gravure sur tete de guitare
- Facebook : https://www.facebook.com/Jean-yves-cr%C ... =bookmarks
bonjour, quelqu un à deja essayé de graver un motif sur une tete (ou un corps ) de guitare avec une Dremel ou autre ?
merci
jean yves
merci
jean yves
Re: gravure sur tete de guitare
Gravure peut être, sûrement même.
Mais c'est plus courant de voir des incrustations.
le motif que je voudrais mettre dessus est trop compliqué à incruster directement
http://www.casimages.com/i/170312043351563601.jpg.html
je pensais faire la défonce du dessin directement à l aide d'une petite dremel ou autre. ou d 'un crayon à graver et remplir avec de la resine teinté ou de la pate de carrossier teinté .
mais quel materiel acheter pour faire cela.
j ai une dremel mais c est trop gros à s en servir comme d'un " stylo"
quelqu un à un retour concernant ce genre de chose ?
merci à vous :wink:
merci à vous :wink:
- Jaha
Les dremel et même les versions low cost ont un flexible pour ce genre de fraisage. Ca te permet justement d'utiliser ça comme un stylo.
ok merci.
Tu peux utiliser un moteur et un flexible mais ça demande quand même un peu de pratique et surtout des fraises adaptées.
Il y a aussi les petites gouges, ça fonctionnerait bien avec ton motif. Tu peux remplir de résine colorée... mais il faut des bords parfaits, si ça bave ça va être moche.
Et la pyrogravure, avec par exemple un vieux fer à souder avec la panne taillée. A mon avis c'est le plus économique et ça peut être pas mal. (mais faut voir parce que parfois c'est super moche)
- racingniko
je pense que tu seras déçu du résultat avec une dremel ou autre, ton illustration est en subtilité dans la graisse des traits, et tout se termine en pointe effilée.
je rejoins RomskiBoy dans l'utilisation de petites gouges genre Pfeil utilisées en linogravure/xylogravure, c'est diablement efficace avec un peu d’entraînement.
pour le remplissage, oublie le mastic de carrossier teinté, ce n'est pas stable dans le temps niveau teinte et trop friable ; perso, j'éviterais le polyuréthane trop cassant, je chercherais plutôt vers les résines d'inclusion type epoxy ou polyester, renforcées d'une charge opacifiante* d'une part, et éventuellement thyxotropante, genre silice colloïdale, puis colorée.
* ça dépend de la couleur du manche et de la couleur de l'insert ; sur un bois clair, avec un motif foncé, pas besoin, mais pour l'inverse...
Merci de toutes vos precisions.
Le bois du manche est clair et le motif sera noir ( ou quelque chose de foncé )
Je sais qu il sera TRES difficile de rendre la finesse du motif.......j espere y arriver.....sinon je vais transformer le motif en stickers......
La gouge CNC avec fraise en V, ce serait parfait... :siffle:
Pour combler, il me semble avoir vu des vidéos où certains fondent de la gomme laque en bâton et obtiennent de bons résultats.
J'en ai acheté pour tester (il y en a à pas cher chez prodestock) mais pas encore essayé.
Le PU c'est plutôt souple, comparé à du polyester.racingniko a écrit : j'éviterais le polyuréthane trop cassant, je chercherais plutôt vers les résines d'inclusion type epoxy ou polyester
pour les epoxy, ça depends, il y a maintenant des resines plutôt souple, et d'autre très rigide, donc cassante, ça depends aussi du melange pour les resines d'inclusion, suivant la part de durciceur, on a du souple ou du rigide.
oui. etant ébéniste de formation, j ai pas mal de gomme laque de differentes couleurs. il faut faire attention aux bulles d air qui peuvent se former parfois.sinon, une fois durcit, c' est une matiere tres dure et surtout tres " cassante"
en tout cas je vous remercie de toutes vos réponses
j espere arriver à réaliser le motif.
merci à vous
merci à vous
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Et tu n'as pas fait de sculpture et de marqueterie dans ta formation d'ébéniste
pas fais de sculpture. un peu de marqueterie. mais pas sur que cela m aide au rendu de la finesse du dessin
- racingniko
6rilm, je te rejoins sur la souplesse des résines PU rapport au polyester, mais en fine épaisseur, c'est très cassant quand même, et puis ça supporte mal les UV, ça reste une matière de prototypage, pas du très long terme.
