Question sillet Graph Tech Telecaster
shiverguitar
Moyen posteur
Message par shiverguitar »
Bonjour à tous !!!
Je viens d'acheter un sillet tête Graph Tech tusq PQ-5000 pour mon manche license Fender Telecaster apparement adaptable....
Voici la bête :
http://www.wdmusic.co.uk/product/TUSQ_S ... PQ-5000-00
Ma première question est la suivante :
Comment faire avec le petit ergo présent sous le sillet car mon manche ne contient pas de creux à cet endroit (limer?)
Ma deuxième question :
Ce sillet est trés légèrement incurvé par rapport à celui d'origine. Donc en fait est-il réellement adaptable?
Merci de vos réponses !!!!!
Born of a broken man
Re: Question sillet Graph Tech Telecaster
Pour ta question, je ne vois que la possibilité de limer.
Sinon, je te souhaite la bienvenue et t'adresse le message d'accueil du forum dans ta boite MP.
shiverguitar
Moyen posteur
Merci de ta réponse et de ton acceuil !!!!
Pour ce qui est du fait qu'il soit incurvé ? Une fois l'ergo limé, le sillet va se positionner correctement grâce à la pression de cordes d'aprés vous ou faudra-il par exemple le chauffer ?
Bienvenue,
Le chauffer, non, je n'y crois pas... par contre il faudra que le fond de la raignure soit lui aussi courbe. S'il est plat, soit tu lime ton sillet pour aplanir le fond ( mettre une feuille d'abrasif sur une surface plane et poncer le sillet dessus ) ou bien tu change le sillet pour un qui soit plat... :D
Est-ce que l'incurvation du sillet ne correspond par au radius ? Le limer c'est bien mais il faut garder à l'esprit que pour l'action il doit avoir une certaine hauteur .... :|
Je dis peut être des bétises, donc je laisse les spécialistes confirmer mes propos. :wink:
Faut déjà s'entendre sur les termes parce que là c'est pas clair clair : ton sillet est-il courbe au niveau de sa "semelle" dans le sens de la longueur, ou ce qui t'inquiète c'est le fait que son arrête arrière soit arrondie?
Une petite photo peut-être, histoire d'être bien sur.
shiverguitar
Moyen posteur
VOus pouvez le voir tout en bas :
http://www.universaljems.com/cart/nuts/tusq1.jpg
Le sillet est bien courbe côté semelle dans le sens de la longueur...Ce qui signifie que si je le pose tel quel, deux parties ne seront pas en contact avec le manche...
Est-ce possible?
le petit ergot se justifie par le fait que certaines rainures de sillet chez fender sont courbes et suivent le radius (typées vintage, quand des fois la touche complète aussi suivait le radius), et certaines ont le fond plat (les typées plus "moderne").
Donc, selon ton type de rainure au sillet, tu laisses l'ergot ou tu le vire. Voilà.
shiverguitar
Moyen posteur
Ok c'est plus clair....
La rainure de sillet de mon manche est plate donc si j'ai bien compris, l'ideal est d'installer le sillet (qui sera toujours courbé) sans l'ergo et je suppose que la pression des cordes l' aplanira et ainsi le contact avec le manche sera optimum ....
C'est bien ça ???????
Une fois de plus merci de votre aide précieuse !!!
ben non, si le fond de la gorge du sillet est plate, laisse l'ergot...
Noodles
Message par Noodles »
captain.bondage a écrit :ben non, si le fond de la gorge du sillet est plate, laisse l'ergot...
Exact. Le sillet doit reposer en 3 points dans la rainure : les deux bords et l'ergot.
Kapouéééé
shiverguitar
Moyen posteur
Ok, mais dans ce cas, le haut du sillet sera bombé : la distance corde/touche sera différente selon les cordes....Si l'ergo est enlevé tou sera remi au même niveau une fois les cordes tendues, ce qui parait plus confortable ( à mon gout bien sur, je n'engage personne).
Lapin compris ??
T'as bien un radius sur ton manche, petit en plus si c'est une télé...
shiverguitar
Moyen posteur
C bon !!!!
Je viens de monter les cordes en laissant l'ergo sur le sillet et c'est nickel !!!!
Donc ca roule...
Je tiens à vous remercier pour votre aide et votre patience ! Ca fait plaisir que d'avoir des gens comme vous quand on est en galère...
Merci à tous
:linux:
allez un slogan pour L.A
lutherie amateur assure ,lutherie amateur rassure :app:
