Phil a écrit :Ok merci les gars!
Je crois que ja vais me laisser tenter...
Par contre j'ai entendu parler qu'il fallait payer des droits de douanes pour ce qui vient des USA? Mon budget va exploser!
Maintenant une petite question qui va vous faire comprendre que je suis vraiment un débutant: En quoi consiste la masse?
Une autre: le niveau de sortie d'un micro doit-il correspondre avec un certain type de potard ou meme de cable?
La masse est ce qui permet de mesurer une tension. en effet, le son qui est amplifié apres être sorti de la guitare est une tension (mesurée en Volts). Une tension est une difference de potentiel : c'est à dire Un potentiel (par exemple le potentiel du bout du jack) moins celui de l'autre partie du jack.
Ce qu'on apelle masse, c'est l'ensemble d'un circuit qui a un même potentiel, et on dira que ce potentiel est nul. Car il est impossible de mesurer directement un potentiel, on ne peut que mesurer des tensions, donc il est important d'avoir toujours le même point de reference.
Le cable n'a rien a voir la dedans, il sert juste à transferer le courant.
Le potar n'est pas non plus specifique à chaque micro, mais si tu veux que ton micro ait a peu pres le même niveau de sortie (c-a-d la puissance du son qu'il en sort) que la pluspart des guitares il faudra choisir une valeur de potar adaptée à ton micro.
Ps : j'espere que j'ai été assez clair.
Pps : si tu passes par la merling, dis moi si j'ai été assez clair, et aseez juste.
