Réglage rabot
Whisteul
Réglage rabot
Message par Whisteul »
Bonjour à tous !
Je me permets une petite question apparement stupide, mais je me dis qu'il serait encore plus stupide de ne pas la poser.
Voilà, j'ai acheté un rabot Anant n°4 et franchement, je ne sais pas comment le régler, je ne sais pas où placer le contre-fer, qu'en faire, à quelle hauteur régler la molette et le fer etc. Bref, c'est surtout que j'ai l'impression que la lame est trop sortie...
Merci d'avance de votre aide. :D
Re: Réglage rabot
si tu cherche un peu tu verra que le réglage du rabot a déjà été abordé.
et si tu trouve vraiment pas on t'aidera :beer:
c'est pas contre ta question, c'est juste que si on en parle partout, on s'y retrouve plus :wink:
Re: Réglage rabot
Direction la FAQ Outillage ami Whisteul... :wink:
Whisteul
Re: Réglage rabot
En effet je l'ai bien vue, alors je pose des questions plus précises !
Le contre-fer paramètre la hauteur de sortie de la lame (vous savez avec la petite molette à l'arrière) : c'est bien beau, mais à quelle distance le contre-fer doit-il être placé par rapport au fer ? De combien le fer doit-il dépasser de la semelle ? Quelle doit être la taille du jour ? Enfin, le biseau du fer, il est bien vers le haut non ?
Voilà :lol:
Re: Réglage rabot
ça depends de tes habitudes et de ton rabot, ainsi que du bois que travaille.
Re: Réglage rabot
Le contrefer, je le place à environ 3 mm du fil du fer...
Le biseau du fer est vers le bas, côté semelle quoi...
Et le fer, ben tu dois le régler de telle sorte que tes copeaux soient fins comme du papier à cigarette... :wink:
Et c'est en tâtonnant que j'ai réussi à régler mon rabot et à faire de jolis copeaux... :wink:
Whisteul
Re: Réglage rabot
Vers le bas côté semelle ? Heu, il y aurait moyen d'avoir un petit schéma explicatif...? :oops:
Concernant le bois à travailler, ça va être de l'épicéa. Le modèle du rabot est un ANant n°4. :D
Re: Réglage rabot
J'ai sorti le fer à fond pour que tu vois le biseau et le contrefer sur le mien (un stanley n°4)...
Photos :
Image Image Image
Whisteul
Re: Réglage rabot
Ha merci Jojo, tout s'éclaire d'un tout ! Je vais aller de ce pas m'occuper de mon rabot :D
Encore infiniment merci, j'ai toujours dit qu'une image valait mieux que mille maux... ;)
Re: Réglage rabot
:wink:
Whisteul a écrit :j'ai toujours dit qu'une image valait mieux que mille maux... ;)
Ah ben y'a un paquet de trucs qui vaut mieux que mille maux... :sif: :lol:
Whisteul
Re: Réglage rabot
Alors ça y est, mon rabot il fait des beau copeaux tout plein, mais ça bourre un petit peu... Il faut remonter le contre-fer, le descendre ?
Sinon, j'ai remarqué que j'allais devoir désépaissir des sections d'épicéa de 30x12 cm... Le rabot est limite plus grand ! Il vaut mieux que je construise la table de ma harpe en entier et après dégrossir peut être, afin d'avoir davantage de surface pour bloquer ?
Re: Réglage rabot
Whisteul a écrit :Alors ça y est, mon rabot il fait des beau copeaux tout plein, mais ça bourre un petit peu... Il faut remonter le contre-fer, le descendre ?
Tu as rectifié le contrefer ? Si ça bourre c'est souvent parce que le copeau se coince entre fer et contrefer car celui-ci ne plaque pas correctement. Il faut qu'il porte sur le fer par son arrete frontale, sans jour.
donm
Re: Réglage rabot
Message par donm »
[quote="Jojobilou"]J'ai sorti le fer à fond pour que tu vois le biseau et le contrefer sur le mien (un stanley n°4)...
Photos :
Image Image Image
Vache :?: :?:
C'est dans ce sens là qu'il se met le fer?
Je pensais que c'était dans l'autre sens...
Enfin celui que j'ai acheté était monté dans l'autre sens...
Re: Réglage rabot
ça dépend aussi de l'angle de ton rabot , sur un rabot à angle faible , 12 ou 13 degrés , le biseau est forcément dessus .
EDIT : comme le dis KRALIZEC , le contre fer lui aussi doit passer sur la pierre à huile (à eau) pour bien plaquer au fer , et pour n'avoir aucunes aspérités ni brèches qui bloquent le copeau ?
Re: Réglage rabot
Je règle mon contrefer à 5 dizième du fil du fer, je n'ai pas de bourrage.
Re: Réglage rabot
:shock: mon contre fer est toujours a au moins 1,5mm du fil du fer, jamais d'ennuis, pas de bourrage, j'ai aussi un tout petit rabot (de merdasse mais en attendant la noisette...), sans contre fer qui va pas trop mal pour ses 5 euros :mrgreen:
sinon donm, effectivement si tu met ton fer dans l'autre sens sur un rabot avec un angle de l'ordre de 40/45°....., ça doit être un peut chaud non?
donm
Re: Réglage rabot
Message par donm »
ben écoute, moi je suis vos conseils, c'est vous les pros^^
Mais j'ai un petit rabot de merde acheté chez le paki du coin que j'ai quand même affuté avec une pierre à huile stanley acheté chez bricomerlin et part rapport à avant c'est déjà le jour et la nuit. Faudra que je fasse des photos pour que vous me disiez si c'est super choquant mais je vais tenter de le faire dans votre sens du coup...
Re: Réglage rabot
Petit déterrage de topic .... :sif:
J'ai enfin mon nouveau jouet (sous les conseils de Babosen ... :yes: ). Histoire de ne pas commencer par faire n'importe quoi avec, j'ai besoin de vos conseils. :ang:
Que faut-il faire pour la mise en œuvre d'un rabot neuf (à part affûter la lame bien sûr). La chose qui me surprend, c'est que quasi toutes les parties métalliques sont huilées ..... :wink:
willoui
Re: Réglage rabot
Message par willoui »
Je dirais que si ton fer est affuté, y a plus qu'à !
Moi je remonte le fer, donc pas de copeaux puis je descend avec la vis et qu en l epaisseur de copeaux me va, on touche plus a rien.
Re: Réglage rabot
C'est un Nielsen ? Monsieur s'est fait plaisir ! Et Monsieur a bien raison.
J'en ai jamais eu en main mais à priori il n'y a pas grand chose à faire (enfin j'espère vu le prix), vérifie que la semelle est bien plane, au besoin passe-là un coup sur de l'abrasif collé à un marbre. Ensuite un petit coup d'affûtage avec une bonne pierre (au 6000) ne fait jamais de mal, il ne te reste plus qu'à le régler convenablement et hop !
Je fais pareil que Willoui pour ajuster la sortie du fer, même s'il n'y a pas de jeu il vaut mieux régler le fer en le poussant (donc en le sortant) qu'en le tirant (en le rentrant).
