oui mais ce matin j ai tout reponcé :prr:alf a écrit :alors c'est moi qui ne sait plus lire, lulu :mrgreen:ludobag a écrit : donc la table au 240
puis avec un coup d'eau pour voir ce que ça donne
Re: lp à lulu qui a la technique?
cher nico le soucis est que mon v33 monocomposant est hyper liquide (de l eau en gros) alors quand je charge le pinceau mousse le vernis coule au fur et à mesure pas comme avec le pinceau à poil ou il reste sur le pinceauPedro a écrit :Avec un vernis épais (j'utilise du V33 bicomposant), j'ai aucun de ces problèmes. Une surface imparfaite, certes (par rapport au pinceau, en tout cas), mais pas de bulles, de coulures et une épaisseur hyper contrôlée.ludobag a écrit : les pinceaux mousses c'est vrai que pour la finitions c'est peut etre mieux mais ça me fesait des coulures des bulles et ça couvre pas :?
D'ailleurs, comment tu peux avoir des coulures si tu couvres pas ?
d'ailleur j ai fait un essai en chargeant bien et en étalant le vernis à l aide de la mousse (vu que le manche il y en avais plus
et chose que j ai remarqué au pinceau à poil mon vernis tombe amoureux beaucoup moin vite qu avec le pinceau mousse
je suis pas encouragé à continuer mes essais ça fonctionne pas pour moi
avec le à poil je sais ou m en tenir; là pour moi (ça n engage que moi )je vais rester sur ma technique qui va pas trop mal j ai quelque trous à boucher sur les flancs.le reste le dos; la tete;le manche et ce soir la table c'est réglé il y a plus de trous
je prefère mettre une grosse couche qui charge et l'égalisé que plein de petite (c'est ingérable au monocomposant sinon il y a 6 mois de séchage :( )
pinceau mousse
ça brille pas mais ça fait une couche régulière par contre c'est fin granuleux et mat
pinceau à poil
ça brille mais la couche est moin régulière donc faut égualiser
:conscience:
ce qui me fait peur c'est que la couche au pinceau mousse est hyper fine donc poncer au 800 et au dela il va pas en rester beaucoup :( et si je perce je suis bon pour en repasser une :pac: ) alors qu avec mon pinceau c'est déja plus épais donc plus de marge quand meme
je vais laisser secher je remet à niveau comme il faut ,des couches au pinceau mousse pour avoir encore un peu d'épaisseur et je fini au pinceau à poil pour la couches de finition ?
pour pouvoir la poncer et polir sans percer
ça sent l huile pour les prochaines :mrgreen:
pinceau à poil
:conscience:
Modifié en dernier par ludobag le mar. 20 oct. 2009 23:12, modifié 1 fois.
Houuuuuuu c'est bôoooo :app:
- gfro
Moi à ta place je ferais juste la dernière couche au mousse, après avoir égalisé celles d'avant au 600. La dernière couche au mousse servant à gommer les traces de ponçage du 600 bien qu'il y en ait peu. Ensuite tu peux passer un coup de 2000 pour avoir un truc bien mat qui te permettra de voir ou tu polis.
Et pour les bulles, moi ça m'en a fait quand mon vernis était trop vieux et qu'il était devenu plus visqueux. Quand j'ai ouvert le nouveau pot, mon vernis c'était limite de la flotte, mais il n'y avais plus de bulles. Après pour les coulures, passe bien ton pinceau une fois chargé dans un sens, puis croise sans le recharger, puis une nouvelle fois dans le premier sens toujours sans recharger. Mais n'essaie pas de charger les couches, si elles sont fines, il faut en faire plus, mais chacune sèche plus vite (le séchage final c'est une autre histoire après).
Aller courage, tu y es presque, c'est la qu'il faut le plus de patience.
le fait de remettre à plat c'est top
par contre le 240 me fait des rayures qui disparaissent pas :?
et en plus elles sont dur à choper en photo on les voit qu en lumière rasante
le vernis n'est pas assez épais et suit la rayure?
je laisse secher jusqu a demain vu qu il y a qu une grosse couche et je reponce encore
normalement je dois plus avoir de trous
- bagolu
Teuh teuh teuh !ludobag a écrit :ça sent l huile pour les prochaines :mrgreen:
- alf
tu ponces bien avec du 240 de qualité sur une cale en restant dans le sens du fil ou en faisant des grands 4 sans appuyer, hein?
en tout ca, ca t'oblige a ne pas flouter les photos :baleze:
donc je vire les grosses bosses au 240 et après je vais lisser au 320 sinon dans 6 mois j y suis encore
j espère qu il y a plus de trous :ang:
"1 Ludobag ça pooonnce ça pooonnnce, 1 Ludobag ça ponce énormément"
"2 Ludobag ça pooonnce ça pooonnnce, 2 Ludobag ça ponce énormément"
"3 Ludobag ça pooonnce ça pooonnnce, 3 Ludobag ça ponce énormément"
:sif:
:sif:
donc pour me dégouter tout de suite j ai commencé par la table au 240 dans le sens des fibres et à sec
- drknarf
Lulu en plein cauchemard :gr4:
et on est un paquet à faire le même assez souvent
Courage
Courage
- alf
pour info, lulu, j'ai poncé toutes les deux couches de fondur et de vernis de ma dernière om avec en tout:
3 morceaux de 20cm de long par 6 de large de grain 180
1 de grain 240
1 de 320
1 de 1200 a l'eau
1 de 1500
1 de 2000
plus 15 cl de chaque pour les trois grains de pate a polir.
le tout en 2 fois une ou deux heures pour le poncage a sec, et 2 bonnes heures pour le poncage a l'eau/polissage ( il me faut plus de 4 heures rien que pour le polissage si je fais pas a la machine)
bon, c'est sur, j'ai investi 5 euros dans une cale a poncer caoutchouc norton, 15 euros dans un bon vernis, 50 dans un pistoletet 100 dans un compresseur. pour ces deux derniers postes bien chers, j'aurais aussi pu payer une ou deux bouteilles à un carrossier pour qu'il me prete une cabine et un petit pétard pendant deux fois une demi heure.
1 de grain 240
1 de 320
1 de 1200 a l'eau
1 de 1500
1 de 2000
donc j ai poncer pour mettre à plat :?
je peux pas faire mieux
et j essaie un truc le pinceau mousse en fesant des micro couches (sans coulures au moin comme ça pas besoin de poncer :sif: pour les virer)
j en fais quelques unes et on verra si ça marche pas et bien pas de vernis j en plein le c........
- alf
c'est sur, j'ai repéré l'arbre d'ou vient ton boisludo arthus floutand a écrit :
- ociman
Hello !
Allez, courage Lulu !
- bumbo
:xpdr:
Edith vous signale que je ris pour le post d'Alf et pas du cauchemard de Ludo
- yolande
aller, courage!!! tu en tiens le bon bout!!! (de ta gratte,hein!!)
et
et
- alf
faudrait qu'un mauve mette les plus belles photos de lulu dans la galerie des membres.
c'est quand meme un putain de kador, le ludo. :roi:
