Premier projet "un stick"
ptitduke
Message par ptitduke »
Salut tout le monde
Premier poste et premier projet pour moi :)
Déjà je vous félicite pour vos création, sa fait un moment que je me suis inscrit et que je consulte les projets, tous superbe!!!
Je me lance dans l'aventure (je dois encore clarifier quelques trucs avec la faq)
j'ai opté pour un stick 10 cordes, superbe instrument que j'ai découvert il n'y a pas longtemps.
Petite vidéo pour ceux qui ne voi pas trop se que c'est.
les diamantions (standard long)
diapason : 915mm
Manche
largeur : 82mm
épaisseur : 22mm
Corp
longueure : 274mm
épaisseur : 45mm
Pour électronique
Tout EMG Active en stéréo pour 1 coté basse et l'autre mélodie
avec mon pod x3 live sa va bien le faire :app:
J'ai déjà réalisé une ébauche de plan que voila :
Le hic c'est que je dois réaliser le chevalet et je c pas si je peux prendre des mécaniques de guitare car il y a des cordes de basse.
Si vous avez des idées des suggestions je suis preneur.
Modifié en dernier par ptitduke le mar. 2 sept. 2008 14:13, modifié 2 fois.
Re: Premier projet "un stick"
Ah bah voilà un instrument pas courant qui mériterait de l'être plus!
Pour les mécas tu mélanges, mécas basse et guitare! :wink:
impressionnant !
Je ne peut que te souhaiter bon courage :wink:
oui ,super!
:lol: mais je te parle pas du budget corde :sif:
ptitduke
Rapide les réponces :P
Pour les méca je voudrais les mêmes têtes pour les 2 coter j'ai pas trouvé ou mal cherché lol
et pour le chevalet compliqué car je voudrais qu'il soit règlable et simple. J'ai encore de l'étude a faire pour sa.
Pour le budget cordes +1 :lol:
Modifié en dernier par ptitduke le mar. 2 sept. 2008 14:13, modifié 1 fois.
et avec 2 comme ça et tu te refais une platine pour dix cordes?
http://www.stewmac.com/shop/Bridges,_ta ... ridge.html
ptitduke
le pb c que les cordes sont espacées de .320" (8.13mm), les goupes de 5 cordes de .430" (10.92mm) et que la largeur totale est de 82mm.
Donc du sur mesure. J'ai regardé avec des pontets individuels sa passe pas.
c'est vrai ça serait con de t emmerder à l acheté fais le! :mrgreen:
la faut que t est un copain fraiseur! :wink:
ptitduke
Et si je fais comme sur une acoustique? le pb c de calculer la compensation juste pas facile
ah, beau projet!
Esthétiquement parlant, j'suis pas fan des sticks, mais ça a sa classe et son originalité, et ça, j'apprécie. (ça change des explorers... :roll: :sif: )
Pour le chevalet, j'te conseillerais de t'inspirer (pour ne pas dire copier) du chevalet que tu as montré et de te le faire toi même.
Ca n'a vraiment pas l'air très compliqué (si tant est que tu es un ami avec une CN... sinon, c'est plus galère)
Pour les mécas, tu ne pourrais pas faire une disymétrie en mettant le côté gauche en méca basse et le côté en méca guitare, et pour que ça soit "fluide" au niveau du design, prononcé cette disymétrie sur la tête?
Par contre, ya un truc qui m'épate vraiment: c'est le positionnement des cordes: les cordes graves basse et mélodie à côté, et ça part vers l'extérieur... donc d'un côté, les cordes sont dans le sens normal, et de l'autre, à l'envers... :shock:
Logique... :heu:
en tout cas, bonne continuation! :beer:
ptitduke
Oui pour le positionnement des cordes c clair que c bizarre, mais pas con! Tu peu faire des accords avec les petite cordes aigu coté basse sans toucher le coté mélodie.
Pour l'ami avec une CN c râpé je crois donc autre solution ou tout a la lime :sif:
ptitduke a écrit :ou tout a la lime :sif:
ok.
A dans 8 ans et demi... :lol: :lol:
A la main, c'est jouable, avec une perceuse à colonne et une fraise pour te faciliter un peu la tâche de temps en temps.
par contre, bien faire gaffe à la précision, parce que ça serait con d'avoir un chevalet avec du jeu... :?
Pour t'inspiré, si ça peut t'aider, Hyperion, sur sa Gaïa, s'est fait lui même son chevalet. Tu ne pourra pas faire le même, c'est sur, mais ça peut toujours donner des idées ^^
ptitduke
Oui j'ai vu son système ingénieux c pas mal (au passage superbe réalisation :wink: )
Pour les cordes elles vont passer a peu près comme sa (voir ptit schéma)
Modifié en dernier par ptitduke le mar. 2 sept. 2008 14:14, modifié 2 fois.
je pense qui faut que tu fouille à fond et que tu detourne quelquechose en l adaptant!
si t arrive a trouver des pontets le reste c'est une équerre avec des trou :wink:
ptitduke
Pour les pontets j'écume le net mais pas facile il y a pas toujours les cotes. Je ne désespère pas.
Pourquoi pas quelque chose comme sa?
Sa pourrai le faire?
Aller Dodo pour moi je vois plus les touches du clavier :lol:
oui, ça se fait.
Mais est ce que ça sera bien pratique dans ton cas, je sais pas...
Tu disais que tu voulais un chevalet réglable, là, c'est mort avec ça... ^^
Mais bon, ça va pas être évident à trouver, mais une fois que tu auras la solution, et qu'elle fonctionnera, tu pourra t'en vanter! :)
et pourquoi pas 2 chevalets de 5 pontets individuels réglable chacun ?
ptitduke
salut tout le monde :linux:
j'ai fais des recherches pour les méca. Voila se que sa donne.
Warwick bass tuner machibe black left
Planet waves PWAT-6R2 Right
Tête mecanique ref:3058
Pour le chevalet c toujours en cour de rélection :?:
j ai pensé à une piste, les lap-stells ou pedale steel y en à dix cordes!peut etre dans les accessoires tu trouva ton bohneur
ça fait un moment que je m en suis aperçu je suis incapable de faire des phrases sans fautes,et de plus avec du sens! :mrgreen:
ptitduke
Résulta de mes recherches je vais fabriquer quelque chose dans se style
c'est un chevalet pour une 12 cordes
Je pense utiliser du laiton pour les pontets et pour le U un acier. En avant pour le plan :)
Modifié en dernier par ptitduke le mar. 2 sept. 2008 14:15, modifié 1 fois.
