Marqueter un corps de basse
astroperenoel
Message par astroperenoel »
Bonjour à tous
J'ai comme souhait de mettre un plaquage avec loupes de bois (feuilles minces) sur la table et le dos d'une basse préalablement poncée.
Il s'agit en fait de ma Spector, dont j'ai déjà parlé ici il y a un petit bout de temps:
viewtopic.php?f=1&t=5372
J'ai noté une petite différence de son avant et après ponçage, un peu plus d'aigües.
Lors du ponçage, j'ai constaté que le vernis était assez épais....
Donc l'idée c'est de refaire un plaquage avec donc des loupes d'essences de bois et revernir.
Sachant que le but est d'arriver à quelque chose approchant ceci
Avez-vous des conseils particulier pour y parvenir ?
Re: Marqueter un corps de basse
astroperenoel a écrit : J'ai noté une petite différence de son avant et après ponçage, un peu plus d'aigües.
Messieurs, s'il vous plait, pas de polémique. Même si c'est dur.
Je dirais que tu ne détailles pas assez la manip que tu envisages pour qu'on te conseille. Dis nous comment tu comptes faire, on te dira si ça va...
astroperenoel
J'avoue que la différence sonore est très subjective finalement.
J'avais déjà remarqué qu'en enlevant puis remettant les cordes, elles sonnent un temps comme lorsqu'elles étaient neuves (DR extra pour info)
Cependant, j'ai estimé à 2mm d'épaisseur ce que j'ai du poncer pour mettre à nu le bois du corps (tilleul)
Je ne sais pas s'il y a une façon particulière de faire un plaquage, sachant que ce n'est pas très conventionnel puisque la marquèterie se fait surtout sur surfaces planes (meubles).
Je pensais coller simplement les loupes, les découper bien au bord, laisser sécher, poncer au grain fin et vernir le tout.
BIGSTEVE
Message par BIGSTEVE »
J'ai une Spector sous les yeux (pas la mienne, hélas)....Il n'y a pas une seule surface plane sur toute la gratte a part la tête...T'es sur que tu veux la plaquer?
Mmm, l'a pas tort, le Steve. C'est la plaie, de plaquer un corps non plat. En général, ça se tente en faisant le vide.
Je crois que quelqu'un ici avait tenté l'expérience et s'en était pas trop mal tiré. A toi de faire une recherche exhaustive pour trouver la manip et poursuivre éventuellement le topic du camarade.
ya aussi le sac de sble pour appuyer. c'est la vieille technique.
astroperenoel
Merci pour vos avis.
En fait, je ne pensais pas joindre les plaquages comme si j'avais utilisé 2 essences de bois massif pour refaire le corps de la basse.
Je pensais plaquer les faces et laisser la tranche (qui effectivement n'est jamais anguleuse) dans la teinte d'origine, légèrement huilé pour donner du rendu aux veinures.
J'imagine que ça serait excessivement compliqué de vouloir joindre les plaquages sinon!
Effectivement, Spector, comme Warwick font des corps en 2 parties bombé sur la table, creusé sur le dos pour l'ergonomie et améliorer le confort de jeu.
Cependant le rayon de courbure général est grand, seul le scalp du dos posera problème...
astroperenoel
Voilà je me réponds à moi-même.
Après avoir repoussé le projet d'un an 1/2, j'ai tenté l'expérience.
Résultat: CA NE MARCHE PAS!
Les feuilles de bois qui font en standard 0,6mm d'épaisseur ont tendance à se gondoler avec l'humidité de la colle et on ne peut définitivement pas plaquer une surface qui n'est pas strictement plane.
J'avais pourtant bon espoir de jouer un peu sur la malléabilité du bois pour plaquer les surfaces un peu galbées de ma basse, mais rien n'a fait.
Je pense donc aller au plus simple en peignant uniformément le corps et en le vernissant.
Ça peut se faire, mais ça ne s'improvise pas. Il faut maroufler en utilisant de la colle animal si les galbe sont importants, on peut tenter le coup en humidifiant le placage et en utilisant le fer à repasser sir les galbes ne sont pas trop important.
Le plus gros problème c'est pas que ça gondole, ça se rattrape, c'est que la feuille de placage casse.
J'attends un 1/2 litre de glycérine pour faire des tests en mélangeant ça avec du liquide de refroidissement, en espérant approcher le produit ricain miracle dont meeck parlait récemment.
astroperenoel
Effectivement, j'ai rencontré le souci de la feuille qui casse!
N'étant pas expert, je n'ai pas poussé d'avantage la manipe, je me contenterai donc volontiers d'une finition uniforme
