tout comme il faut !
Entre temps, ça a bien séché, il a plut toute la journée de lundi et des grosses averses mardi, même pas une once d'humidité au plafond du sous sol :)
Content je suis, je vais pouvoir mettre du noir de fondation que j'ai (qui ressemble à l'Igakol de Sika) et je remonte la terrasse par la suite.
Un peu de noir d'étanchéité ...
Demain, je remonte la terrasse :)
Bon, la fuite semble être résolue.
J'attends encore une grosse averse ou de la flotte sur 2 / 3 jours pour être certain de mon coup, mais normalement c'est ok !
Je vais donc pouvoir finir le sous-sol.
- Faire la cloison restante de l'atelier
- Faire les rangements pour le stockage de bois principalement
- Finir les touches de peinture (sol - mur dans la cave et plafond dans la buanderie)
- Revoir la ventilation pour prendre l'air depuis le jardin et pas depuis le bas de l'escalier donnant au jardin.
Voici donc la méthode.
Actuellement, j'ai mis provisoirement 2 extracteurs:
1 côté buanderie et 1 côté atelier. Ce sont des 150mm, donnés pour 280mcube/heure ... mais prévus pour fonctionner en intermittent sauf qu'ils sont montés en permanent, du coup, ils commencent à faire un peu de bruit.
La prise d'air actuelle est côté cave au niveau de la porte donnant sur l'escalier allant au jardin. Sauf que ce côté est exposé au nord, jamais au soleil et donc toujours humide, même en été, c'est frais et humide alors qu'il fait chaud et sec dans le jardin.
L'idée c'est de prendre l'air au niveau du jardin pour avoir un air le plus sec possible.
Garder un extracteur côté buanderie mais asservie à un hygrostat. (la buanderie sera chauffée).
Côté atelier, je remplace l'extracteur mural pour un en ligne avec un mini réseau de prise d'air qui sera tout au dessus du stock de bois. Celui-ci sera probablement toujours en fonctionnement.
Coupe au niveau de la prise d'air côté jardin.
Je vais aller voir un collègue qui brasse de l'air (bosse dans la ventilation) pour avoir son avis d'expert, mais si jamais vous avez un avis, je le prendrais volontiers :)
Re: Aménagement sous-sol - Y'a même de la musique !
Comme j'en avais marre de bosser dans le silence et surtout avec le bruit de la ventilation, j'ai donc monté une petite sono avec pour but de ne rien acheter.
J'ai eu tellement de bidouillages qui ont avortés que j'avais de quoi faire ça sans dépenser un kopeck !
Pour le détail du montage et des explications : http://www.homecinema-fr.com/forum/post ... p178678941
Pour faire court :
- Source : lecteur MP3 Sony (qui était relégué au tiroir depuis un moment)
- Préampli : Symétriseur de chez Audiophonics (pour passer de RCA à XLR)
- Filtre actif : Mon vieux DCX qui a servit pendant des lustres retrouve une jeunesse !!!
- Amplificateur : TDA8950TH avec alimentation à découpage sur le même CI, j'ai juste augmenter la taille du dissipateur ...
- Enceintes : Boite version 4 pour des Peerless 3" large bande ... ça marche !
Et même que c'est pas dégueu !
Alors certes, on fera pas la fiesta de malade dans le sous-sol, mais pour avoir un fond sonore en bossant, c'est carrément suffisant, et c'est même royal !
De fait, par contre, ça m'a coûter des sous à un moment donné, puisque j'ai du acheté tout ça fut un temps :green:
Dagda a écrit : Côté atelier, je remplace l'extracteur mural pour un en ligne avec un mini réseau de prise d'air qui sera tout au dessus du stock de bois.
Qu'est-ce que tu appelle un extracteur en ligne ? Ça m'interesse.
S'il ne s'agit que d'un extracteur classique auquel tu ajoute un tube, pense à le surdimensionner un peu (l'extracteur), la longueur de tube en réduisant le rendement.
C'est ça, c'est en effet avec un tube de chaque côté.
J'ai un ami qui brasse de l'air, enfin, qui bosse dans la ventilation, du coup je vais voir avec lui directement pour le dimensionnement, sachant qu'il n'y a pas 150m de tube.
J'ai déjà vu avec lui, le plus critique sera l'arrivé d'air.
Pour le moment, les deux extracteurs en fonctionnement n'arrivent pas à prendre l'air du dehors avec l'entrée d'air actuel, celui de la buanderie (au moins) pompe l'air du salon qui passe sous la porte d'accès au sous sol ...
Il va falloir que je fasse du calfeutrement pour ne prendre que l'air venant de l'extérieur dans le sous-sol en la faisant passer par la cave.
Et comme dit plus haut, il faut aussi que j'aille la prendre niveau jardin pour que ce soit le plus sec possible.
