Black strat gaucher
thescreaminghand
Petit posteur
Black strat gaucher
Message par thescreaminghand »
Bonsoir,
J'ai pour projet de me faire une black strat (oui oui comme David Gilmour) je sais pas très original comme idée mais je suis fan et je suis pas le seul je pense ;)
Malheureusement les gauchers sont souvent oubliés dans les modèles custom shop donc on va mettre les mains dans le cambouis.
Je me suis basé sur certains forum US pour les micros et au final, je vais doter cette beauté des micros suivants:
-bridge: seymour duncan SSL-5
-middle: fender custom shop custom 69
-neck: fender custom shop fat 50's
J'ai parcouru le site et lu pas mal de choses sur le blindage, je me suis procuré une bombe de peinture graphit 33 ainsi que du cuivre adhésif.
Je pense mettre l'adhésif sur la plaque et passer trois couches de peinture sur les cavités.
J'ai déjà installé la plaque noire (je sais je vais devoir la démonter :D ) ainsi que des straplocks.
Le corps est Japonais assez récent (2006 je pense) par contre le manche, pont et tremolo sont de 1986 Japonais aussi.
Je posterai des photos sur l'avancement de mon boulot.
M
Mr. Tux
Re: Black strat gaucher
Message par Mr. Tux »
Hum c'est moi ou la touche est en ébène? :shock: En tout cas elle promet cette strat!
thescreaminghand
Petit posteur
Mr. Tux a écrit :Hum c'est moi ou la touche est en ébène? :shock: En tout cas elle promet cette strat!
Oui c'est de l'ébène, c'est la différence avec une black strat giilmour qui est censée avoir une touche érable mais je ne vais pas m'en plaindre :lol:
Mr. Tux
Ben ça fera plus "black" avec de l'ébène :mrgreen: Bonne chance pour la suite!
:siffle: je l ai eu dans les mains la vrai la custom shop c'est beau mais ça fait cher le bout de bois :shock: (en plus il est tout abimé :mrgreen: )
ça va etre classe tout noir avec la touche ébène :beer:
ludobag a écrit :ça va etre classe tout noir avec la touche ébène :beer:
Tout pareil sauf que de fait, la tete erable fait tache... Matching Headstock pour cette perso???
Mr. Tux
Jtrouve pas moi que ça fait tâche la tête finition naturelle =/ Ce que je trouve qui fait un peu tâche, c'est les guides cordes sur la tête c'est tout.
thescreaminghand
Petit posteur
je crois que je vais laisser la tête comme elle est, je ne la vois pas complètement noire.
Petite mise à jour, j'avais un peu de temps libre samedi, j'ai donc commencé, démontage de la plaque et dessin du schéma électrique ;)
Blindage de la plaque avec du cuivre adhésif:
Et blindage du coprs avec la peinture au graphite trois couches (une heure de séchage entre chaque couche)
Ne pas oublier la liaison entre le pickguard et la cavité ;)
thescreaminghand
Petit posteur
Dagda a écrit :Ne pas oublier la liaison entre le pickguard et la cavité ;)
:connerie: pas encore mais je crois que j'ai oublié un truc, la liaison entre les deux, tu fais cela comment (je peins le bord aussi ou je mets un peu de cuivre adhésif)?
Merci,
Manu
Ben ... le problème du bout de scotch cuivre c'est que la colle n'est pas vraiment conductrice, il faut donc faire un contact autrement.
Le scotch est la bonne solution, mais au niveau de la cavité, il faut mettre une petite vis ou une agrafe dans la cavité pour créer la liaison entre le scotch et le graphite.
thescreaminghand
Petit posteur
Dagda a écrit :Ben ... le problème du bout de scotch cuivre c'est que la colle n'est pas vraiment conductrice, il faut donc faire un contact autrement.
Oki, je vais regarder un peu à gauche à droite pour me donner des idées, merci pour l'info :beer:
C_Pinton
Message par C_Pinton »
Bonjour.
Sinon pour le contact entre cavité et plaque :
- tu colle un scotch cuivre à plat sur la table
- tu coupe l'autre bout en trois dans la largeur
- tu replis la partie centrale sur elle-même (surface encollée sur surface encollée)
- tu replis le bout dans la cavité, ta partie repliée fait contact, les deux latérales maintiennent.
Ah, au fait, jolie la gratoune. :)
Cyrille
Cordialement, Cyrille.
thescreaminghand
Petit posteur
Petite mise à jour
J'ai soudé les micros, tout est raccordé
J'ai fixé une cosse directement dans le corps et fixée à une vis du micro central.
J'ai ressoudé le jack, j'avais un doute sur le sens des fils et je branche et ça hhhhhhhhhhhuuuuuuuuuuuuummmmmmm à mort, :kalash: gggggggggrrrrrrrrrrr :kalash:
Le sélecteur change bien les micros donc de ce côté, ça semble ok.
Je vais jeter un coup d'oeil au jack, la cosse fixée au micro et mes soudures, si vous avez des pistes, je suis preneur.
Mise à jour bientôt
thescreaminghand
Petit posteur
J'avance à petits pas, j'ai changé le cable de contact entre le pickguard il est maintenant connecté avec un vis du pickguard et touche bien le cuivre.
Un truc intéressent, dès que je coupe les tones, le micro neck ne hhhhhhhhhhuuuuuuuummmmmmm plus mais les deux autres encore un peu, je vais jeter un coup d'oeil du côté des soudures et je vous tiens au jus.
A+
M
Gaet
Message par Gaet »
C'est surment un des fil à la masse ça, verifie tout ton cablage.
