passer de 8.75mm à 10 mm pour des mécaniques
avez vous une astuce pour reperçer des trous de diamètre 8.75 mm("vintage ")à 10 mm (moderne)sur une tete sans tout casser?
je me tord la tete et je vois pas trop! :mrgreen:
j ai envie de confort moderne (bain d'huile ,blocage ,ect...= et cela n'existe que pour le diamètre de 10 mm :|
des idées?
Re: passer de 8.75mm à 10 mm pour des mécaniques
ben soit tu reperces dans l'axe, tout bien bridé, avec un canon de perçage pour guider et protéger dessus et un martyr dessous.
avec une meche a bois ca eclate pas, je l'ai fait suite a une erreur de diametre sur une basse.
soit pas dans l'axe, meme technique en rebouchant d'abord l'existant avec des tourillons pas trop serrés
Coriolan92
Message par Coriolan92 »
Ou soit dans l'axe, en rebouchant d'abord avec des tourillons; avec une perceuse à colonne et une mèche 3 point, ça le fait sans problème :mrgreen:
ce que vous appelez "mèche a 3 points", c'est bien ça ? une mèche a bois ?
Yep... :wink:
Coriolan92 a écrit :Ou soit dans l'axe, en rebouchant d'abord avec des tourillons; avec une perceuse à colonne et une mèche 3 point, ça le fait sans problème :mrgreen:
sans problème ,c'est sur ?pas de risque d'eclatement de plaquage :roll:
et il faut que je rebouche absolument?
d'ailleur ces mèches à bois 3 points il faut les faire tourner à quelle vitesse?
je sais qu'un foret metal il faut une certaine vitesse?
je me suis outillé je les ai de 3 à 10 mmm(ça tombe bien! :mrgreen: )
j ai 6 trous à élargir et j ai pas envie de tout pourir :mrgreen:
alf a écrit :ben soit tu reperces dans l'axe, tout bien bridé, avec un canon de perçage pour guider et protéger dessus et un martyr dessous.
le canon je peux me faire un gabarit en médium avec les entraxes parsque des canons j'ai pas ?
et vu la tete des nouvelles mécaniques j ai vu que il fallait que je perce à 10 sur 10 mm d'un coté et 6 mm de l autre je ne suis pas obligé de déboucher entièrement je peux peut etre percer une première fois d'un coté sur 10 mm et en suite retourné la tete et faire les 6 mm pour les posts?
c'est une idée? :| (je sais pas si elle est bonne?
Jojobilou a écrit :Yep... :wink:
Merci Benjamin !
ludobag a écrit : le canon je peux me faire un gabarit en médium avec les entraxes parsque des canons j'ai pas ?
voui. un seul trou suffit, pi tu déplaces :mrgreen:
pour le 6 et 10. si tu as déja tout troué a 8.75, te faut boucher, percer à 6 sans canon, pi elargir à 10 avec un guidage.
ok! merci mais 6 mm et 10 mm c'est la profondeur et c'est pour 10 de diamètre
mais ça me va! :beer:
ou avec une mèche étagée, ça fonctionne bien aussi (même une pour le métal). Mais vu le prix de la bête....
http://www.fredguitar.com/fgp/catalogue ... rt2008.pdf
dans les 6 en ligne
je voulais monté des shaller st6ln donc reperçage à 10 mm
mais j ai trouvé une solution alternative les kluson mc6ln/b
qui sont sensé se monté en lieu et place des vintages donc normalement 8.75 mm et en plus à blocage
y a t il des utilisateurs de ce modèle pour etre sur de ce diamètre de perçage (c'est pas marqué :roll: meme sur les site us :cry: )
faut que j'y passe un des ces 4, chez fred's guitar. me faut de la frette en rouleau, pi les autres, c'est un peu des vendeurs de frettes droites a cintrer.
hs off :arrow:
j ai trouvé j ai ces merdes!
http://www.stewmac.com/shop/Tuners/Guit ... ml#details
celles qui me plaisent mais en gotoh
à mon avis les kluson c'est les memes! :roll:
oui ,je sais je pose beaucoup de questions :mrgreen: mais maintenant je réflechie et je fais les conneries après !(et non l'inverse!) :mrgreen:
moi, ce que j'aurais fait, c'est un martyr dessous pur éviter d'éclater le bois, un dessus pour éviter d'arracher le placage, mais un peu plus large histoire d'être tranquille niveau positionnement, et tu perce.
l'avantage que ce soit pré-percer, c'est que ton foret va se centrer tout seul avec le trou déjà existant du fait du cône en bout de foret, donc t'es tranquille pour le positionnement des mécas sur la tête (qui je pense doit être au même endroit que les anciennes pour des raison pratiques et esthétiques)
