Une basse yamaha ? oui mais en mieux !
Re: Une basse Yamaha, pour commencer.
Ah mais non! l'astuce c'est de faire un gabarit suffisamment épais pour pouvoir le faire en deux passes!
Ou même défoncer une première fois une partie du neck pocket, puis virer le gabarit et se guider sur ce que tu vient de défoncer.
Moi j'ai dégrossi au maximum pour dégager un couloir au milieu et à une épaisseur suffisante pour ne pas que la fraise touche trop le fond de la défonce et j'y suis allé par petites passes sur les bords.
ce que je fais pour ma part c'est dégagé au max à la méche à bois ,après gabarit sur la pièce et bague de copiage sur la défonceuse et fraise plus petite comme ça je ne mors pas le gabarit (ex fraise de 15 ou 16 mm pour bague de copiage de 18 mm) et avec j approche petit à petit en faisant des petite passes( 5 mm max en hauteur) pour qu'avec la fraise à copier il ne me reste que 1 ou 2 mm à prendre aussi bien en hauteur qu 'en épaisseur puis après fraise à copier avec plusieurs passes pour finition d'abord pas contre le gabarit pour continuer à degager et après je suis le gabarit et comme ça je n'ai pas trop de surprises (sauf quand le gabarit est pas bon :mrgreen: )
Modifié en dernier par ludobag le sam. 21 mars 2009 12:34, modifié 1 fois.
Il faut bien faire des erreurs pour apprendre, et vu le reste de ta guitare, celle ci sera vite oubliée
(Qui ne s'est jamais fait avoir par la défonceuse?)
- dju
Franchement, ne te décourage pas, parce que pour l'instant ton boulot est vraiment super.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
- mouadip
bon alors quand on tombe de cheval le plus important c'est de se relever aussi tot ... alors j'ai enfourché ma défonceuse et je suis lentement, très lentement (bague à copier et tout).
bref, voila le résultat :
bon c'est pas encore nickel chrome, mais le reste se fera au ciseau.
En tout cas merci pour votre soutient et vos conseils.
Ce rattrapage m'a l'air correct. Une petite finition au ciseau, comme tu dis, et c'est bon.
Bravo pour la forme du corps. :app:
- métal-cacahouette
beau rattrapage et super projet :app:
question : c'est un quoi ton micro ?
Partir c'est pourrir un pneu
Bah voilà :dit:
Beau rattrapage pour le micro, je dirais un humbucker style musicman...
- métal-cacahouette
je crois z'aussi, en fait c'est la marque du micro qui m'interessefidler a écrit : pour le micro, je dirais un humbucker style musicman...
- tubart
Impec! De quelle teinte vas-tu colorer la superbe table figurée? "Honey Burst" ou quelque chose dans le genre? En tout cas ça promet de faire un sacré rendu, rien qu'en voyant le bois... Miam. :app:
- mouadip
alors pour le micro il s'agit d'un humbucker de style music man de chez wilkinson. Je dois dire que c'est très dur de trouver des humbuckers 6 cordes.
Pour la finition la table sera vernie au tampon bien sur.
A ce sujet, mon prof d'ébénisterie m'a montré une technique de remplissage des pores avec ... du plâtre. Est ce que quelqu'un a deja entendu parlé de cela ?
- métal-cacahouette
y me semblait bien que c'était un wilkinson
j'ai hate de voir ce que ça va donner vu que c'est ce que je vais mettre sur ma prochaine basse
pour le coup du plâtre je connaissait pas
- tubart
Ha bon... Dans l'optique d'une finition bois apparent, le bouche pore se doit d'être translucide au maximum non? Avec du plâtre... J'ai du mal à croire que ce soit le cas... Mais bon, si c'est un prof qui le dit...mouadip a écrit :A ce sujet, mon prof d'ébénisterie m'a montré une technique de remplissage des pores avec ... du plâtre. Est ce que quelqu'un a deja entendu parlé de cela ?
Demandes lui la méthode de A à Z, et essaie sur un morceau de bois lambda...
- mouadip
alors j'ai testé avec du plâtre. Je pense que cela vaut le coup, c'est plus rapide qu'avec de la ponce. Pour ce qui est de la couleur, une fois le plâtre sec et poncer, il suffit de passer une ou plusieurs couches d'huile de lin (méthode traditionnelle, mais apparemment n'importe quelle huile de finition semble faire l'affaire) et le plâtre prendra la couleur du bois.
Je mettrais des photos pour montrer.
- tubart
Peux tu nous dire comment procéder exactement? Plâtre classique appliqué à même la table? Tu parles de passer de l'huile de lin, mais dans le cas d'une finition vernie, n'y a-t-il pas des risques de réaction des produits avec l'huile?mouadip a écrit :alors j'ai testé avec du plâtre. Je pense que cela vaut le coup, c'est plus rapide qu'avec de la ponce. Pour ce qui est de la couleur, une fois le plâtre sec et poncer, il suffit de passer une ou plusieurs couches d'huile de lin (méthode traditionnelle, mais apparemment n'importe quelle huile de finition semble faire l'affaire) et le plâtre prendra la couleur du bois.
Pour ta basse, quel marque de vernis utilises tu?
- mouadip
je fais mes études en Angleterre, ce qui fait que je connais le produit mais en anglais. Et les anglais appellent ça "plaster of paris", ce qui, sur wikipedia, réfère au plâtre en lui même. Apparemment il s'agirait plus d'un plâtre de moulage et pas d'un enduit.
La manière de procéder est la suivante :
- ponçage à différent grain (120/150, 180, 240, 320)
- on mouille toute la surface de la guitare (ou juste la surface à traiter), puis, une fois sec, poncer avec un grain très fin (320, 400)
- préparer le plâtre de façon normale et l'enduire sur le bois (poreux bien entendu) en travaillant perpendiculairement au sens du fil de manière à bien faire pénétrer le plâtre.
- une fois sec le poncer avec un grain suffisamment fin et répéter la procédure si vous voyez que tout les pores ne sont pas parfaitement bouchés
- enduire le bois traité avec de l'huile (traditionnellement de lin), laisser sécher, poncer avec un grain tres fin et repeter si vous notez que certaines partie sont encore blanches
- procéder ensuite comme pour un vernis au tampon normal (première tamponnée puis deuxième et enfin éclaircissage)
Il n'y a pas de réaction entre l'huile et le vernis. Certains ébéniste utilise l'huile de lin pour faire glisser le tampon plus facilement (pour ma part j'utilise de l'huile pour bébé)
Quand au vernis je le fabrique moi même à partir de gomme laque liberon (ce modèle ci : http://www.axminster.co.uk/product.asp? ... =1&jump=44).
- tubart
Sympa cette explication, à tester ! Et pourquoi pas à mettre en FAQ...
Tu crois qu'on dort ? :pac: :mrgreen:
As-tu quelques photos pour agrémenter tes dire, Mouadip ?
