Alors,pour résumer,je n'ai pas refait de guitare depuis 13 ans environ,je crois du moins....
Il y a à peine quelques mois,ma femme me disait:
-Tiens,je sais ce que je veux pour mon anniversaire,je voudrais que tu me fabrique une guitare !
C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd !
L'anniversaire est prévu pour le 13 septembre,il est donc temps pour moi de m'affoler,alors c'est parti,j'ai 15 jours à consacrer au projet...
Fouille de l'atelier,je retrouve deux vieux morceaux de tilleul pour faire le corps,un bout d'érable,pour le manche,un autre pour la tête,et que vois-je,une jolie touche en ébenne bien poussièreuse....que du bon !
Au tour des tiroirs maintenant;je retrouve un jeu de méca encore sous blister,un vieux Di marzio DP 155,des bouts de frette....
Direction internet pour les manquants;et hop un jeu de repère de touche en forme d'étoile en nacre verte chez les Coréens,un cordier chevalet Gotoh 510UBC ,un contour micro en ébenne....et autres chez guitare shop.com(très sympa le gars au téléphone en plus !)
Les nombreuses recherches sur le net,l'étude du projet jusqu'au traçage du model final m'ont pris 8 jours environ...
Maintenant passons aux vif du sujet:
Voici les bois bruts qui composeront l'instrument de torture de mon épouse !
Pendant que le collage du corps en deux parties sèche tranquilement,je fabrique le gabarit de détourage de la forme...
Voici,le corps de la guitare une fois détourée ,ainsi que la défonce du micro.
Pour la préparation du manche,je rectifie l'épaisseur de la tête à 13mm avec la défonceuse.
Ici,je rectifie le plan de joint de la tête.
Rectification du plan de joint du manche pour la liaison avec la tête.
Collage de la tête sur le manche à l'aide de deux serre joints et d'une contre cale en biseau formant un angle de 13°
Pendant le temps de sèchage,je trace la répartition des frettes sur la touche,en marquant le bois avec un scalpel;précision de traçage garantie au dixième pour ceux qui ont les meilleur yeux !
Création du gabarit de la tête.
Affleurage du plan de joint de la touche à l'aide de la défonceuse,encore une fois !
Découpe des emplacements de frettes à l'aide d'une scie à onglet à 15€,dont j'ai violement modifié la lame:
Je m'explique,un pied de frette mesure 5/10 de mm,or l'âme ou le corps de la lame fait 5/10 elle aussi mais sans l'avoyage...
j'ai donc dévoyé la lame au marteau,puis rectifié les dents à la pierre à huile pour tout mettre à 0.5mm.
j'ai ensuite coincé la lame entre deux planchettes rabotée en ne laissant dépasser les dents que de 4mm;le tout à l'horizontal et bien maintenu.Ensuite,perception de la meule avec un disque au diamant à jante lisse(pour couper le carrelage)
J'incline le dique de quelques degrés (entre 3 et 5 environ),je le pose doucement sur la gauche de la lame et je laisse courrir le disque contre le bois vers la droite j'usqu'a l'autre extrémité de la lame.
Ceci plusieurs fois jusqu'à ce que le bout des dents soient brillants !Et ce des deux côtés bien sûr !Voilà la lame est maintenat avoyée mais dans son épaisseur.
Pour finir,un petit coup de lime triangulaire pour donner du tranchant a votre lame et ca devrait couper sans aucun effort...
Petit détail,afin de contrôler la profondeur de coupe,j'ai collé au double face un écrou et une rondelle en guise de buté à l'avant et à l'arriére de bâti.Les coupes sont donc régulières et à la profondeur voulue sans stress ni prise de tête. :D
Prédébit du manche et découpe du tenon.
Collage du raidisseur en fibre de carbonne de section 8X14 à la colle epoxy
Détourage grossier du manche à la scie sauteuse.
Après ajustage au ciseau et finition à la Dremel du tenon,collage du manche sur le corps.
Radiusage de la touche sur ma super cale de killer (la touche est maintenue collée au double face sur un bois rectifié).
je préfère frôtter la touche sur une cale abrasive,plutot que l'inverse;je trouve la régularité bien meilleur.
Et biensur on oublie pas d'en profiter pour récupérer la précieuse poudre noir pour combler les espaces lors d'incrustation de nacre par exemple
Le raduisage terminé grâce à plusieurs grain succéssifs de papier 80-120-240-320-800 c'est tout pour l'instant.
Voici l'instrument bien avancé,le corps est pré-poncé avant son ponçage final...
Le voici de dos.
Prémontage de l'accastillage,afin d'être sûr que tout aille bien !
L'ajout du défonçage du potar de volume sur la face arrière
Depuis toute ces opérations 6 jours se sont écoulés,je ne peux pas continuer tant que je n'aurais pas reçu la nacre pour faire le inlay de la touche.
Dès que j'ai des news je vous tiens au courant...bonne nuit,car il est tard et demain je joue à la guerre avec mes potes d'airsoft.
A+
La nacre vient d'arriver aujourd'huit le 26/08/2008 de Hochiminh au Vietnam,je vais essayer demain d'incruster tout ça !
Le 27/08/2008 C'est parti pour une séance d'incrustation !
1ère étape,préparation et traçage des emplacements de repère de touches.
2ème étape,traçage des contours de nacres à incruster et défonçage à l'aide d'une fraise de 2 mm
Finition des défonçages au ciseau et positionnement des repères dans leur logement respectifs.
Collage des repères à la colle cyanoacrylate et rebouchage des interstices avec un melange de colle et de poudre d'ébenne.
28/08/2008 Frettage en cours de réalisation,après un bon ponçage sur la cale à radius.
La touche frettée et affleurée est prète à être collée sur le manche.
Collage de la touche;la planéité est maintenue par un tube rectangulaire en fer.
Ponçage final avant mise en peinture recto/verso.
1er passage à l'apprêt
Puis ponçage avant un second passage à l'apprêt.
Ensuite finition du ponçage pour un état de surface correct.
Mise en peinture
Première couche formant le fond du futur motif,en rose pailleté,et nacré rose.
Cette peinture est une base mate,à l'eau pour la carrosserie voiture....sans odeurs d'une simplicité d'utilisation extrème,nettoyage à l'eau.
Rien de plus simple et efficace,un plaisir à utiliser !
Mise en place du premier motif en dentelle.
Passage au noir metal pailleté.
second motif en dentelle
3éme pochoir pour donner la forme d'un corset
Onbrage du motif
Voici le dos après quelques passage au pochoir.
Le reste de la guitare peut maintenant être peint en noir.
Un corset sans lacets c'est pas beau,alors on va en mettre !
Il ne reste plus qu'a coller le nom de la gratte et le logo (pas encore créé)
Voici le texte qui sera transféré sur la tête.
Détail du vernis en première couche
La guitare montée pour samedi 13 Septembre,jour de l'anniversaire.
Le vernis n'est pas totalement terminé,il manque encore le titre sur la tête et le polissage du vernis,je le ferais plus tard car je n'est plus le temps !
En attendant ,voici quelques photo de la bête...
A bientôt pour la suite....
