La 335 by Kenz, TERMINEE! Photo et Samples p.54
Re: Inspiration 335 Table ... même sanction et re-retour cordier
le 2 sans hésitation :wink:
kenzo
Message par kenzo »
Tubart, le problème c'est que sur le cordier prévu au départ, j'avais pas assez de largeur ... c'est ce qui m'a fait penser à y mettre un petit mutipli.
Cela dit, moi je trouve ça bien. Et pis maintenant que c'est collé, bah c'est collé! trop tard! :mrgreen: (mais mùême avec le dessin n°2, je pense qu'il m'aurait manqué un peu ...)
Oui non mais bon cest loin d'être moche hein? Simplement en voyant tes simuls, je trouvais ca plus cohérent. Ecoute, fais comme prévu initialement, et quand tu auras réalisé que ce détail te lasse, tu me refiles ta gratte, je trouverais bien de la place sur un mur à la cave... :roll: :mrgreen:
Je viens de retourner voir les photos de ton érable, les ondes sont d'une régularité... Parfait matériau... Bon aller, cékankecéfini???? :linux:
LGDA
Message par LGDA »
Le 1... ou le 2, ou entre les deux !
Même argument sur l'asymétrie : ta gratte est entièrement symétrique, ça ne collera pas, ou alors en trouvant un dessin très tendu.
De mon point de vue (j'aime les dessins tendus pour les objets), c'est ce qui me parait réussi dans le cordier long avec le filet au milieu : ça confirme la tension de la gratte vers la tête, c'est une arbalète :D
Donc, si tu le trouves trop long esthétiquement ou techniquement, il faut le raccourcir... mais sans perdre cette dynamique !
Modifié en dernier par LGDA le sam. 18 sept. 2010 07:56, modifié 1 fois.
polo
Message par polo »
Le 2 sans hésitation :app:
le plus petit pour moi :wink: par contre pense à verifier que les cordes seront assez longue sinon c'est ballot :mrgreen:
Ashene
Message par Ashene »
Le 1 !!
je trouve que ca fait trop long de cordes entre chevalet et cordier avec les versions plus courtes
ou pas...
Ashene a écrit :Le 1 !!
+ 228.83 les proportions du cordier en elles mêmes sont pas mal , mais comme dis plus haut , trop long de cordes .
kenzo
Message par kenzo »
J'ai fait un plan à l'échelle ce matin, Le N°1 faisait un peu moins de 18cm de long, le N°2 faisait 15.5cm, j'ai fait le plan à 16cm ... et ça me parait bien.
Mais comme d'hab, je vous le poste au cas où vous y verriez une incohérence que mon ignorance n'aurait pas détecter! (cliquable ^pour mettre en plein écran)
Donc je le voyait bien à 10mm à la base et 5 vers le bout. Légèrement arrondi, un peu plus au centre de la courbe (enfin vous voyez le genre).
Les petites croix représente le centre du perçage le plus large. J'ai pas dessiné la rainure pour les cordes.
D'ailleurs, j'ai beau réfléchir, je sais pas encore trop comment faire cette fichue rainure (celle qui retient les cordes). J'ai pas de dremel, j'ai bien penser à la scie à chantourne avec un grosse lame ronde ... vous avez une idée?
polo
Re: Inspiration 335 Plan du cordier à l'echelle p.44
Message par polo »
oui, canif et ciseau à bois :wink:
kenzo
Message par kenzo »
Ah ouais! :shock: Je sens que je galérer ... :triste:
polo
Message par polo »
meu non tu trace d'abord au trusquin et hop...
kenzo
Message par kenzo »
Au trusquin!! Avant de découper le cordier alors?!
Le problème c'est que je crois pas que mes bords du blocs actuels soient parallèles ... bon je pourrais toujours les remettre (ou au moins 1) parallèle à la bande d'érable. Et puis faut que j'achète un trusquin :siffle:
LGDA
Message par LGDA »
Tu peux aussi dégrossir avec une perceuse, puis finir au ciseau, non ?
Alors, je vais revenir sur l'epaisseur du cordier a l'attache, sur mon violon, pour quatre corde en nylons le lien est fixé sur une base qui fait 8 mm d'epais, l le cordier se cambre et reprend de l'epaisseur au niveau des attaches de corde pour eviter la rupture de l'ebene. Alors sur une guitare 6 corde acier, je doute que 5 mm suffisent au cul de la guitare.
polo
Message par polo »
kenzo_1001 a écrit :Au trusquin!! Avant de découper le cordier alors?!
Avant si tu veux tracer droit, après si tu veux suivre la courbe de ton cordier, si tu n'a pas de trusquin tu peux toujours le faire avec un canif bien affuté ou un cutter si tu n'a pas de canif... et Aymaleo à raison, je n'avais pas vu ton épaisseur de 5mm c'est du suicide !
Je te déconseille aussi de dégrossir à la perceuse, mais c'est toi qui vois.
cheachwood
Message par cheachwood »
Super boulot! Quelle patience tout de même!
Cheachwood
Effectivement 5 mm , c'est peu , pour info , sur ma spéciale j'ai 8 mm , et j'ai renforcé la portée des boules avec une plaque d'alu .
héhé, j'ai pas pu me retenir
en bas, c'est ton dessin recopié sur autocad
en haut, version un peu plus contemporaine...
ta pelle, elle est symetrique. sauf les boutons. donc elle n'est pas symetrique
je trouve qu'un peu de fantaisie sur le cordier lui mettrait un petit brin de folie. m'enfin c'est un avis perso
si tu veux le fichier d'un des deux en pdf echelle 1 pour le coller sur le bout d'ebene avant de découper, j'ai ;)
kenzo
Message par kenzo »
aymaleo a écrit :Alors, je vais revenir sur l'epaisseur du cordier a l'attache, sur mon violon, pour quatre corde en nylons le lien est fixé sur une base qui fait 8 mm d'epais, l le cordier se cambre et reprend de l'epaisseur au niveau des attaches de corde pour eviter la rupture de l'ebene. Alors sur une guitare 6 corde acier, je doute que 5 mm suffisent au cul de la guitare.
Les 5mm c'est à l'avant, pas au cul. Au cul c'est 10mm.
Enfin tu voulais peut-être parler de l'avant quand même ... 5mm du côté des cordes c'est pas assez?
Alf, a 1ère vue ça me plait moins ... je fait une simu sur inkscape au cas où, quand même. Mais j'te remercie! :wink:
