la guitare:une Gibson Melody Maker 1968 malheureusement pas à moi...
le problème: micros alnico visiblement pas mal démagnétisés et son anémique
ma mission:faire queq'chose
d'abord démontage des micros...
puis repérage de la polarité des aimants et du sens de montage.
ensuite mise en branle du "gaussmètre" façon manouche.
avec ce système on peut mesurer la magnétisation avant/après remagnétisation et se rendre compte de ce que l'on fait (ou defait...)
j'ai pris un réglet de 500mm scotché du coté "zéro".
ensuite j'ai "collé" l'aimant sur le réglet et soulevé le réglet, répété l'opération plusieurs fois en me raprochant du scotch jusqu'à ce que le réglet "décroche".
plus qu'à repérer et noter la graduation correspondante à la position de l'aimant sur le reglet.
par exemple, j'ai pu mesurer:
micro manche avant remagnétisation: décrochage à 20cm
micro manche après remagnétisation: décrochage à 13cm
micro chevalet avant remagnétisation: décrochage à 12cm
micro chevalet après remagnétisation: décrochage à 7cm
pour la remagnétisation, j'ai utilisé l'aimant néodyme d'un vieux disque dur que j'ai approché paralellement à l'aimant et le plus lentement possible.
j'ai procédé en plusieurs fois pour couvrir la longueur de l'aimant. l'idéal ce serait quand même d'avoir un aimant néodyme plus grand et procéder en une fois.
en fin remontage des micros, réglage et essais de la pelle. verdict: résultat au dela des espérance...
le pote qui possède la guitare depuis plus de 40 ans et resté sur le cul en essayant ca...bien fait
