Longueur trussrod pour diapason de 35" ?
tinmar
Message par tinmar »
Hello :)
Je me demande si le trussrod double action 24" de chez Stewmac est suffisament long pour un diapason de 35".
Je suis entrain de dessiner le plan d'une future basse 6 cordes fretless, et quand je rajoute le sus-dit trussrod, il me paraît un peu court : en mettant la tête de réglage côté corps, l'autre extrêmité du truss arrive entre la première et la seconde frette (virtuelles, les frettes, puisque ce sera une fretless :wink: ).
- La partie du manche non rigidifiée par le truss sera-t-elle trop fragile ?
- Faut-il que je choisisse un truss un peu plus long (du genre celui de 25" de chez Fred's Guitar, mais qui est beaucoup plus cher :? )
- Cela changera-t-il quelquechose si j'ajoute des renforts en carbone ?
- Si j'ajoute des renforts carbone, suis-je obligé de les centrer par rapport au trussrod ? Si je les décallais vers le haut du manche pour rigidifier la partie sans truss, ça réglerait peut-être le problème ?
Merci à tous pour vos réponses :D
tinmar
sylvainpat
Message par sylvainpat »
Yo Tinmar
Perso je prendrais le plus lond truss (25")
Comme sur la petite photo de warmoth ci dessous....
cissou
Modo, personne ne bouge
Message par cissou »
salut tinmar.
Alors pour le renfort carbone, c'st bien parce que ca va apporter de la stabilité a ton mancje, mais c'est pas suffisant, il te faudra quand meme un trussrod pour pouvoir regler.
En tout cas, pense a toujour garder une symetrie par rapport a l'axe central du manche pour qu'il travail de la meme facon sur tout sa largeur (sinon il risque de vriller)
Donc soit 1 refort carbone de chaque coté du truss, soit 1 renfort carbone au centre et 2 truss....soit pas de renfort carbone :-)
Pour le trussrod sur mesure, tu pux voir avec Jybec :
viewtopic.php?t=2602
tinmar
OK, merci :) C'est certainement ce que je ferai si je ne suis pas certain que le 24" suffise.
Je vais quand même essayer de creuser un peu l'idée des renforts en carbone décallés vers le haut du manche. Le décallage entre le truss et les renforts serait d'environ 50mm.
Si quelqu'un a un avis sur la question :D
tinmar
[EDIT]
Oups pardon, je répondais à sylvainpat, et comme j'ai mis un peu de temps à faire mon schéma, cissou a répondu entre temps :D
cissou : OK pour le placement des renforts par rapport à l'axe central du manche, je parlais plutôt de les décaler sur la longueur, comme sur mon schéma. Ca me permettrait de rigidifier la partie du manche où le truss n'arrive pas, non ?
[/EDIT]
cissou
ouais, ca me parait pas mal ton truc
blooopp
Message par blooopp »
Est ce bien necessaire, tout ces renforts?
Jp ndit ne pas en mettre sur les six cordes, donc à la limite, un truss sur mesure ferait peut-être l'affaire non?
Je ne suis pas un puit de science, tout ce que j'écris est intuitif, sauf quand je dis que j'en suis sûr...
5thString de bronze pour "Post du mois" (mars 2006)
tinmar
Oui, un truss rod sur mesure ferait certainement l'affaire :)
Ceci dit, je crois que truss sur mesure ou pas, je mettrai quand même des renforts. Pour une vingtaine d'euros je pense que ça permet de bien stabiliser le manche et de ne pas trop se poser de questions. Je suis peut être parano, mais je préfère mettre toutes les chances de mon côté pour que le manche ne bouge pas.
En tous cas merci pour vos réponses :wink:
tinmar
Je remonte ce topic parce que je me pose de vraies questions sur les renforts en carbone.
Quand vous parler de stabiliser le manche avec des renforts en carbone, vous sous entendez que ça peut nous aider à l'empècher de vriller ?
je pense plutôt que ca permet de le rigidifier par rapport a la tension des cordes sur une basses 6,7 et plus, ca commence a tirer vachement fort
Donc ça ne me servirait à rien sur un bois donc je mets en doute la stabilité ?
ticasso
Message par ticasso »
sauf si tu es limite par rapport à la tension des cordes.
imagine que ton manche soit 'stable' et que tout va bien, un jour pas fait comme un autre , un coup de vibrato bien motivé peut te faire peter un manche parce que t'étais limite ...
le carbone à un sens de travail et c'est comme la fonte, cela ne suporte pas les chocs. par contre, une fois noyé dans la colle avec le bois, bonjour pour rectifier l'ensemble. c'est à cela que sert le carbone dans différents domaines.
ne pas oublier que tout seul, c'est aussi fragile que du verre
..oO°!°
jybec
Facebook : ht
Message par jybec »
Si tu as un bois que tu trouve limite, ne l'utilise pas. Quand on voit que la frise depend de quelques diziemes de mm, même des refofts carboe ne garantiront pas une vrille dans le sens de la largeur.Pour contrer les cordes en plus du truss c'est ok mais juste dans le sens de la longueur du renfort.
Je ne sais pas si j'ai été bien clair la.....
ticasso
Ja crois que c'est clair, Christine !
..oO°!°
ah mon avis rajouter des reforts carbone pour ton cas jybec, ne serviras a rien vu que pour le stabiliser faudrais les mettre en croix (et encore...), garde ton morceau pour faire des filets ou un manche multplis, par contre rien ne t'empêche de le tailler en trois plis que tu recolleras par la suite, tu limiteras grandement le risque de gauche :wink:
jybec
Facebook : ht
Message par jybec »
Non c'est pedro :lol:
Donc ca rejoins ce que j'ai dit, merci de confirmer Hyperion.
ticasso
Jockey Pedro :D
on ne dit pas
risque de gauche
mais allez les verts :tcon:
jevais me coucher, ah bas non, il est juste midi Ricard
..oO°!°
Babar l'Elephant
Message par Babar l'Elephant »
:shock:
Puissant le coup de vibrato quand meme non?
C'est du cable de sous-marin que tu pose sur tes grattes?
jybec a écrit :Non c'est pedro :lol:
oh mince decidement en ce moment je confond tout...
