Comme je l'ai dit dans un post précédent je souhaite me fabriquer une scie à ruban en bois ou en métal je ne sais pas encore mais j'ai récupéré un moteur de machine à laver qui fonctionne très bien mais que je ne sais pas comment brancher correctement car si je le branche sur le secteur il s'emballe alors que si je le branche sur un groupe électrogène il tourne à vitesse rapide mais correcte. J'ai essayé de mettre un variateur d'halogene mais le fusible à pété, c'est un 2.5 A et c'est ptetre un poil juste.
Je pense qu'il faut mettre une résistance en amont mais mes cours d'électronique remontent à très longtemps et je ne sais pas comment faire je m'adresse donc à vous pour m'aider à faire tourner correctement mon moteur, dans l'idéal avec un variateur mais lequel ?
Merci d'avance
Fabrication scie à ruban, branchement moteur
- Facebook : 1
- Galadan
Re: Fabrication scie à ruban, branchement moteur
Je suis pas un as en électronique mais il me semble que la difficulté avec les moteurs de machines à laver, c'est que la variation moteur est contrôlée par la carte de l'engin, et c'est en général assez galère de trouver un branchement correct.
Mais néanmoins pas impossible, en tout cas surement pas aussi simple que ce que tu as testé.
Les cadors en la matière auront surement des pistes à te proposer.
- Facebook : 1
Je pense aussi, j'espère qu'on pourra m'aider. Merci
Pour faire une machine à bois, scie à ruban, calibreuse, lapidaire, etc. ça tourne trop vite et c'est difficile à réguler.
Il faut au mieux récupérer l'électronique d'origine ou au pire en refaire une soi-même.
De mon point de vue, autant se tourner vers un moteur 'classique' que de se compliquer la vie avec ça.
- Facebook : 1
Au pire j'ai une vieille disqueuse à vitesse variable... Ca fera l'affaire
