cale a radiuser
Re: cale a radiuser
Moi j'utilisais qu'"autant" jusqu'à il y a peu ou on m'a bien fait comprendre que c'était faux.
Donc je suis un peu content qu'on puisse utiliser les deux^^
Et Hyperion, désolé si je t'ai énervé, my mistake comme disent les vilains anglais...(suite à cet aprèm)
Re: cale a radiuser
Non mais y a pas d'ennuis, par contre j'aimerais bien entendre l'explication qui corrobore l'autre version, si c'est l'histoire des soldats...no comment...
Re: cale a radiuser
ben moi j'ai toujours écrit "autant" à cause de "j'en ai autant à ton service"
Mais c'est vrai qu'"au temps pour moi", la version de Pedro fait sens non?
Re: cale a radiuser
"Au temps pour moi" est une très vieille expression de chef d'orchestre qui signifie qu'après une erreur de ce dernier, il suggère de reprendre à la mesure d'où est venue la faute (au premier temps). D'où la phrase de Pedro: "on reprend au temps, par ma faute".
C'est donc une expression comme il en existe plein dans notre langue.
Donc, lorsqu'on s'est trompé, on utilise "au temps pour moi" (l'autre ne voulant rien dire dans ce cas).
(exemple Raoulesque®): lorsqu'on se trouve au bar avec un pote et que ce dernier commande deux bières, là, on utilise "autant pour moi" (l'autre ne voulant rien dire dans ce cas). :mrgreen:
Re: cale a radiuser
...Phraid a écrit :Donc, lorsqu'on s'est trompé, on utilise "au temps pour moi" (l'autre ne voulant rien dire dans ce cas).
Re: cale a radiuser
Phraid a écrit : Donc, lorsqu'on s'est trompé, on utilise "au temps pour moi" (l'autre ne voulant rien dire dans ce cas).
:mdr17:
- VOMITO
Re: cale a radiuser
Si on m avais di que le fait de mettre la cale a radiuser en post sur le fofo, menerait a ce sujet de conversation.
"otent"vous dire que je ne l aurais pas parié!!!!!
opticien ébéniste
Re: cale a radiuser
opticien ébéniste
(frabricant de lunettes de chiottes en bois)
:mdr17:
:mdr17:
- blaireau
Re: cale a radiuser
Ouais, ben je sais que vous n'en avez rien a carrer mais moi à partir de vendredi je vais dire "OTAN pour moi" .... .... vu que je vais être bien occupé 7/7 et 24/24 avec cette manifestation .... :? .... et j'en ai jusqu'au 5 avril comme ça ...
En même temps, j'espère qu'il y aura des temps creux et que je pourrais me connecter quand même ....
- Ptitmarseillais
Re: cale a radiuser
L'air de rien, une cale à radius ça peut emmener loin quand même .....
Ne vous retournez pas, Bernard Pivot est derrière vous .... :mrgreen:
te="blaireau"]En même temps, j'espère qu'il y aura des temps creux et que je pourrais me connecter quand même .... [/quote]et la Badger dans tout ça ?!.... :ang:
Re: cale a radiuser
Là, encore un exemple à ne pas suivre car il y a une erreur. "OTAN pour moi" n'est pas une expression, mais une citation de notre président ( :mrgreen: ) et c'était "OTAN avec moi". :mrgreen:Ouais, ben je sais que vous n'en avez rien a carrer mais moi à partir de vendredi je vais dire "OTAN pour moi" ....
Bon courage, Marc.
Re: cale a radiuser
J'ai commencé le dessin d'une cale à poncer. Comme je vais découper ca à la cnc, je peux faire en gros la forme que je veux. Pour le dessous je pense que je vais faire un arc de cercle :) Par conter je peux aussi faire le dessus radiusé, les bords bombé avec un renfoncement pour mettre les doigts... Je vais aussi ajouter des trous pour rentrer deux tube alu pour le centrage.
J'ai fais cinq ou six dessins différents, je n'arrive pas trop à me faire une idée de ce qui serait agréable à prendre en main. Si quelqu'un a un avis sur le sujet, je veux bien tester tout ca. Dans tous les cas je mettrais le résultat dispo en download. Avec un peu de chance, y'aura moyen de faire des kits d'ici un mois ou deux. Si c'est le cas, je ferais peut être un système de radius plugable sur la poignée, histoire que ca coute moins cher en expédition.
Merci,
John.
Merci,
John.
- honorb
Re: cale a radiuser
Ben pour ma part j'ai une calle de chez Stew et je trouve que la forme de cette derniere ainsi que sa prise en main sont bien pour le travail à faire.
Pour ma part le plus chiant est de garder le papier en place, pas la prise en main.
Copophage de niveau 9.
Re: cale a radiuser
Pour ce qui est de garder le papier en place, j'envisageait :
-Soit le scotch double face
-Soit une rainure dans laquelle on met le papier puis on mets des bouts de bois pour coincer tout ca.
Si tu as de quoi scanner le profile (ou les profiles si le dessus est bombé en avant - arrière), je veux bien que tu me MP ça pour voir si ce que j'ai fait pour l'instant ressemble ou pas (je suis parti sur la forme d'une calle à poncer que je m'étais decoupée dans de la mousse dure, elle est utilisable mais y'a peut etre de bonnes idées que j'ai ratées).
Merci,
John.
Merci,
John.
- honorb
Re: cale a radiuser
je vais tenter au boulot, on a un copieur qui permet de créer des PDF par contre je ne te promet pas un resultat impecable.
Ca c'est une bonne idée je trouve. :app:-Soit une rainure dans laquelle on met le papier puis on mets des bouts de bois pour coincer tout ca.
Re: cale a radiuser
oui, au pire une photo avec un APN en mettant une règle sur l'image ca ira :)je vais tenter au boulot, on a un copieur qui permet de créer des PDF par contre je ne te promet pas un resultat impecable.
C'est pas terriblement nouveau (je sais meme plus ou j'ai vu ca tellement ca date :)). Le problème c'est qu'il va falloir pouvoir s'adapter aux différentes épaisseurs de papier de verre, donc un système avec une lame / ressort / mousse, et il va falloir trouver le bon réglage. Sinon sur les calles à poncer en caoutchouc, y'a une partie qui se souleve, on mets le papier de verre, et quand on relace ca vient appuyer sur le papier de verre et ca le plante sur des piques. Enfin bon, c'est la partie qui va être amusante :)Ca c'est une bonne idée je trouve.
- Supaiku
- A déjà posté
Re: cale a radiuser
Bonjour à tous!
Cela fait quelques jours que je regarde les différentes façons de fabriquer une cale radius et "là" franchement :wink: chapeau!!bravo Vomito!!c'est tout simplement une idée de génie! car lorsque je vois les différentes façons exercées par certains, soit le résultat est moyen/moyen ou alors c'est très fastidieux à réaliser et pas parfait....mais là c'est tout simplement nickel!donc bravo :baleze:
Je veux absolument réaliser ma cale radius by "Vomito", le dessin est claire,nette et précis, et pour ma réalisation il me manque juste le rayon de la touche? comment as-tu trouver cette information?Faut il convertir le radius qui est en pouces habituellement vers les millimètres?
Pour tout vous dire, je suis en pleine réfection d'un manche "Aria Pro2 ZZ Deluxe" de 1983 qui à beaucoup vécu, j'ai retourner le net,les forums, le club Aria Pro 2..mais je n'ai jamais trouver l'info concernant le radius.. j'ai même trouver un calculateur de radius fait maison, mais lorsque je rentres les mesures de mon manche, cela me calcule un radius de 2 pouces :siffle: problème.......
Donc si quelqu'un connait un vrai moyen de connaitre/calculer ce radius, cela m'aiderai terriblement...merci beaucoup :wink:
Bang bang...see you Space cowboy
Re: cale a radiuser
pour trouver ton radius il y a pleins de gabarits pour mesurer le radius sur la toile :siffle:
donc après avoir imprimer tu découpes et tu compares avec ta touche
sachant qu'il y en pas 36
7 1/4 ; 9,5 ;10 ,12 , 14 ,16
- kenzo
Re: cale a radiuser
Salut Supaiku,
je viens de t'envoyer la BRAB, à lire impérativement, elle t'attends dans ta boite à MP.
N'hésite pas à te présenter dans le Trombinoscope (section BlaBla) à l'occasion. :wink:
Bienvenu parmi nous!
Re: cale a radiuser
+1 avec ludo, tu imprimes les courbes des différents radius du commerce sur du carton, tu découpes et tu places les gabarits obtenus sur la touche pour voir celui qui convient le mieux.
(Ou tu attends la prochaine commande Damengo, celle qui inclut le gabarit multi-radius à 6 côtés)
Pour ce qui est du meilleur moyen de se fabriquer une cale, attendu que j'ai essayé trois méthodes, je voterais plutôt pour celle Bernard, avec mastic et raclette.
Je ne vois pas comment on peut faire plus simple et rapide.
Celle de VOMITO est certes efficace, mais largement plus complexe.
Quant à obtenir un résultat parfait... il faut avoir une défonceuse et un compas bien réglés et être particulièrement méticuleux au moment du collage.
Accessoirement, si l'on taille des cercles complets, cela génère pas mal de chutes, difficiles à recycler :siffle:
Sinon j'en ai fait une encore plus compliquée :mrgreen:
