EXPLORER pour Guyzard -Finie !-
- Necromagnon
Re: => Guitare type Explorer par Guyzard <=
je me doute, c'était juste pour faire chier :mrgreen:
Effectivement, ça a dû être une amélioration apportée par le temps, qui est quand même bien pratique ^^
- Ptitmarseillais
Guyz, tu es en train de nous pondre une usine à gaz, n'oubli que l'outil doit rester maniable, léger et stable parce que des fois les surfaces travaillées ne sont pas bien larges ....
Pour moi, le modèle le plus séduisant est celui du Fou élevé à la farine de chataîgne. :mrgreen:
- guyzard
Merci pour vos réponses...Le truc que j'ai fais hier, je devais pas être dans mes baskets
Je me demande comment j'ai imaginé un truc pareil...
Je replanche sur le bidule.
Echoes à Saint-Nazaire
- guyzard
dans le genre ?
- Ptitmarseillais
C'est beaucoup plus efficace donc mieux. :app:
Tes tiges filetées doivent être dans l'axe du Dremel au maximum sinon tu risques d'avoir un problème d'équilibre et donc de fraisage ...
- Necromagnon
je recentrerais les tige, pour évite le porte à faux des plaques, et aussi pour qu'il soit source de beaucoup moins de déplacement.
Vu comme tes vis sont reculées, un petit appui un peu prononcer sur la plaque support du dremel, et ça va te faire un gros décalage en bas.
Si tu les met dans le même axe que la dremel, une de chaque côté, tu appuira sur la plaque, ça bougera quasiment pas ton dremel (dans le plan de la semelle).
Mais sinon, ouais, je voyais un truc plus comme ça... Peut être quitte à faire une épaisseur supplémentaire dans la plaque du haut autour du dremel pour que ça le maintienne sur une plus grande longueur et que ça soit plus rigide au niveau de la liaison?
- guyzard
:linux:
- Necromagnon
c'est mieux ^^
Par contre, ôte moi d'un doute: c'est quoi la fixation de la tige filetée dans ta plaque de plexi?
Une tête de vis??
Parce qu'avant de trouver une vis assez longue pas en diamètre trop imposant, tu risque de te faire chier... :?
D'où mon idée de coller deux petits rajouts pas bien gros de plexi à l'endroit où la tige vient se fixé, et faire un taraudage avec un contre écrou qui vient bloquer.
Une tête de vis??
- guyzard
point de tête de vis. Juste deux écrous qui viendront prendre le plexi en sandwitch (j'ai pas mis les rondelles autoblocantes...chaque pièce me prends une plombe a modéliser)
- Necromagnon
ya des bilbiothèques sur SW, avec tout les standards de dessiner, tu rentre tes dimensions, et hop.guyzard a écrit :point de tête de vis. Juste deux écrous qui viendront prendre le plexi en sandwitch (j'ai pas mis les rondelles autoblocantes...chaque pièce me prends une plombe a modéliser)
C'est super pratique quand tu dois modéliser un gros assemblage
- guyzard
me manque un seul écrou...grrr....
Le trou est décentré. Je vais soit l'agrandir, soit tout découper jusqu'au bord
La suite !
La suite !
Modifié en dernier par guyzard le sam. 5 sept. 2009 16:42, modifié 1 fois.
- Noodles
Nickel
Kapouéééé
Kapouéééé
- Jacques Ouailde
Ca me parait perché un peu haut sur les tiges filletées. Tu n'as pas trop de jeu latéral ?
- guyzard
Non, J'ai pas le moindre jeu ! Ca m'a surpris, d'habitude y'a toujours un truc qui va pas dans mes outillages DIY
Je vois pas trop ce que tu veux dire...Un peu haut ?
- Jacques Ouailde
Je parle du point d'ancrage du plateau qui enserre ton Dr...l, plus il est éloigné de la base plus il y a de chance de distorsion
- guyzard
ah ok. Sur mon Dremel, j'ai une sorte de renflement qui modifie le diamètre, et c'est sur quoi je me suis appuyé. On verra a l'usage si c'est pas trop gênant
- Necromagnon
ah ta place, je ferais une ouverture d'un côté, pour voir au travers de la semelle, car bien que le plexi soit relativement transparent, je ne suis pas sûr que tu puisse bien voir ce que tu fais au travers... :?
Et sinon, pour gagner en hauteur, tu peux déjà retourner ton plateau qui tient le dremel, donc mettre la cale rajoutée en haut, comme ça, du gagne 15 mm en hauteur, c'est pas énorme, mais ça rigidifiera déjà un peu ton montage.
En tout cas, c'est pas mal comme boulot, nettement plus classe que le mien qui fonctionne absolument pas...
- guyzard
Excellente idée. Je vais retourner le plateau de ce pas.
Et l'ouverture jusqu' au coté était déjà prévue. Merci encore pour le plexi, Francois :linux:
- guyzard
les tests après modifs on l'air concluants
J'ai une merdouille, la semelle a "vrillé" avec la tension exercée, et le support est bancal de quelques dixièmes. Tant pis, ca pourra pas etre pire que ma première défonce
Suite après le bac, je pense
- guyzard
J'ai essayé de reprendre un peu ma première défonce. J'adopte le système !
Suite après l'écrit de Francais, demain soir :ang:
Bon il reste des traces des anciens dégats, mais je vous en referais des belles
La suite !
La suite !
Modifié en dernier par guyzard le sam. 5 sept. 2009 16:44, modifié 1 fois.
