projet, création d'une guitare ( besoin de conseil)
the-stunter
Message par the-stunter »
bonjour à tous et à toute voila je vais vous présenté mon projet d'une guitare électrique mais avant de me lancé je voulé vous présentez mon projet et si il me manqué pas quelque information pour partir d'une bonne base (pour se qui et de l'électronique je men occuperais plus tard )
voila merci
Forme et caractéristiques :
Diapason : 648 mm (25.5 ”)(j'ai choisis se diapason car il n' court n'y long donc je peut avoir de bon aigu et grave type fender en quelque sorte)
Nombre de frettes : 22
réplica warlock par BC Rich
Bois utilisé :
Manche : érable
Corps : frêne (même si certain dise qu'il et pluto lourd mais la sonorité d'après plusieurs personne et très bien)
touche : Ébène
Technique de fabrication :
Manche traversant (érable) le corps sera en deux parties Ainsi l'ensemble travaille moins, la tète sera courbé a 15° environ
( je ne dépasserais pas cette angle je pense même prendre un angle de 13°)
pour la fabrication je compte faire beaucoup de gabarit pour évité les petites erreurs :roll:
Les plans du projet :
J'ai copier le gabarit d'une warlock par BC Rich, avec le manche d'une forme de LAG le tous un peut transformé a mon gout
J'ai tous dessiner au format 1/1 afin me donnée une idée
pour le reste, les détailles :
je vais faire quelque pièces qui me représentera bien et qui sera donc unique pour comblé le trous du truss rod
et pour la prise de jack
les touche sera aussi des pièces personnels
les boutons de volume et tones sera aussi fait part mes soins
pour la peinture:
j'ai du mâle a me décidé :ang: je pense la faire rouge avec un vernie pailleté avec sur-couche se qui fera un style de profondeur
pour se qui et de la "plaque" soutenant les micro et bouton de volume et tonalité et sera en acier par un ami chaudronnier (oui, en acier même si se sera un peut lourd je recherche plutôt un aspé terne, c'est pour sa que je ne prend pas de l'aluminium )
(ps: elle est représenté sur le gabarit échelle 1/1 .)
voila les photos
voila se que j'ai commencé dite moi se que vous en pensé
voila les pièces que j'ai faite pour l'emplacement du jack et l'autre pour comblé le trous du truss rod
et voila le gabarit du manche en hypoxie avec une couche de cuivre de chaque coté j'ai préféré prendre se matériaux car je les gratuits :D et je peut me le faire découpé à la dimension que je souhaite et c'est résistant
( le manche sur le dessin et légèrement plus petite que mon gabarit je me suis trompé dans la dimension de mon manche sur mon dessin mais c'est pas bien grave )
Modifié en dernier par the-stunter le sam. 7 mars 2009 20:20, modifié 3 fois.
ycon
Re: projet, création d'une guitare ( besoin de conseil)
Message par ycon »
the-stunter a écrit :Diapason : 648 mm (25.5 ”)(j'ai choisis se diapason car il n' court n'y long donc je peut avoir de bon aigu et grave type fender en quelque sorte)
Le diapason n'influe pas sur ça :wink:
the-stunter a écrit :table : Ébène
Tu veut certainement parler de la "touche"
the-stunter a écrit :la tète sera courbé a 15° environ
C'est pas une courbe mais un angle :mrgreen:
the-stunter a écrit :les touche sera aussi des pièces personnels
:heu:
Fait gaffe a ton orthographe ça pique les yeux :beer:
Edit : ton avatar est trop grand ! 120x120 pixels max !
Si si, ça joue là dessus, entre autres. Mais 648 ça n'est pas vraiment "ni court ni long", c'est plutôt long...
ycon
Message par ycon »
Ça dépend ce qu'on appelle "de bon aigu et grave"
the-stunter
:heu:
les touches je parle des points sur le manche pour m'indiquer les cases je pensé que c'était les touches :oops:
pour l'orthographe je fait mon possible je m'excuse
pour le diapason j'ai regardé sur le forum et j'ai lus que sa y influé
the-stunter
d'accord mais j'ai repris le même diapason que sur mon ancienne guitare il me convenais parfaitement je ne voit pas pour quoi je le changerais c'est surtout pour sa .
qu'elle est le diapason idéale dans se cas la ? sachant que je vous aussi bien de l'aiguë que du grave ?
merci
le diapason, c'est histoire de gouts d'habitude, de choix perso...pas facile de t'aiguiller.
par exemple, une basse et une contrebasse sont accordées pareil.
les cordes de la contrebasse sont beaucoup plus longues que celle de la basse, d'où (en partie bien-sur) sa sonorité plus "lourde".
après ça va aussi dépendre des cordes que tu vas mettre dessus. enfin je suis pas un pro hein :wink:
si t'as des gros doigt, prends un diapason long :mrgreen:
pour l'angle de la tête, 13° c'est bien assez a mon avis (je met 10° sur mes basses, mais c'est des basses :mrgreen: )
sinon le frêne est pas si lourd que ça...ça dépends de tes bras...
et tu peux avoir un aspect "terne" avec de l'alu, suffit de le dépolir.
bonne luthe
et enfin pour ton orthographe, y'a encore des petits efforts a faire, mais c'est de mieux en mieux :wink: :beer:
the-stunter
6ri.l a écrit :le diapason, c'est histoire de gouts d'habitude, de choix perso...pas facile de t'aiguiller.
bonne luthe
d'accord merci, pour l'angle j'ai regardé sur le forum et ils mettent tous environ 13° en tous cas il faut pas dépassé les 17°
pour se qui est du Diapason je vais gardé 648mm alors car il me convient parfaitement
pour l'aluminium je suis d'accord je pourrais, le second problème c'est qu'il n'a pas de tôle d'aluminium :? donc il me le fait en acier, mais je les fait sur mon ancienne guitare et sa rend vraiment bien je trouve
merci pour mon orthographe :D
Mikka
Facebook : http://www.facebook.com/mikka.grytviken
Message par Mikka »
Je dirais plutôt que ça dépend surtout de ton dos ... :accord7:
le miens est foutu (de dos), mais ma dernière est en frêne....et j'en joue assis :mrgreen:
the-stunter
6ri.l a écrit :le miens est foutu (de dos), mais ma dernière est en frêne....et j'en joue assis :mrgreen:
:lol: je m'habituerai :sif:
j'ai mit des photos j'espère que vous les apercevez car moi je ne les voie pas ... :?
ycon
Message par ycon »
Il faut faire "Afficher" pour les voir :wink:
On voit pas ton plan, c'est trop petit :?
the-stunter
ycon a écrit :Il faut faire "Afficher" pour les voir :wink:
"afficher" je ne voie pas ou il est :|
pour mon plan je vais rectifié sa toute suite
ycon
Message par ycon »
Bouton droit > afficher
the-stunter
ycon a écrit :Bouton droit > afficher
a oui très juste :P merci :beer:
the-stunter
j'ai une petite question concernant le truss rod
sachant que j'ai une guitare à 22 frettes je doit prendre quoi comme truss rod car il y a plusieurs longueur comment le choisir?
j'ai regardé dans la FAQ il n'y a rien y répondant
merci
Tranber
Message par Tranber »
Je vais etre un peu bourrin dans ma réponse, mais c'est juste du bon sens...
Tu mesures ta touche et t'as la longueur a pas dépasser...
the-stunter
a merci beaucoup et par rapport a l'épaisseur du truss rod je peut prendre celle que je souhaite ?
qu'elle serais les plus adaptaient ?
merci
il va où ton truss?
dans le manche
et ton manche, il fait quelle épaisseur? Il faut combien d'épaisseur autourn de ton truss? il faut laisser combien derrière le truss? (ya un topic la dessus)
et ben voilà, un peu de maths, et tu sait ce que tu peux faire :wink:
the-stunter a écrit : qu'elle serais les plus adaptaient ?
:gr5: Fracture rétinienne !
