Basse 5c. Gaïa 2.0 galbe de table-
Je remonte la Gaïa pour vous dire que je l'ai vue et entendue en chair et en os cet après-midi !!! :prr:
Bon ben pas de surprise, comme d'habitude c'est la claque... Ca devient la routine, tout est nickel (à part le slap :P ) :lol: !
Merci pour le Coca Charly :wink: :lol: .
et le jus de fruit bordel! :pac:
:mdr8:
moui enfin le slap en effet faut le mettre en tout petit... :lol:
veinard :D
hyperion a écrit :et le jus de fruit bordel! :pac:
:mdr8:
Ah oui, merci pour le jus aussi. Et les trois glaçons :lol: .
Et puis merci pour les chutes :wink: .
vingttrois
Message par vingttrois »
Superbe 8) 8) 8) 8) 8)
j'ai des questions par rapport au cache micro...
Tu as recouvert les micros totalement, est ce génant pour le son ?
Comment les as tu fabriqués
Merci :D
Wide spirit ça décape...
non ce n'est pas génant si ton capot n'est pas épais et que tes aimants sont assez puissant, pour la fabrication ce sont des plaquettes collés ensemble
va faloir que je fasse des sample aussi sur celle là... :P
vingttrois
Merci Super boulot :wink:
Tchix
Re: Basse 5c. Gaïa -Finie!>photos>sample-
Message par Tchix »
Cette basse est tout simplement sublime.
Elle sonne j'imagine...?
Nommé "Grand Commandeur du déterrage barbare de post" par la modération du forum.
ah ouaip! faut que je fasse des samples avec celle là aussi, mais faut d'abord que je me fasse une pédale preamp avec un dolga parce que en passif dans la jamlab le niveau est pas trop élevé...
Je remonte ce post pour plusieurs raisons, car en plus des fioritures, j'ai une vraie question :lol:
- primo : j'ai jamais eu l'occasion de féliciter Gaëlle pour cette magnifique basse. C'était à l'époque d'Hypérion, mais elle est splendide ^^
- deuxio : j'ai enfin tilté que tu viens d'Olargue, ce magnifique village que j'ai visité l'été dernier à l'occasion du génial marché bio (j'y ai acheté plein de trucs, mais notamment mangé de super samosas tip top ^^). Du coup, j'ai une raison de plus d'y retourner cet été !
- tertio (la vraie question) : sur la basse que je modifie en ce moment, j'ai crafte des boutons de potards en érable/wenge. Pour fixer la tige du potard à l'interieur, j'ai utilisé des inserts métal de même diamètre que la tige avec des trous filetés dans lequel (après perçage du bois) j'insère la vis qui empêchera le bouton de tourner sur la tige métal du potard.
Jusque là, tout va bien, puisque ces inserts, je les ai récupéré sur les potards d'un vieil ampli passé à la poubelle. Problème, je n'en ai plus, et pour mes prochains projets, j'aimerais trouver qqch de viable...
Alors 2 choses :
1) est ce que tu en a utilisé pour faire ceux de la Gaia ? (si oui, où les trouves-tu ?)
2) est ce que tu as fileté et vissé dans le bois lui-même comme Caribou l'indique dans la FAQ ?
Merci ! ;-)
simtim a écrit : 2) est ce que tu as fileté et vissé dans le bois lui-même comme Caribou l'indique dans la FAQ ?
Un petit apparté en attendant que Gaëlle réponde... euh, j'ai dis ça moi ? Parce que si en effet on peut fileter direct le bois c'est quand même plus prudent de fileter aussi et surtout le trou pratiqué dans l'insert (une bête portion de tube alu en GSB).
au temps pour moi. Tu met un tube alu à l'intérieur et tu filtes dedans...
http://lutherie-amateur.com/Forum/viewt ... 99#p190199
low-tide
Message par low-tide »
Merci d'avoir déterré le sujet.
La baaaaaassssse. C'est une vraie beauté. Je vais m'envoyer tout le fil.
Je m'ouvre un Fanta pour l'occasion...
Oh purée j'avais pas vu ta question Simtim!!
Désolé du retard, mais les boutons sont taraudés et j'utilise de la tige fileté de laiton M3 avec une simple fente.
Ben c'est plutôt marrant que tu ai remonté ce topic puisque je suis en pleine réfection de cette basse, d'abord je pensais supprimer ces ailes hors de poids, récupérer le manche traversant et faire un corps
Attention, âme sensible s'abstenir! Saw cisses le retour!
Après ça j'ai longuement cogité, le manche étant aussi farci de défauts, j'ai fini par ne récupérer que la touche qui était la seule chose réussie de la basse! :lol:
Seulement remettre cette touche à dimensions et la fileter a été laborieux je n'ai eu que des soucis, j'ai voulu refaire les repères latéraux lumineux mais ce fut soldé par un échec, un peu refroidie par ces obstacles à répétitions j'ai finalement fait dans le simple...
Donc manche en moabi, avec un petit filet central en érable, corps en fraké, table en cerisier échauffé, placage de tête coordonné.
Preparation du collage de la touche:
Et pis voilà:
Gaelle a écrit :... j'ai fini par ne récupérer que la touche qui était la seule chose réussie de la basse!...
:shock: :shock: :shock:
T'es vraiment super, mais alors super perchée!
Re: Basse 5c. Gaïa 2.0 Saw cisses et joyeusetés-
Attends je regarde mes talons... Naaaaan pas plus de 5cm c'est pas très haut...
Je reformule alors, la seule chose qui n'avait pas de défauts... :mrgreen:
Et encore... :sif:
beberto
Message par beberto »
bin mince alors, t'as découpé le corps dans ton établi? :app: :app: bon c'est top, et ya pas le fraké ça me plait bien!!
Par contre c'est la photo ou le cocobolo a vachement noirci?
Non le cocobolo était devenu abominaffreux je le déteste ce bois...
C'est l'huile qui l'a noirci comme ça peut être ?
