HELP petite betise est ce réparable???
fatal_error
Message par fatal_error »
bonjour,
Apres une petite chute ma petite folk a un petit souci...
Est-ce que c'est réparable ?
L'éclisse s'est un peu enfoncée
Comment je peux faire pour réparer ? Help
Merci d'avance amis luthiers
Re: HELP petite betise est ce réparable???
Quelle que soit la methode que tu mettras en oeuvre la reparation se verra. Mais en gros; c'est un ou plusieurs flippot avec un ou plusieurs renfort par l'interieur de la guitare.. La forme, la taille de la cassure et le fait que ce soit sur un lobe ne facilitera pas la tache. Mais tout est faisable, c'est juste que tu va t'amuser a trouver les solutions a adapter.
BIGSTEVE
Message par BIGSTEVE »
OK, c'est réparable; ça ne se sentira pas sous les doigts, mais ça se verra; Trouve un moyen (dans la FAQ) de cintrer un morceau de bois qui servira de "pansement" intérieur. Fais un patron en carton, pour éviter les contre-éclisses, et prévois 3, 4 cm de chaque côté du poc.
En attendant, aussi, remets tout à niveau, en poussant avec la main à l'intérieur et un stylet pour remettre en place les fibres cassées de la tranche intérieure de ton CP.
Good leuque et patience
fatal_error
okay le truc c que j'arrive pas a l'atteindre avec la main depui l'intterrieu lol
j'utilise quoi comme colle pour le bois, de la colle a bois standart?
je revien du salon de la musique j'ai eu l'adresse pour un site qui vend tout type de bois specialisé en lutherie a a peu pret 1H de paris je crois dans l'EURE je le mettrai dans la section dé que jj'ai récupéré l'adresse c'est mon pote qui l'a pour l'instant
Je déplace ce topic dans la section "lutherie", où il sera bien plus à sa place.
Commences par te fabriquer une équerre dans laquelle tu fixes une mécanique de guitare et un trou dans la platine, tu fabriques ton renfort flexible dans laquelle tu laisse juste un trou pour laisser passer une corde nylon . tu fabriques une cale rigide a la forme du galbe intérieur de l'éclisse avec le même trou que le renfort.
Tu cintres ton renfort, tu passes la corde dans l'éclisse tu la récupère par la rosace, tu la passes dans le renfort,et dans la calle, tu l'attaches a un écrou.
L'autre extrémité de la corde sera passée dans le trou de la platine de l'equerre et dans le cabestan de la mécanique et tu tendras la corde jusqu'à ce que le renfort et la cale se mettent bien en contact avec l'éclisse.
Utilises de la colle à prise lente (vynilique) plutôt que de la titebond, si l'accessibilité n'est pas terrible tu vas avoir du mal faire la mise en place donc il vaut mieux que la colle ne prenne pas vite. Tu tends la corde jusqu'à ce que la platine de l'équerre soit en portée sur l'éclisse.
Penses a protéger la platine de l'équerre afin qu'elle ne reste pas collée sur l'éclisse.
Je sais pas si j'explique bien, mais je pense qu'en fouillant sur internet, tu devrais trouver le système dont je te parles.
fatal_error
tu l'appellescomment cette technique?
j vois pas trop ce que ca donne je t'avoue
Meeck
Message par Meeck »
fatal_error a écrit :tu l'appellescomment cette technique?
On dirait une notice IKEA :lol:
Pour ton pitit problème , tu as de la chance que ta gratte soit en contreplaqué , au moins ça ne bougeras pas . Reste plus qu'a mettre un bel autocollant de ton choix a l'endroit approprié ...
:sif:
Vérifie quand même que le choc n'as pas décoller un barrage 8)
--m--
