Finition huilée: fondur, bouche pores, les deux?
janou195
Moyen posteur
Message par janou195 »
Salut à tous,
J'en arrive à la phase de finition sur la guitare que je me fabrique. Je voudrait a priori faire une finition huilé pour le corps mais après avoir lu pas mal de truc sur le sujet, je commence à être un peu perdu. Pour info, le corps est entièrement en noyer (le manche en sipo et la touche en ébène).
Je voudrais au final avoir une finition satinée et qui m'ai un peu durcit la surface du bois. Pour cela, je serais bien tenté par mettre du fondur (combien de couches?). Voici les questions que je me pose:
1) Est ce que le fondur n'empèche pas l'huile de pénétrer en profondeur? Si oui, est ce que c'est embétant ou pas?
2) Est ce que je peux mettre du bouche pores avant le fondur. Je n'ai jamais rien vu sur l'utilisation combinée bouche pores/fondur. En particulier, j'ai peur que si je ne met pas de bouche pores, le bois de bout "boive" bcp plus les produits que le bois de fil et que cela conduise à une teinte plus foncée sur le cul et le dessus des cornes de la guitare. Bref, au final, quels sont selon vous les intérets/avantages/inconvénients de:
- bouche pores + fondur + huile
- fondur + huile
- huile
3) enfin, votre avis sur le type d'huile selon ce qu'on a mis en dessous (rien, fondur ou bouche pores+fondur): huile de teck, danish oil, huile pour crosse de fusils...
Merci d'avance pour vos bon conseils et bon copaux!
Re: Finition huilée: fondur, bouche pores, les deux?
Huile et seulement huile :)
La première guitare que j'ai faite sur ce forum, sipo - erable - acajou - ébène, huilée à l'huile danoise (mélange d'huile et de vernis grossièrement, ou vernis extra dilué).
La seconde en court, est uniquement avec de l'huile V33 naturelle (huile de tung) ... Il faut poncer au 320 ou 400, et huilé, huilé et encore huilé jusqu'à saturation complète du bois et même plus.
Ensuite paille de fer 0 ou 00 (pas la triple) pour enlever l’excédant d'huile, tu repasses une couche d'huile fine pour nettoyer et satiner le bois, tu laisse sécher 2 jours et tu ponce à la 00 puis 000 et re couche d'huile que tu essuies complétement, c'est juste pour mettre une petite couche sur le bois et le nettoyer.
Et là normalement, tu as une gratte satinée et presque étanche :mrgreen:
Pour illustrer mes propos ;)
viewtopic.php?f=15&t=15532&p=449968#p449968
janou195
Moyen posteur
Jolie!!
Je voudrais profiter de l'effet "durcissant" du fondur. Ta guitare n'est elle pas très fragile aux marques d'ongle, boucle de ceinture,...?
Sinon, quel est ton retour d'expérience entre l'huile danoise et l'huile de tung?
janou195
Moyen posteur
Bah alors? ça passionne pas les foules ma sombre histoire d'intéraction huile/fondur/bouche pores :)
J'ai peur qu'une finition avec uniquement de l'huile soit particulièrement fragile aux coups/rayures, non :?:
Bien sur qu'elle sera plus sensible aux coup et rayures qu'un vernis. c'est une question de choix au final.
Les miennes je les ai huilées (huile de teck) et ensuite cirées ( 2 couches ) j'aime bien l'aspect ciré, ça brille un peu plus que l'huile seule, en tout cas celle que j'utilise, je sais que Dagda utilise une autre huile et ne cire pas...
Mes grattes ont déjà pris des coups et rayures, mais ça ne me dérange pas...
Ca fait partie de la vie de l'instrument :)
Et l'avantage de l'huile, c'est que si tu a un coup, tu peux réparer facilement :)
Tu utilise quoi comme cire fidler?
J'ai moyen d'avoir de la cire d'abeille pure ... ça le fait ou pas?
La cire pure, ça doit être pas mal, celle que j'utilise c'est de la cire traditionnelle pour meubles, je ne sais plus laquelle, j'irai voir et je te redis...
A priori ...
La cire d'abeille est un produit naturel connu et utilisé depuis fort longtemps. Elle permet d’entretenir et de lustrer le bois mieux qu’un produit synthétique.
Elle est bactéricide et elle protège les bois contre l'air sec des maisons souvent surchauffées ou ayant un taux d'humidité trop élevé. Elle vit au rythme du bois.
Une ou deux fois par an, passez le meuble à la cire d'abeille préalablement fondue. Laissez sécher, puis frottez avec un chiffon de laine, bien sec, pour faire briller.
En pâtisserie, la cire d'abeille peut être utilisée pour “cirer” les plaques de pâtisserie ou des moules divers (moules à cannelé, à cake, etc.
