Re: 2ème projet: Mo'Fucking'bird - Récap p56
PrettyGood
Re: 2ème projet: Mo'Fucking'bird alias Patator!
Message par PrettyGood »
Jaha a écrit :Faut mesurer ton insert en fond de cannelure et ça te donnera ton diamètre mini :)
Donc 11mm. Fais chier j'aime pas les mèches plates avec la colonne, je trouve ça moins précis, en forêt standard je n'ai pas plus que 10....
conseil perce à 10 mm à la meche à bois
puis agrandis le trou au foret metal de 11 mm(il va s'autocentré mais perce a vitesse basse)
cela va te faire un trou à 10.8 mm environ apres tu prends ton foret metal à la main puis tu tourne dedans pour agrandir un chouille et tu auras 11 mm
mais tes insert seront en prise ,si tu perces à la meche à bois de 11 mm tu vas te retrouver avec un trou à 11.2 ou 11.4 mm et la ils ne tiendront pas
5 dixième de serrage dans le bois tu peux les enfoncer en maillochant :aie: mais 1 mm tu vas peter le corps en 2 :wink:
PrettyGood
Ok. Merci Ludo! Je vais aller m'acheter un forêt de 11 pour acier alors...
Sinon le centrage et le pointage est fait. Niveau centrage je pense être bon:
Par contre petit soucis, là mon floyd est plaqué au fond de la défonce (réglage plus que mini) est l'action est tout juste bonne même si le sillet demande de descendre encore un petit peu:
Donc je vais faire un essai comme ça, mais si l'action est trop haute pas de descente du floyd possible, donc il faudra que j'approfondisse la défonce floyd d'un ou deux mm.... :fessee:
d’où l’intérêt de simuler, ça permet de voir ce genre de petits détails :)
willoui
Message par willoui »
C est bizarre, car le floyd devrait tomber bien, tu n as pas un angle negatif entre le corps et le manche?
willoui
T aurais une photo du floyd les pontets me semblent vachement haut.
PrettyGood
Non le manche est bien parallèle à la table. Le truc c'est que comme souvent j'ai été timide avec la défonceuse. La profondeur de la plateforme pour fixer les inserts du floyd était à 4,5mm. Ajouté à ça la touche affleurante à la table (j'ai constaté que sur des guitares de série, pour un manche vissé, celui-ci dépasse toujours de 1 à 2mm de la table pour un floyd).
Bref je viens de remettre 1,5mm de profondeur dans ma défonce de floyd et voilà où j'en suis, il me reste moins d'un millimètre entre la corde et la 24ème frette en position mini, je pense que ça va le faire:
Sinon pour le floyd, c'est un Gotoh, pas un schaller, peut-être que les pontets sont plus hauts?...
Voici les mesures:
c'est marqué sur le schema ,les pontets les plus bas sont à 8.6 mm de la base qui elle fait 3.2 donc 8.6 +3.2 = 11.8 mm à enfouire en dessous du niveau des fret pour etre à 0
si ta touche fait 6 mm au point le plus haut plus 1 mm de fret (en gros) ça fait donc 7 mm
11.8 -7 =4.8 mm sous le niveau de la table (ou du bas de la touche si ta table est en dessous)
PrettyGood
ludobag a écrit :c'est marqué sur le schema ,les pontets les plus bas sont à 8.6 mm de la base qui elle fait 3.2 donc 8.6 +3.2 = 11.8 mm à enfouire en dessous du niveau des fret pour etre à 0
Oui c'est exactement ça Ludo! :app:
Ya juste que j'ai fait le boulet, la dernière fois que j'ai réassemblé le Floyd, j'ai remis les pontets n'importe comment, sans respecter l'ordre du radius (d'origine 14"). Du coup mes deux ficelles étaient sur les pontets de ré et de sol, soit un millimètre plus haut. Donc en remettant le tout dans l'ordre je dois avoir la corde en contact avec les frettes.
Mais bon pour rattraper mon radius de 16", il faut que je rajoute une cale ou deux (0.15mm) sous les deux pontets de mi, donc les remonter légèrement, mais ça ne changera pas grand chose.....et là je suis à 5.5mm sous la table...
Bref, je ne sais pas si je suis clair mais maintenant c'est bon! En tous cas, un floyd c'est un peu casse tête à installer! :aie:
PrettyGood
Voilà c'est percé. Merci Ludo la technique du forêt métal fonctionne d'enfer! J'ai également mis la colonne en vitesse mini, et effectivement pas de soucis, c'est propre.
Maintenant à voir si après montage des inserts, tout est toujours bien aligné. C'est stressant ces étapes!
Junah
Message par Junah »
Comme tu le dis, c'est propre :app:
Et merci pour le tuyau Ludo, ça va me servir plus tard ;)
Il en a sué sang et eau, il en reste même des traces dans le fond de la défonce du floyd ;)
PrettyGood
Jaha a écrit :Il en a sué sang et eau, il en reste même des traces dans le fond de la défonce du floyd ;)
Ouai!!! :app:
Et t'en rend toujours compte quand ya plein de sang sur la gratte!!!! A la Simtim! :green:
Edith:
Petite question, soyons pessimiste, si d'aventure je devais démonter mes inserts, comment qu'on fait?
Modifié en dernier par PrettyGood le dim. 20 sept. 2015 18:32, modifié 1 fois.
C'est comme d'hab' nickel ton histoire !
PrettyGood a écrit :Petite question, soyons pessimiste, si d'aventure je devais démonter mes inserts, comment qu'on fait?
Tu vas voir sur le sujet de la FTR DC, Cyril a refilé une combine + un schéma quand j'en étais au même stade avec les mêmes angoisses!
archpat a écrit :Une astuce pour percer droit : n'écoutes pas Thomas
J'étais pas là ce week end mais il m'a bien semblé avoir eu les oreilles qui sifflent! :wink:
PrettyGood
Pronto a écrit :C'est comme d'hab' nickel ton histoire !
Je ne me prononcerais que lorsque j'aurais remonté le bouzin, que tout sera aligné et cordé...... :roll:
Merci pour la méthode n°6, je vais aller jeter un coup d'oeil! :wink:
métal-cacahouette
super boulot et hyper propre :app:
le floyd j'aurai pas osé :beer:
Partir c'est pourrir un pneu
cool! bon, ca sent la fin 8)
PrettyGood
Suite....
Montage des inserts
Perceuse à colonne + paraffine + méthode de perçage Ludo = ça rentre nickel!
Alignement OK:
Maintenant faut fixer le tout à l'arrière et je ne sais pas trop comment m'y prendre pour positionner la griffe???
Bon comme prévu j'ai peu de marge entre le bloc et le dos de la gratte, donc l'incrustation de la plaque, ça va être chaud!
Ah ben derrière ça ne tient qu'avec des cordes devant, c'est le principe!
Tu fais deux avant-trous pour les vis de la griffe et tu règleras cette dernière en fonction de la tension des cordes, il y a plein de tutos pour ça sur le net.
Dors bien avant parce que c'est un cauchemar!
PrettyGood
Oui, bien sûr que l'équilibre se fait avec les cordes, j'ai déjà régler des floyds et tu as raison c'est chiiii...t!
Ce qui m'embête c'est où faire les deux avants trous pour que la griffe se positionne bien? Il y a une position des ressorts particulière pour ça? Horizontale?
Quand j'ai les pièces dans les mains et que je dois fixer le tout, je ne sais pas par quel bout le prendre :roll:
:green:
