La 335 by Kenz, TERMINEE! Photo et Samples p.54
korigans
Re: Inspiration 335 L'huile, ça claque!
Message par korigans »
:triste: je viens de me fracturer la rétine
kenzo
Message par kenzo »
:lol: Merci les gars!
Bon, comme les tests étaient très concluants, j'ai envoyé une couche sur l'arrière du cordier, 'tain ça envoie l'huile!
Avant :
Après :
ça c'était vers 16H, donc depuis ça a perdu un peu de la brillance mais la profondeur du noir est toujours intacte. Et puis sur le bidon ils disent qu'ils faut envoyer au moins 2 couches, voir 3 avec 6H d'intervalle et un léger engrenage entre.
Donc c'est cool, huilage de l'ébène adopté!
Et l'érable reste assez blanc.
La suite!Image
Modifié en dernier par kenzo le ven. 1 oct. 2010 05:18, modifié 1 fois.
ganmor
Message par ganmor »
:aie: la claque ... comme c'est beau :app: :app: :app:
Neerb
Message par Neerb »
C'est clair, c'est superbe, continue comme ça! :D
Au fait, tu égrenes comment et avec quel abrasif entre les couches?
En fait je refais mes chassis (sorry pour le HS) et ils disent aussi d'égrener entre les couches de lasures, mais même au 240, il me semble que j'enlève une bonne partie.
Or, il me semble que la lasure ça ressemble fort à de l'huile...
Ou je fais peut-être des couches trop fine (mais sinon ça fait des grosses traces et gouttes comme sur la cygogne...)
Là j'ai aussi lasuré une barrière en bois pour enfants, sans égrenage entre couches, et c'est granuleux par endroit, mais tout lisse à d'autres... galère (et encore c'est pas du vernis :mrgreen:)
kenzo
Message par kenzo »
Salut Bernard,
pour la lasure, moi j'égrenne au 240. Normalement ça marche bien si t'y vas légèrement. :wink:
Là par contre, je sais pas trop comment je vais faire. Hier soir j'ai envoyer 2 couches sur couches sur la face avant, bien lissées avec de la mèche de coton.
Le problème c'est que je veux pas remplir mon érable de poussière d'ébène. Donc je sais pas encore (mais si j'égrenne, ce sera surement au 240) :wink:
Neerb
Message par Neerb »
Oui, ça doit certainement moi qui déconne alors :mrgreen:
Je verrai, c'est reporté au printemps de toutes façons.
J'essaierai aussi de poncer avec un grain plus fin avant de lasurer (là c'était au 40 pour revenir au bois :D)
Je vais aussi investir dans une cale à poncer et quelques papier de verre :D
Merci du conseil :beer:
C'est clair que si l'ébene vas se coller sur l'érable, ça serait dommage... mais j'ai confiance, tu vas nous faire un truc tip top :mrgreen:
kenzo
Message par kenzo »
Ah ouais, 40 c'est vraiment gros je pense!
Moi je partirais pas sur du moins de 80. 100 ou 120 je pense que c'est bien. :wink:
Et pour la cale, j'ai pris l'habitude d'utiliser simplement un bout de médium de 7x13cm avec les arrêtes bien cassées. Comme ça quand t'achète tes abrasifs qui sont souvent vendus en format A4, tu les coupes en 4 et tu minimise bien les pertes.
Neerb
Message par Neerb »
Ok, je vais essayer ça.
Tu n'aurais pas une photo de ta cale pour voir? :)
Et après je te laisse travailler :mrgreen:
kenzo
Message par kenzo »
Yes, voila :
C'est tout con hein! Je pense que c'est juste important de bien casser les arrêtes sinon on constate vite que le papier s'encrasse beaucoup sur les bords, et donc, en fait, que la coupe laisse un petit "morfile" de médium et n'est donc pas bien plane.
Et puis l'avant du cordier, ça c'est cadeau! :mrgreen:
finalement ce matin j'ai re-lisser avec une mèche de coton en appuyant assez fortement, et j'ai repasser une couche. Y a pas de grain, c'est tout doux. A priori c'est pas forcément nécessaire d'égrenner au papier de verrre.
Mais par contre, j'me demande, l'huile est censée boucher tous les pores ou pas?? Faut-il que je continue à passer des couches?? J'suis pas trop familier avec le huilage ...
La suite! Image
Modifié en dernier par kenzo le ven. 1 oct. 2010 05:17, modifié 1 fois.
Neerb
Message par Neerb »
Nickel la cale, je vais trouver un bout de bois pour aire ça alors :)
Le cordier est encore mieux que la cale :mrgreen:, c'est superbe comme ça.
Je vais aussi approfondir cette histoire de mèche de coton (FAQ?) :)
Je pense que l'égrenage c'est surtout pour que la couche suivante adhère bien.
Dans mon cas, j'ai passé les couches à 12h d'intervalle (ils disent 12h sec au toucher - 24h entre couches) pour essayer en supposant que comme c'était pas trop sec, ça allait adhérer sans égrener.
Ben à certains endroits c'est super lisse et à d'autres il y a des grains.
C'était lisse au toucher avant de lasurer (la barrière).
Ca m'intéresse aussi de savoir s'il faut continuer pour boucher les pores ou pas :D
Edith: A ben apparement, ma lasure c'est pas de l'huile: "à base de résines alkydes". Enfin je vais quand même essayer avec les mèche de coton pour la prochaine :)
kenzo
Message par kenzo »
J'pense pas que ça marche bien pour la lasure la mèche de coton.
Pour la lasure, l'égrennage sert vraiment à "enlever le grain", donc à mon avis, attends bien 24H, vas y doucement et dés que c'est doux au touché (enfin dés qu'il n'y a plus ces petits grains) tu t'arrête et tu remet une couche. Et re-belotte ...
Il faut au moins 2 couches, et normalement 3 c'est bien. :wink:
Neerb
Message par Neerb »
Y'a déjà 3 couches, mais sans égrenage entre :)
Je vais voir ce soir (la dernière couche date de dimanche soir) et puis peut-être un petit poncage et une dernière couche (si j'ai le temps, on va chercher la nouvelle voiture de ma femme ce soir et on part jeudi soir en vacances).
Ma technique avec l'huile danoise :)
- Bois brut poncé au 400 pour le lisser.
- Dépoussiérage aspi + brosse pour virer ce qu'il reste dans les pores.
- Une couche d'huile bien chargée pour qu'elle pénètre bien et je n'essuie rien ... toute manière y'a rien a essuyer ...
- Séchage ... ça va assez vite puisque le bois boit !!
- Une autre couche assez grasse que je laisse environ 15 minutes puis je l'essuie complètement.
- Séchage 24h
- Égrainage au 400 et dépoussiérage, à cette étape on commence déjà a avoir une peau de bébé.
- Je mouille un chiffon doux avec de l'huile pour récupérer les petites poussières qui ont résistées.
- Je laisse sécher un peu avant de passer une dernière couche avec de la paille de fer 000.
- J'essuie tout de suite avec un chiffon avec un peu d'huile dessus pour récupérer les petits reste de paille.
- Je termine avec un coup de brosse à poils durs 10 minutes après pour nettoyer les pores.
Si après tout ça je constate qu'il y a encore un petit manque quelque part, un chiffon et un peu d'huile suffit largement pour corriger le tir, huile qu'il faut essuyer puisque le bois est déjà pas mal saturé.
Le séchage complet de l'huile danoise après ce traitement c'est environ 72h voir un peu plus, surtout sur les tranches.
Sinon, ne cherche pas à combler les pores avec l'huile ;)
Ca c'est de la gratte .... :app: :app: :app: .... tu bosses comme un chef Kenzo :wink:
kenzo
Message par kenzo »
Merci Blaireau! :beer:
Sinon Dagda, j'te remercie pour ta technique :wink:
Mais dans mon cas, où j'ai de l'érable collé à l'ébène, le soucis est que je ne peux pas poncer du tout sous peine de voir les pores de l'érable se remplir de la poussière d'ébène.
Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu utiliser du papier de verre pour certaines courbes, mais globalement, je l'ai entièrement fait au racloir. Mais pour l'égrennage entre les couches, j'ai fait un petit test sur la petite chute et ça ne fonctionne pas, l'érable se noircit. :pac:
C'est pour ça que je tente de trouver une alternative à l'egrennage en tendant l'huile au maximum environ 15min après l'application puis encore une heure après, et puis encore ce matin ...
T'as pas eu ce problème sur la DAG-1, avec le niangon ?
Ohhh que si j'ai été bien emmerdouillé ...
Le sipo n'a pas eu de soucis, en revanche l'érable avec l'ébène à coté ... :roll:
J'avais poncé seulement l'érable seul après avoir tout fait, et un coup de racloir (ou lame de cutter) pour finir un peu.
Mais je ne vais pas refaire tout de suite le mélange érable ébène ... c'est beau mais c'est chiant pour la finition ...
ALAIN
Message par ALAIN »
l'huile ça claque ! :app:
+ 1 pour l'érable et l'ébène a coté. je suis tombé sur des zones porreuse dans l'érable, et la poudre d'ébène tache irremediablement l'érable. racloir ou pas !
ALAIN a écrit : des zones porreuse
oula, des zones porreuses, maintenant :xfiles:
apéro chargé, alain, ou pas? :wink:
ALAIN
Message par ALAIN »
le pire, c'est les crampes dans les doigts et le clavier du pc :D
ouais bon ! :fessee:
kenzo
Message par kenzo »
Salut à tous,
bon j'viens de balancer la 1ére couche de vernis, et apparemment j'ai eu la main un poil lourde sur le fond. :pac:
Y a quelques micros bulles, donc avant d'envoyer la 2ème dans environ 30min, j'me demande :
- est ce que j'en repasse une couche partout quand même
- est ce que j'en repasse partout sauf sur le fond qui est déjà pas mal saturé
Vous feriez quoi vous ?? HELP!
J'vous met les photos tout de suite. :wink:
