folk en sapelli pan coupé florentin
pueyo
Nombre de guitares fabriquées : 54
Message par pueyo »
J'ai dessiné ( à la main gauche) une folk taille 00 à pan coupé avec un barrage décalé assisté par différentes épaisseurs de la table
.Elle sera ensapelli épicéa et je vais tenter un repose bras incorporé.
le barrage et le fond seront collés à la colle d'os afin de pouvoir facilement démonter et refaire ce barrage s'il ne convient pas
le manche est fait d'acajou et de hêtre contre collés pour plus de rigidité, je rajouterai un truss rod simple pour assurer.
j'ai prévu une fixation tenon-mortaise traversée par une goupille.
Bombage du fond mis à l'épaisseur au moyen d'une défonceuse et d'une table aspirante idée récupérée sur la FAQ merci! :beer:
le dos toujours sur son cadre , collage de la bande de jointure et du barrage type Schneider, fabrication et ajustage du talon
le joint en hêtre effilé aux deux extrémités est incrusté dans l'ouverture
l'assemblage manche talon avec goupille plaque très fermement la manche contre la caisse la touche sera collée sur la table
raoul®
Musaraigne Tarnaise
Re: folk en sapelli pan coupé florentin
Message par raoul® »
T'as pas l'impression d'etre plus intelligent maintenant que tu écris de la main gauche?? :lol:
Belle pelle :beer:
Tu es épuisant...
J'avais vu le système de coin pour la fixation du manche dans ton topic chez Benoit, et je dois dire que ça me séduit vachement, j'attends de voir comment tu vas le mettre en œuvre.
Bon courage et ne force pas sur la blessure! :beer:
pueyo
Message par pueyo »
j'ai déjà fait deux fois ce système de fixation il ne faut le faire que sur une guitare où on peut avoir accès à l'intérieur par la rosace de façon à pouvoir donner deux petits coups de marteau ou utiliser une pince.
l'avantage que je lui trouve est une excellente pression et en plus il permet d'avoir un peu de jeu dans la tenon-mortaise pour eventuellement faire des retouches faciles d'angle de renversement chose ce que je trouve difficile avec un assemblage collé ou trop juste.
Beren
Message par Beren »
impressionant... :app:
Superbe... même infirme, il ne s'arrète pas... c'est incroyabe :D
Pour ta table à epaisseur variable, tu t'est inspiré de ce luthier ? : http://www.brunner-guitars.com/flash/
viewtopic.php?f=1&t=10087&st=0&sk=t&sd= ... ge&start=0
Il a fait des modèles vraiment ressemblant à la tienne et je suis vraiment curieux d'en savoir plus, tu peux nous détailler un peu ton approche ?
pueyo
Message par pueyo »
Effectivement c'est Brunner qui m'a fait penser à ce montage que j'ai un peu interprété. j'ai gardé la barrage décalé vers les aigus et j'ai un peu renforcé avec des poutres transversales ne supportant que les points suceptibles de se déformer, Je me suis dit que la table à plusieurs épaisseurs 4 au milieu 3 en suivant et terminant à 2.5 légèrement bombée devrait sonner comme une guitare de blues -jazz les archtop ont une progessivité semblable :idea: .
c'est ce que j'espère on verra bien c'est pour cela que je vais faire le fond et le barrage facilement décollables ( colle d'os) pour éventuellement apporter des corrections.
Merci, j'ai hâte de voir et d'entendre le résultat... :D
pueyo
Message par pueyo »
Je taille les contre éclisses dans des restes de Sapelli
je les colles sur les éclisses en même temps que les talons et 5 heures après je colle les éclisses sur le fond ( la barre qui traverse sert à aligner l'ensemble), c'est un peu fouillis mais ça va fonctionner.
maintenant je suis encore bloqué il faut laisser sècher et j'attends du bois de chez Madinter :cry:
Lau06
Message par Lau06 »
ça m'impressionne toujours la fabrication d'une folk, bravo a toi pour ton innovation et bon courage.
pueyo
Message par pueyo »
tout est collé , arazé , un peu de déco au cul, manque la table la touche etc. elles arrivent
l'autre côté
A+
iracoubo
Message par iracoubo »
le temps que je me dise;"P... , va falloir cintrer les filets" lui , il fait une folk en entier!, enfin... :app:
Pas encore finie cette gratte ? Tu baisse... :D
Ca a l'air vraiment pratique ton système tenon/mortaise/goupille... Tu vas mettre des points de colle ou simplement laisser le manche serré contre le talon ?
Tu n'a pas mis de renforts d'éclisses , c'est volontaire ?
pueyo
Message par pueyo »
je ne mets de la colle qu'entre la touche et la table la goupille triangulaire n'a jamais bougé sur mes précédentes elle plaque très fort le talonde manche contre la caisse. comme ça si je dois revoir l'angle je n'ai presque rien à décoller. Sur les modèles à pan coupé j'ai vu un luthier qui enfilait la goupille depuis l'expérieur à travaers l'éclisse du pan coupé ensuite il bouchait avec une pastille c'était surune Selmer petite bouche ouù il n'a a pas d'accès.
je n'ai pas mis de renforts d'éclisses elle sont un peu épaisses, le sapelli se cintre facilement pas besoin de descendre en dessous de 2mm, et depuis que je fais des guitares je n'ai jamais eu de fissures alors que la plupart du temps je n'en met pas. je ne plante pas de piquets de cloture avec non plus :D
Madinter ne m'a toujours pas livré je suis condamné à faire des fignolages cet après midi ,ou tailler des filets dans du bois clair , les barres du barrage, mettre la plaque de déco du fond on verra.. .
Tant mieux,moi j'ai tendance à en mettre peut être un peu trop :lol: et le plus tôt possible parce que chez moi , je sais pas pourquoi , mais ça a une furieuse envie de fendre .
pueyo
Message par pueyo »
après avoir collé les filets et la plaque de fond , fabrication d'un accoudoir en sapelli il parait que ça augmente de confort et que la table vibre mieux. il est vissé sur des renforts d'éclisse chers à jipé :)
la prochaine étape sera d'incruster quelques ormeaux dans la tête et l'accoudoir en attrndant de recevoir une table et un touche .
Ah c'est un accoudoir vissé... je pensais que tu allais faire un pli comme sur la folk à Galadan...
pueyo
Message par pueyo »
l'accoudoir taillé dans la table et les éclisses est beaucoup plus esthétique :) . le modèle vissé repose le bras et fonctionne comme celui des banjos il est au dessus de la table ( 1à 2mm) pour que l'avant bras n'amortisse pas les vibrations . J'ai hésité entre les deux on verra au final :roll: ( réalité, gadjet )
Ok... :yes:
