commutateur rotatif
Spartacus
commutateur rotatif
Message par Spartacus »
bijour a tous , dans les méandres du net j'ai trouvé un site sympa ( pas cher quoi !!) qui vends pas mal de composants electroniques , ils vendent des commutateurs rotatifs 3, 4 6 et 12 positions .... est ce qu'un de ces composants pourraient remplacer les switches 3 ou 5 positions connus ?????
Just Testing......
Johnnypoiro
Message par Johnnypoiro »
la seule gratte que j'ai vu avec un selecteur rotatif c'etait une line6 mais c'etait un peu particulier comme guitare(une guitare qui reproduit le son d'autres guitares d'autres marques), je pense que l'on peut faire quelque chose avec, faut voir les branchements possibles
Tranber
Message par Tranber »
PRS fait ca aussi :wink:
http://prsguitars.com/showcase/current/standard.html
Le troisieme potard est en fait le selecteur de positions de micros (j'ai vu des schemas de cablage, c'est un bordel sans nom :lol: )
Spartacus
rhaââââ mince les bordels sans nom en electronique ca devient vite impossible pour moi ......
Est ce que, par hasard vous savez ou sur le net on peut trouver des cours d'electronique qui enseignent les bases ????
Just Testing......
smog
Message par smog »
Bien sûr que tu peux utiliser ces selecteurs rotatifs...
Il y a le choix en plus.
J'en mets un sur ma "smog n°1" pour changer de filtre (5 filtres + 1 position "sans rien").
Spartacus
rolala faudra m'expliquer comment ca se branche ...
Enfin quand meme ca doit pas etre si compliqué que ca !!! si ?
Just Testing......
mattias
Message par mattias »
gibson avait fait ca aussi a ce que je sache ... sur les ripper et les EB3 ...
http://www.rsch.tuis.ac.jp/~mackin/images/IMG_0632.JPG
Image Image Image Image Image
smog
Message par smog »
C'est tout bête...
Tu as, suivant les modèles, une, deux, trois ou quatre patte(s)commune(s) qui est reliée à celle sélectionnée par le curseur.
Dès que je peux je te mets un schéma d'un 2*6.
En fait, avec un simple testeur de continuité tu retrouves très facilement les contacts.
Attention à une chose : il te faut des boutons qui se vissent, en général les leviers ne sont pas striés.
Spartacus
Fume c'est du belge a dit : "Bien sur que l'on peut remplacer les switch normaux par des rotatifs.et aussi on utilisait cela pour changer la tonalité de l'instru. Gibson faisait ça avec son varisound sur la "Luçy" et aussi Aria sur la legendaire Aria Pro II SB1000 .
[modération de fortune]
Just Testing......
Beru
Message par Beru »
Pour remplacer un selecteur classique, je doute que tu puisse utiliser celui que tu montre, pour la bonne raison qu'il n'y a qu'une seule piste.
Pour cabler des trucs interessants (splits, 3 micros, etc) il faut au moins 2 pistes, voire 3.
http://www.woodpeckers.fr
blooopp
Message par blooopp »
j'avais cherché des selecteurs comme ca, pour modifier l'electronique de ma warwick....sans avoir à percer dans la bubinga, ils existent en 1/12 (nb d'entrées/nb de positions), 2/6 3/4, et 4/3...
comme il reste un doute dans ma tête (sauf pour le 1/12), et que je ne les ai pas sous la main, je veux bien du schéma de SMOG....après, j'extrapolerai.
Je ne suis pas un puit de science, tout ce que j'écris est intuitif, sauf quand je dis que j'en suis sûr...
5thString de bronze pour "Post du mois" (mars 2006)
Basstyra
Message par Basstyra »
J'en ai un dans ma jazzbass. Je l'utilise pour 4 positions, chevalet/serie/parallele/manche.
Avant, j'avais un 3 positions, chevalet/parallele/manche.
Honnetement, c'est pas le top, ces switchs. La commutation est brutale, y'a une partie de la course qui se fait dans le vide, on entend un ploc, a chaque fois. Donc perso, je sais pas si j'en remettrais dans une basse.
Cela dit, pour d'autres applications, ils sont sympa.
Niveau fonctionnement, il y a 1, 2, 3 ou 4 poles (au centre). Et 12 contacts a chaque fois.
Donc pour 1 pole, c'est 12 positions, 12 contacts entre le pole et un contact du cercle externe. Pour 2, y'en a 6 par pole, donc 6 positions. Pour 3, 4, et enfin pour 4 poles, y'en a 3 par pole.
Le nombre de pole, c'est donc en fait le nombre de circuit indépendant. 1, 2, 3 ou 4. Honnetement, le 1/12 est pas utile ici, et le 2/6 c'est limite.
Eventuellement, on peut réduire le nombre de positions, y'a une bague interne pour ca. Si par ex avec un 2/6 on en a besoin que de 4.
smog
Message par smog »
Faut-il un schéma ?
Basstyra
Pour ?
smog
Message par smog »
blooopp a écrit :j'avais cherché des selecteurs comme ca, pour modifier l'electronique de ma warwick....sans avoir à percer dans la bubinga, ils existent en 1/12 (nb d'entrées/nb de positions), 2/6 3/4, et 4/3...
Pour bloooop.
Basstyra
Okok !
blooopp
Non, merci!
C'était juste une confiramation de mon idée du fonctionnement que je cherchais, et basstyra m'a expliqué....
pour les ploc, si on cale un condo ien calibré, on ne peut pas les faire disparaître, par hasard?
Basstyra
C'est fort possible, si. Faudrait regarder ca de plus pres, mais en effet ca parait etre une solution sympa.
Apres, il faudrait en effet bien le choisir, qu'il influent pas le son, c'est sur.
