Manche traversant et longueur de fibres
Je suis pris d'un doute affreux.
Je réalise un manche traversant, dont voici le profil du talon, à l'échelle.
Mais le talon m'a tout à coup l'air d'être un peu léger. Sachant que ça va être un multipli sipo/korina/wenge/korina/sipo, est-ce que vous pensez que j'ai assez de matière ou est ce que c'est trop fragile au talon ?
Edit : idée subite : Je suis un peu pris par des contraintes de forme, en fait. Je me disais qu'au pire, je peux mettre deux petites tiges de carbone pour renforcer la jonction. Z'en dites quoi ?
Re: Manche traversant et longueur de fibres
S'il n'y a pas de défonce micro en plein dedans je ne vois pas trop ce qui t'inquiète, pour te rassurer dis toi qu'il y a beaucoup moins de bois à la liaison tête/manche :wink:
Merci de ta réponse, Franck. En fait, il y aura bien une défonce micro simple tout de suite après la touche.
On voit un décroché où se glissera une table de 6mm. La défonce devrait plonger d'un centimètre dans l'épaisseur. Tu en penses quoi ?
Je suis pas mal rassuré par ta réponse, mais je dois dire que je voudrais pas me planter là dessus...
ça ressemble en gros au talon de ma Lyra, bon c'est une singlecut, mais y'a pas plus de bois, et ça bronche pas.
mais avec un micro, ça me ferais un peu (juste un peu) peur.
t'es obligé de faire un renversement, parce-que si ton manche est dans l'alignement du corps tu va gagner en solidité.
en même temps sur une gratte electrique y'a pas trop de tension sur les cordes, moi je dis ça passe :D
Je viens par contre de m'apercevoir que le schéma n'est pas à l'échelle, avec un 17" en tous cas et à moins que ton manche avec la touche fasse 30mm d'épaisseur avant le talon... Du coup je serais moi affirmatif, mais je pense quand même que ça passe sans trop de soucis. Par contre veille à ne pas faire la défonce micro plus profonde que nécessaire.
en arrondissant un poil l'angle rentrant, tu peux gagner un max de résistance, aussi. idem sous la table, ce qui en plus ne sera pas visible;)
ro2v
Message par ro2v »
Comme caribou, je suis dubitatif au niveau de l'échelle.
Avec un corps de 45 mm et un manche de 15 + touche, pas de problème.
Mais quelle épaisseur fait le corps ?
La jazzmaster de la miss
DARKSIDE
alf a écrit :en arrondissant un poil l'angle rentrant
Qui c'est, celui-là ? L'angle rentrant ?
ben, c'est celui qui est pas sortant :mrgreen:
celui entre le dessous du manche et le dessous du chanfrein qui relie dos de manche a dos de gratte.
et l'autre, celui entre la tombée contre la table et le plat qui recevra la table.
concave, s'tu préfères
s'tu préfères aussi, je te fais un dessin, mais seulement si tu vois pas ;)
Ah, donc tu parles du talon (qui est représenté droit mais qui ne le sera évidemment pas) et du décrochement pour la table. De toute façon, il me semble que coller la table va renforcer le tout, à cet endroit là, non ?
ben la, le collage [bout de manche sous touche]-[table] est en bois de bout. celui du dessous [table]-[partie traversante du manche] compte pas, il est plus loin.
et pour le collage sur les cotés si ta table contourne le bout du manche sous la touche, il est difficile a ajuster assez bien pour que le collage y soit efficace pour renforcer, non?
pi j'aime bien les petits rayons qui suppriment les amorces de rupture, moi :wink:
alf a écrit : pi j'aime bien les petits rayons qui suppriment les amorces de rupture, moi :wink:
Je le note. :wink:
En fait il faudrait savoir aussi où s'arrête le corps de part et d'autre, c'est cette surface de collage qui fait le gros du boulot dans ce type d'assemblage.
